  3. Off Topic
  4. messung pholtaik sonneneinstrahlung
    6.0k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    habe eine 0-einspeisung für meine pholtaik anlage erstellt. dabei habe ich das problem (das ich vermeiden möchte), dass tagsüber der akku längere zeit entladen wird. ich muss somit immer vergleichen, ob meine abgerufene leistung unter der leistung der ppv (leistung, die von den modulen kommt) ausreicht und somit vermieden wird, dass der akku entlädt. der akku ist in iobroker eingebunden, aber die daten sind entweder zu "langsam" oder nicht brauchbar. online "wetter" seiten sind dafür garnicht zu gebrauchen
    ich nutze momentan einen lux-messer, was manchmal gut funktioniert aber auch mal voll daneben liegt. ist halt ein behelf.
    meine frage: es gibt doch kleine solarmodule, oder auch so module für akku betriebene gartenleuchten. kennt jmd eine möglichkeit, mit tasmota oder esp.. eine zuverlässige quelle für die sonneneinstrahlung zu bekommen. also ein solches module irgendwie zu messen
    bahnuhrB Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @liv-in-sky
      Ich nehm so was:
      HM-Sen-LI-O
      Messen damit die Sonneneinstrahlung.
      Wollte dies mal nehmen um die Rollos automatisch runter fahren zu lassen.
      Vielleicht habe ich aber auch dein Problem nicht richtig verstanden.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @liv-in-sky
        Ich nehm so was:
        HM-Sen-LI-O
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @bahnuhr sagte in messung pholtaik sonneneinstrahlung:
        HM-Sen-LI-O
        und dieser gibt dir gute werte? bei mir ist das problem, dass bei leichten wolken trotzdem hohe werte kommen - aber die module nur die hälfte "bringen"
        muss ich dafür homematic haben ?
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967
          @liv-in-sky
          Genau aus dem selben Grund hab ich auch ein Pyranometer Ersatz gesucht was nicht so teuer ist.
          Hab ein Pyranomter nachgebaut mit einer kleinen Solarzelle und die am Analog Eingang eines ESP8266 gehängt mit Belastungswiderstand .Genau aus dem selben Grund wegen Nulleinspeisung.
          Hier mal ein Link wo das untersucht wurde:
          Seminararbeit
          Kalibriert hab ich das ganze mit der eigenen Solaranlage unter Volllast.
          Und es klappt gut...
          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            HM-Sen-LI-O
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @liv-in-sky sagte in messung pholtaik sonneneinstrahlung:
            Ja, ist ein HM Aktor.
            Sieht dann über den Tag so aus:
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @liv-in-sky
              Ich nehm so was:
              HM-Sen-LI-O
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @bahnuhr
              ich habe 2 tabellen die den wert lux und ppv-leistung hat - das ganze zweimal, weil mit leicht difusen licht die lux werte hoch sind, aber die ppv eben nicht - ich muss also von hand einstellen, ob ich bei "voll sonne" oder "leicht" sonne schalten muss
              also das ganze ist nur halb-automatisch - das geht natürlich nicht :-)
              • bahnuhrB bahnuhr
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @bahnuhr
                ja - bei mir sieht die kurve so ähnlich aus - aber bei bestimmten wetter habe ich eine andere kurve - daraus habe ich eine tabelle gemacht bzw 2
                • Bernd1967B Bernd1967
                  @liv-in-sky
                  Seminararbeit
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @bernd1967
                  das sehe ich mir gerne mal an
                    @liv-in-sky
                    Seminararbeit
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @bernd1967
                    gibt es dafür eine "einkaufsliste" und eine bauanleitung ? ich denke, sowas würde ich suchen - bin aber leider kein genialer bastler und auch den esp zu programmieren, ist auch nicht so meines - flashen sollte noch möglich sein :-(
                    Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                      @liv-in-sky
                      Seminararbeit
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @bernd1967
                      also du schließt eine solche zelle (wo kauft man sowas :-) ) an widerständen an und misst dann mit einem esp die spannung
                      habe ich das richtig verstanden ?
                      wie heißt so ein bauteil, das die spannung messen kann und dan am esp angeschlossen wird - dann müßte doch tasmota möglich sein ? oder kann der esp das von allein ?
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @bahnuhr
                        hier siehst du mal den unterschied - das luxmeter bringt um die 30000 lx aber die werte, die ich einspeisen kann, sind unterschiedlich
                          @bernd1967
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967
                          schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                          @liv-in-sky
                          Nein, gewisse Vorerfahrung muß man schon haben und gut in Mathe sein :-)
                          Einkaufsliste : wemos D1 Mini mit Tasmota geflasht, passendes Gehäuse, einfache Solarzelle 3V, 20 Ohm Parallelwiderstand.
                          Die Solarzelle mit dem Belastungswiderstand an den Analog Eingang ran.
                          Die eingehenden Spannungswerte schicke ich dann auf meinen MQTT Broker und rechne das um in W/m².
                          Der Spannungsverlauf ist allerdings nicht linear mit der Solarstrahlung so das ich mit einer Regressionsanalyse die Umrechnungsformel erst selbst herausfinden mußte.
                          Also am besten nimmst Du was fertiges....
                          Die 470 + 10K Ohm Widerstände an D0 und RST waren glaub ich wegen entprellen.
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @bernd1967
                            sowas ? https://amzn.eu/d/5hnWLaF
                            was fertiges ? ich finde leider nix
                            also erstmal danke für deine ganzen hinweise - wäre das modul von amazon ok - dann würd ich es einfach mal probieren - kann nur besser sein, wie das, was ich gerade habe
                              @bernd1967
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967
                              @liv-in-sky
                              Besser Solarzellen mit 3V da die Spannung sonst zu klein wird .
                              Leistung der Solarzelle war 0,3W
                              Die fertigen Geräte nennen sich Pyranometer.
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @bernd1967
                                geht schon gut los: den D0 und RST brauch ich eigentlich nicht? ich stecke den wemos direkt an 5v netzteil. dann muss ich doch nur den A0 anschließen und den deinen freien minus an den GND . ansonsten müßte ich ja auch noch eine 3.3V stromversorgung erstellen.
                                  @bernd1967
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967
                                  @liv-in-sky
                                  Das mit dem D0 und RST brauchst Du eventuell nicht, hängt vom wemos Modul ab.
                                  Ich hatte da Störungen wärend des Betriebs am Analog Eingang und dann bekam ich den Tipp mit dieser Schaltung.
                                  Man kann es also erstmal ohne versuchen.
                                  Solarzelle mit Belastungswiderstand an A0 und Minus
                                  Du kannst natürlich auch den USB Eingang mit 5V nehmen, ist egal...
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @bernd1967
                                    bevor ich bestelle - nehme dann sowas : https://amzn.eu/d/iyzLc6e
                                    3V und 0.3 W
                                    was muss dann für ein widerstand dran, ohne dass ich meinen carport abfackle? einen 30 ohm wiiderstand ?
                                    R= V*V /P 9/0.3 = 30 - das wären dann 0.1A
                                    passt das so ?
                                      @bernd1967
                                      3V und 0.3 W
                                      passt das so ?
                                      Bernd1967B Offline
                                      Bernd1967B Offline
                                      Bernd1967
                                      @bernd1967
                                      3V und 0.3 W
                                      passt das so ?
                                      Ja, die Solarzellen hatte ich damals auch bestellt.
                                      Du kannst auch ein höheren Widerstand nehmen, wichtig ist das überhaupt ein Widerstand dran ist sonst hätte man immer die Leerlaufspannung. und dann funktioniert das nicht.
                                        @bernd1967
                                        3V und 0.3 W
                                        passt das so ?
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967
                                        @liv-in-sky
                                        In Tasmota habe ich übrigens unter Einstellungen/Geräteeinstellungen folgendes eingestellt (Bild)
                                        Zu beachten ist das dann nicht direkt die mV angezeigt werden sondern ein Wert zwischen 0 und 1023.
                                        Das entspricht dann 0 bis 3200mV bei einem wemos D1
                                        Die Umrechnung in mV ist dann (3200 / 1023 * angezeigter_Wert - Korrektur )
                                        Den Wert Korrektur hab ich zusätlich eingeführt da bei abgedeckter Solarzelle der Wert nicht ganz auf 0 ging.
                                        Den errechneten Wert dann nochmal mit einem Spannungsmessgerät an der Solarzelle überprüfen.
                                        Für die Eichung habe ich meine eigene Solaranlage benutzt.
                                        Dies klappte sehr gut weil meine Module nicht aufgeständert sind sonder 0° Flach auf dem Garagendach liegen.
                                        So habe ich dann praktisch ein Riesen-Pyranometer.
                                        Die Globale Solarstrahlung ergibt sich dann mit folgender Formel:
                                        Globale_Solarstrahlung = Aktuelle_Solarleistung / Solarfläche * (100% / Wirkungsgrad_Solarmodule)
                                        Besser wäre natürlich wenn man sich ein Pyranometer ausleihen könnte
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @bernd1967 danke dir, bestellung kommt morgen - spätestens am WE werd ich's testen
