  4. [gelöst] Backitup Proxmox SSL Mariadb einschalten
6 Beiträge 3 Kommentatoren 513 Aufrufe 3 Beobachtet
    Ralf 2
    schrieb am zuletzt editiert von Ralf 2
    ich bin gerade dabei meinen IOBroker von einem ganz alten Rechner auf einen minipc umzuziehen.
    Ich habe Proxmox installiert, und drei Container erstellt: IOBroker, MariaDB und Mosquito.
    Die Produktiven MariaDB und auch Mosquito sind bereits umgezogen, der IOBroker läuft noch auf dem alten Rechner. Diese Nacht ist das Backup gelaufen, mit folgenden Fehlern:
    backitup.0
    2025-03-07 05:34:33.711	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Ralf,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //NAS01/home/iobroker_backups /opt/iobroker/backupsmount error(16): Device or resource busyRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
    backitup.0
    2025-03-07 02:41:44.831	warn	[iobroker/javascripts] javascript Backup not created
    backitup.0
    2025-03-07 02:41:21.452	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    backitup.0
    2025-03-07 02:41:12.749	error	[iobroker/mysql] mysqldump: Got error: 2026: "TLS/SSL error: SSL is required, but the server does not support it" when trying to connect
    backitup.0
    2025-03-07 02:41:12.748	error	[iobroker/mysql] mysqldump: Deprecated program name. It will be removed in a future release, use '/usr/bin/mariadb-dump' instead
    backitup.0
    2025-03-07 02:41:12.747	error	[iobroker/mysql] [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump -u ralf -p**** iobroker -h 192.168.177.113 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2025_03_07-02_41_12_backupiobroker.sql
    OK, ich muss also entweder im Backitup SSL ausschalten - finde hier aber keine Einstellung
    oder in MariaDB SSL einschalten.
    Wie aber komme ich hier dann an die entsprechenden Zertifikate?
    Konfigurieren tue ich es ja hier:
    # * SSL/TLS
    # For documentation, please read
    # https://mariadb.com/kb/en/securing-connections-for-client-and-server/
    #ssl-ca = /etc/mysql/cacert.pem
    #ssl-cert = /etc/mysql/server-cert.pem
    #ssl-key = /etc/mysql/server-key.pem
    #require-secure-transport = on
    wie bekomme ich nun die Zertifikatsdateien hier hin?
    ralf@mariaDB:/etc/mysql$ ls
    conf.d  debian-start  debian.cnf  mariadb.cnf  mariadb.conf.d  my.cnf  my.cnf.fallback
    PS: Der SQL-Adapter und auch MySQLWorkbench laufen auch ohne SSL einwandfrei.
    Beim umziehen der Daten konnte ich mit mit ausgeschalteten SSL behelfen:
    ralf@home-server:~$ mysqldump -uadmin -pPassword1 iobroker | mysql -h 192.168.177.113 -uralf -pPassword2 --ssl=0 iobroker
    Um das mySQLDump im Container werde ich mich dann kümmern wenn auch der IOBroker umgezogen ist...
    Gruß Ralf
    • R Ralf 2
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      # * SSL/TLS
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @ralf-2
      Es könnte sein, dass für den User, der das Backup ausführt, SSL aktiviert ist.
        SELECT User, Host, ssl_type FROM mysql.user WHERE User = 'Benutzername';
      Wenn in der Spalte ssl_type ein Wert wie 'ANY', 'X509' oder 'SPECIFIED' steht, wird SSL für diesen Benutzer verlangt.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @ralf-2
        Ralf 2
        @marc-berg
        Nein, da ist nichts eingetragen.
        Mir scheint es so, das Backitup unbedingt mittels ssh zugreifen will, kann das sein?
        Ich probiere gleich mal Zertifikate zu erstellen.
        Gruß Ralf
        Marc BergM simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Ralf 2
          @marc-berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @ralf-2 sagte in Backitup Proxmox SSL Mariadb einschalten:
          Das glaube ich nicht. Im log siehst du ja konkret, welcher Befehl ausgeführt wird.
          backitup.0
          Da gibts keine Option, die SSL erzwingen würde.
          Alternativ könntest du noch in der my.cnf schauen, ob ssl-mode auf required steht. Ggf. Im Home Verzeichnis des ioBroker.
          • R Ralf 2
            @marc-berg
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @ralf-2 Du könnest zum testen auch in der Backitup Config im Feld des Datenbanknamens nach der datenbank noch --ssl=0 einfügen. Dann würde Backitup das mit in der Befehlszeile einbauen. Also im Prinzip wie folgt: iobroker --ssl=0
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              Ralf 2
              @simatec
              Das ist genial! -> getestet und funktioniert
              So brauche ich kein SSL konfigurieren und mich später wieder erinnern die Zertifikate zu erneuern.
              Ist ja auch alles in der entmilitarisierten Zone 😊
              Danke!
              Gruß Ralf
