  5. Array in einer json Abfrage auslesen
    6.4k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 608 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    HackyPaddy
    Hallo Leute,
    ich stehe vor einer kniffligen Aufgabe und brauche mal eure Hilfe.
    Per HTTP Get hole ich mir Daten. Diese kommen als json rein und sehen wie folgt aus:
    "data": {
        "1535": {
          "2025-03-26 03:00:00": [
            "2025-03-26 04:00:00",
            1, 0, [3, 66, 1, "1.085"
            [5, 2, 0, "0.1"
            [1, 20, 0, "1"
            [9, 14, 1, "1.333"
    Data bleibt immer gleich, ebenfalls die 1535. Der Zeitstempel ist dynamisch. Ich muss jetzt an die Daten in den eckigen Klammern, also an die Arrays. Dort interessieren mich nur die ersten beiden Zahlen, z.B.
    3 und 66
    5 und 2
    1 und 20
    usw.
    Wie kann ich dieses nun mit Blockly auslesen und die Daten verarbeiten?
    Ich habe das bei anderen json abfragen mit dem Baustein "Attribut von Objekt" gelöst. Aber dort waren nie Arrays drin und ich verzweifle gerade...
    Wäre toll, wenn einer nen Tipp hat. Danke :)
    • H HackyPaddy
      Hallo Leute,
      "data": {
          "1535": {
              [5, 2, 0, "0.1"
              [1, 20, 0, "1"
              [9, 14, 1, "1.333"
      3 und 66
      5 und 2
      1 und 20
      usw.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Hier ein Vorschlag:
      und der Import:
       <variables>
         <variable id="8+=Mk?BD}YCcGl~4E)j|">Objekt</variable>
         <variable id="FH.y1ywrl*?fn[mlj9`.">Liste</variable>
         <variable id="BFz8MVSjE,Wj8D#-d?^7">Paar</variable>
         <variable id=",Q,6hciy3?Rk1(p,}{z,">Wert</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="8TUEPFER^60tpZeXyo6g" x="-137" y="63">
         <field name="VAR" id="8+=Mk?BD}YCcGl~4E)j|">Objekt</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="convert_json2object" id="I#fP01}u(y@zi]+ky=U#">
               <block type="text" id="FPjE:co!sqd}=j?;!5o/">
                 <field name="TEXT">{   "data": {     "1535": {       "2025-03-26 03:00:00": [         "2025-03-26 04:00:00",         1,         0,         [           3,           66,           1,           "1.085"         ],         [           5,           2,           0,           "0.1"         ],         [           1,           20,           0,           "1"         ],         [           9,           14,           1,           "1.333"         ]       ]     }   } }</field>
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="debug" id="R:3IdXPc-Ye6*0flWePD">
             <field name="Severity">info</field>
             <value name="TEXT">
               <shadow type="text" id="BKx/`I0xv2,QV6c:jxKa">
               </shadow>
               <block type="variables_get" id="PpY08lt65(HhfilRUlil">
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="3-rN0Eh.S3/f*WXm=!z:">
                 <field name="VAR" id="FH.y1ywrl*?fn[mlj9`.">Liste</field>
                   <block type="convert_jsonata" id="u}[_Z`KWHAeHkdE@@V?=">
                     <value name="EXPRESSION">
                       <shadow type="text" id="eg-6.rV=oGTM`RArquVg">
                         <field name="TEXT">($lookup($$.data."1535",($keys(data."1535")[0]))~&gt;$filter( function($v){$type($v)="array"} )).[$[0],$[1]]</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="TARGET">
                       <block type="variables_get" id="n+aI}jp_T]nxZ439rGaK">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="=4,tkXz3EMg[P@3IqT3c">
                       <block type="lists_getSublist" id="e3D%iCM?~c%RZwkX;=hi">
                         <mutation at1="false" at2="false"></mutation>
                         <field name="WHERE1">FIRST</field>
                         <field name="WHERE2">LAST</field>
                         <value name="LIST">
                           <block type="variables_get" id="aK{CqcEp-hfht9Y1zaoH">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="controls_forEach" id="BX*IoHS{tC(S+xy8Od8t">
                         <field name="VAR" id="BFz8MVSjE,Wj8D#-d?^7">Paar</field>
                         <value name="LIST">
                           <block type="variables_get" id="-q+Kxi.wpBhtGy-d$pP$">
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO">
                           <block type="controls_forEach" id="f`4c[@IR8t2/O1s6zc`r">
                             <field name="VAR" id=",Q,6hciy3?Rk1(p,}{z,">Wert</field>
                             <value name="LIST">
                               <block type="variables_get" id="7;}F,K/;I9U:PZW@7Lj:">
                               </block>
                             </value>
                               <block type="debug" id="Z})42^-;u@A1^)//YL9Z">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="oug97Em#uz.p]6vX2qtm">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="{5(0qe=W?^oW_L*0J0g7">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      Der JSONATA Code lautet wie folgt:
      ($lookup($$.data."1535",($keys(data."1535")[0]))~>$filter( function($v){$type($v)="array"} )).[$[0],$[1]]
      Zum Testen des JSONATA Ausdrucks siehe hier: https://try.jsonata.org/gSFY5sodQ
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Hier ein Vorschlag:
        und der Import:
         <variables>
         </variables>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
               <value name="TEXT">
                 </shadow>
                 </block>
               </value>
               <next>
                         </shadow>
                       </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                           <value name="LIST">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="LIST">
                             </block>
                           </value>
                               <value name="LIST">
                                 </block>
                               </value>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        HackyPaddy
        @mickym Du bist mein Held :)
        Funktioniert prima...
        Die Sache mit JSONATA habe ich bisher noch nie so genau angeschaut, erspart aber ne Menge Blockly und Code.
        Vielen Dank dafür :)
        Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
        • H HackyPaddy
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          @hackypaddy Das JSON sieht so aus, als wären das Daten vom UBA. Hab ich da recht?
          Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
          ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
          Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
          • Rene55R Rene55
            HackyPaddy
            schrieb am zuletzt editiert von HackyPaddy
            @rene55 Da hast Du Recht :) Nutzt Du die Daten auch?
            • Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              @hackypaddy Ich will dich nicht vom basteln und experimentieren abhalten. Wenn du magst, schau hier: https://forum.iobroker.net/topic/79286/test-adapter-airquality-v0-1-4-github-latest
              • Rene55R Rene55
                HackyPaddy
                @rene55 Das ist ja das schöne, das basteln und dazulernen :)
                Ich hatte mich bewusst gegen den Adapter entschieden, da dieser die Daten regelmäßig abruft. Ich brauche diese aber nur einmal am Tag, das reicht mir. Zudem verbraucht der Adapter auch wieder Arbeitsspeicher und den wollte ich etwas schonen...
                • H HackyPaddy
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  @hackypaddy Ja sicher, wie du meinst. War auch nur ein sanfter Hinweis.☺
