  4. Szenen Adapter hängt sich auf *gelöst*
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
    Hallo, da ich mich nur einmal an einn gelösten Beitrag drangehängt hatte, hier nun meine eigene Frage. Mein Szenen Adapter "hängt"sich in schöner regelmäßigkeit auf. Neustart hilt dann eine Zeit, aber nicht lange.
    Hat jemand eine Idee wo ich schauen könnte was da klemmt? Sage gleich vorweg, das sich mein technisches Verständnis, gerade für IoBroker sehr in Grenzen hällt.
    arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gluecksmann
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @gluecksmann LOG ????
      • G gluecksmann
        @gluecksmann sagte in Szenen Adapter hängt sich auf:
        und warum machst du da https://forum.iobroker.net/post/1262699 nicht weiter und lieferst die nachgefragten Informationen?
        Statt dessen fängst du hier nochmal und ohne irgendwelche Informationen neu an!
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          gluecksmann
          weil der andere Beitrag als "gelöst" gekennzeichnet war. Ich liefere gern Informationen. Aber wie gesagt.. ihr müsst mir leider sagen wie ich diese Informationen gewinne.
          • G gluecksmann
            Das war er doch schon bevor du deine Frage anhängtest
            @feuersturm hat dir Fragen gestellt, die noch nicht beantwortet sind
              gluecksmann
              Es betrifft alle Szenen, denn es hängt sich ja der Adapter an sich auf. Ich liefere gern Log ect. Wenn mir jemand dsagt, wie ich diese erstelle.
              • G gluecksmann
                Klar! wenn der adapter hängt!
                Aber passiert das nur wenn eine bestimmte Szene startet?
                  gluecksmann
                  Ich habe nur zwei Szenen. Und der Adapter hängt sich halt nicht gleich auf, habe da leider noch keine Regel ableiten können.
                  • G gluecksmann
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @gluecksmann welche Version vom Admin, welche Version vom Szenen Adapter verwendest du.
                    Was passiert, wenn du die Szenen manuell triggerst?
                    Sind noch alle Datenpunkte vorhanden welche für die Szene benötigt werden. Haben Skripte einen Einfluss auf die Szenen, so dass es hier zu Problemen/Abhängigkeiten kommt?
                    Zeig doch einmal das du hast, ansonsten fischen wir weiterhin im trüben.
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      gluecksmann
                      @feuersturm Da gab es doch einen Befehl, um das alles schön darstellen zu lassen.
                      • G gluecksmann
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        @gluecksmann korrekt
                        iob diag
                        der steht auch in dem von mir verlinkten Beitrag, welche Infos bereitgestellt werden sollen um ein Problem zu analysieren ;-)
                        Von dem Ergebnis iob diag wird die Langfassung benötigt.
                          iob diag
                          gluecksmann
                          @feuersturm
                          ```bash
                          Script v.2025-02-23
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           10:36:25 up  7:35,  4 users,  load average: 0.57, 0.78, 0.76
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          ~ Under-voltage has occurred
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Fri 2025-04-04 10:36:25 CEST
                                     Universal time: Fri 2025-04-04 08:36:25 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server: true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.2G        2.8G        4.2G         17M        1.3G        5.4G
                          Swap:           209M          0B        209M
                          Total:          8.4G        2.8G        4.4G
                          Active iob-Instances:   35
                                   7810 M total memory
                                   2662 M used memory
                                   2984 M active memory
                                    599 M inactive memory
                                   4034 M free memory
                                     90 M buffer memory
                                   1160 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          top - 10:36:26 up  7:35,  4 users,  load average: 0.57, 0.78, 0.76
                          Tasks: 250 total,   2 running, 248 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 16.7 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 83.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   7810.0 total,   4033.6 free,   2663.7 used,   1251.3 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5146.3 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   12G   44G  21% /
                          tmpfs          tmpfs     3.9G  140K  3.9G   1% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     781M   40K  781M   1% /run/user/1000
                          [Fri Apr  4 03:00:26 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9e5696c9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                          [Fri Apr  4 03:00:29 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Fri Apr  4 03:00:36 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac r/w. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                          /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                          |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                          `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          1.7G    /var/
                          776M    /var/cache
                          763M    /var/cache/apt
                          648M    /var/cache/apt/archives
                          537M    /var/log
                          Archived and active journals take up 535.5M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          280M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          937M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          80M     /opt/iobroker/iobroker-data/influxdata.json
                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
                          *** ZigBee Settings ***
                          Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                          /usr/bin/node           v20.18.0
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.29.3
                          nodejs:
                            Installed: 20.18.0-1nodesource1
                            Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                            Version table:
                               20.19.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                               20.18.3-1nodesource1 1001
                               20.18.2-1nodesource1 1001
                               20.18.1-1nodesource1 1001
                           *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 27279)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.6
                          admin:          7.6.3
                          javascript:     8.8.3
                          nodejs modules from github:     1
                          +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.signifylights.0          : signifylights         : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "awtrix-light" : 1.4.1    , installed 1.4.1
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                          Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                          Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.1.16 [Updatable]
                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
                          Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
                          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.13   , installed 3.0.13
                          Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.43   , installed 0.0.43
                          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                          Adapter    "hue"          : 3.14.1   , installed 3.14.1
                          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.7, installed 6.5.7
                          Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "philips-air"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                          Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                          Adapter    "shuttercontrol": 1.8.8   , installed 1.8.8
                          Adapter    "signifylights": 0.4.2    , installed 0.4.2
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                          Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                          Objects and States
                          Objects:        11931
                          States:         9774
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 170
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11866      2376/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1964       795/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7267       783/cupsd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10225      1200/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11418      1200/iobroker.js-co
                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       13496      2134/io.sonos.0
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7537       1116/influxd
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11901      2441/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13356      2048/io.admin.0
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7266       783/cupsd
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        10220      1199/grafana
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1966       795/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6854       578/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       11812      2324/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:59352           0.0.0.0:*                           1001       11782      2290/io.philips-air
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       14401      2335/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       14402      2335/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:52494           0.0.0.0:*                           104        6856       578/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:40277           0.0.0.0:*                           1001       13653      2275/io.philips-air
                          udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       14765      2625/io.musiccast.0
                          udp6       0      0 fe80::a6e1:3ab9:3bf:546 :::*                                0          9325       724/NetworkManager
                          udp6       0      0 fe80::e996:6ae8:1bc:546 :::*                                0          7463       724/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::45824                :::*                                104        6857       578/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6855       578/avahi-daemon: r
                          2025-04-04 10:36:18.616  - info: philips-air.1 (2290) State value to set for "philips-air.1.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-04-04 10:36:20.210  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-04-04 10:36:25.216  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-04-04 10:36:26.438  - warn: fullybrowser.0 (2842) [REST] 192.168.2.148: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                          2025-04-04 10:36:30.216  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-04-04 10:36:35.217  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-04-04 10:36:36.200  - warn: fullybrowser.0 (2842) [REST] 192.168.2.148: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                          2025-04-04 10:36:40.217  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-04-04 10:36:45.220  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-04-04 10:36:46.085  - warn: fullybrowser.0 (2842) [REST] 192.168.2.148: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                          2025-04-04 10:36:50.217  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-04-04 10:36:55.217  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-04-04 10:36:56.545  - warn: fullybrowser.0 (2842) [REST] 192.168.2.148: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                          2025-04-04 10:37:00.221  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-04-04 10:37:05.220  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-04-04 10:37:06.403  - warn: fullybrowser.0 (2842) [REST] 192.168.2.148: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                          2025-04-04 10:37:10.224  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-04-04 10:37:15.225  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-04-04 10:37:16.894  - warn: fullybrowser.0 (2842) [REST] 192.168.2.148: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                          2025-04-04 10:37:20.223  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-04-04 10:37:25.226  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-04-04 10:37:26.110  - warn: fullybrowser.0 (2842) [REST] 192.168.2.148: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                          2025-04-04 10:37:30.227  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-04-04 10:37:35.236  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-04-04 10:37:36.106  - warn: fullybrowser.0 (2842) [REST] 192.168.2.148: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                          • G gluecksmann
                            @feuersturm
                            ```bash
                            Script v.2025-02-23
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           209M          0B        209M
                                     7810 M total memory
                                     2662 M used memory
                                     4034 M free memory
                                       90 M buffer memory
                                     1160 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.7G    /var/
                            776M    /var/cache
                            763M    /var/cache/apt
                            537M    /var/log
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.6.3
                            javascript:     8.8.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        11931
                            States:         9774
                            DRINGEND in die Gegenwart holen.
                            sudo apt update
                            iob stop
                            sudo apt full-upgrade
                            sudo reboot
                              sudo apt update
                              iob stop
                              sudo reboot
                              gluecksmann
                              @thomas-braun sagte in Szenen Adapter hängt sich auf:
                              sudo reboot
                              OK, Updates sind gemacht. Ich werde erst mal schauen ob das vielleicht schon was gebracht hat. Die Sache mit den Datenpunkten im Adapter... Ich musste, was wieder ein anderes Problem ist, eine Zigbee Komponente neu anlernen. Aber, nachdem ich den Adapter neu gestartet habe, wird die Szene ja richtig ausgeführt, mit eben dieser Komponente. Kann dann ja also nicht so falsch sein.
                              • G gluecksmann
                                sudo reboot
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                                @gluecksmann Betrachte bitte einmal deine Beiträge aus der Sicht einer Person die weder deine Szenen, noch deine Objekte oder Skripte kennen. Welche Informationen findest du, die dein System beschreiben?
                                Poste doch einmal Screenshots von deinen Szenen, eine Beschreibung was die Szenen machen und zeigt die relevanten Datenpunkte. Gibt es Skripte welche ebenfalls etwas mit den Datenpunkten machen und somit Einfluss auf die Szenen haben?
                                Edit: Dieses issue klingt ähnlich was du beschreibst https://github.com/ioBroker/ioBroker.scenes/issues/387
                                  gluecksmann
                                  @feuersturm
                                  Hallo, danke das DU dir mir dem Problem so viel Mühe gibst. Gibt es denn eine Möglichkeit die DAtenpunkte zu prüfen. Also durch einen Eintrag im Log?
                                  • G gluecksmann
                                    @feuersturm
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    @gluecksmann Zeig doch im ersten Schritt einmal Screenshots von deinen beiden Szenen.
                                      gluecksmann
                                      @feuersturm
                                      Hallo, dein Hinweis auf den issue war scheinbar richtig. Habe die Datenpunkte noch einmal neu zugewiesen. Seitdem läuft es wieder.
                                      • G gluecksmann
                                        @feuersturm
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        @gluecksmann danke für die Rückmeldung
