  4. Node-Red
  5. Cloud-API Liebherr Abruf Blockly->node-red
    6.4k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 902 Aufrufe 1 Beobachtet
    ak68
    schrieb am zuletzt editiert von ak68
    Ich möchte meinen Liebherr-Gefrierschrank über die seit kurze, verfügbare Cloud-API anrufen.
    Mit dem folgenden Blockly-Script funktioniert das schon ganz gut, ich möchte dies aber in node-red "umziehen" weil alle meine Logiken dort ablaufen.
    Wie muss ich folgende Blockly-Script ändern,
    damit ich es direkt in einen function-node (node-red) übernehmen kann ?
    const http = require("https");
    const options = {
    "method": "GET",
    "hostname": "home-api.smartdevice.liebherr.com",
    "port": null,
    "path": "/v1/devices/33.783.xxx.x/controls",
    "headers": {
    "accept": "*/*",
    "api-key": "01fb199xxxxxxxxxx"
    const req = http.request(options, function (res) {
    const chunks = [];
    res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
    res.on("end", function () {
    const body = Buffer.concat(chunks);
    setState('0_userdata.0.Gefrierschrank.Json', (body.toString()), true);
    req.end();
    Andreas
    ioBroker auf QNAP TVS-473
    Visu und Logiken mit node-red
    Anbindung an KNX per openKNX
    • A ak68
      const options = {
      "method": "GET",
      "port": null,
      "headers": {
      "accept": "*/*",
      const chunks = [];
      chunks.push(chunk);
      req.end();
      Andreas
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @ak68 Gar nicht - so was macht man nicht mit Code oder function Node. Nach dem Trigger macht man ein htttp Request und ein iobroker out Node - und codiert nicht. Dafür ist ja NodeRed da. Ein Skript brauchst Du bei Blockly nur deswegen, da Du keine Header setzen kannst. Mit NodeRed geht das aber.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        ak68
        @mickym
        Das ist ja Oberaffenstark- schon steht die Anbindung zur Liebherr-API:
        Für Nachahmer:
        Zuerst über die App (Beta-Modus) die Geräte-ID und den Api-Key herunterladen.
        • A ak68
          @mickym
          Für Nachahmer:
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @ak68 Wenn Du als Rückgabe gleich einen JSON angibst, dann kannst Dir die JSON Node auch noch sparen.
          Ggf. kannst du mit meinem Thread auch alle Datenpunkte automatisch erstellen - Ansonsten ist aber schon OK nur die Datenpunkte zu erstellen, deren Daten man brauchst.
          Man sollte halt erst mal schauen, was NodeRed kann, anstatt sich mit dieser Codiererei abzuplagen. ;)
