  5. Adapter history.0 auswerten für 16 Datenpunkte und 12 Monate
    5.1k
62 Beiträge 5 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L legendary83
    Das Objekt jetzt macht in meinem Fall keinen Sinn mehr.
    Ich passe das noch an Danke
    EDIT:
    Das einzige was ich jetzt noch fehlt und das konnte ich noch nicht ganz ergründen.
    Mutmaßlich in Abschnitten wo es keine Werte gab, ich sag mal iobroker Neustart oder Stromausfall.
    Da gibt mir das Skript NaN als Ergebnis aus.
    Ich denke ich müsste die Werte in result noch auf Plausibilität prüfen...
    #61
    @legendary83 sagte: Da gibt mir das Skript NaN als Ergebnis aus.
    NaN kann nur dann das Ergebnis sein, wenn ts keine Zahl enthält oder nicht vorhanden ist. Gibt es solche Objekte in result?
    Versuche es mal so:
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Versuche es mal so:
      legendary83
      schrieb am zuletzt editiert von legendary83
      #62
      Ich habe einen eingegrenzt und gefunden:
      Ein Timestamp des DP war weder True noch False 😲
      In 12 betrachteten Monaten ist das 2 mal vorgekommen.
      Finale Version:
      var ed, obj, result, lastValue, onTime, i, value, ts;
      getHistory({
        id: 'ID auswählen',
        start: getDateObject('2025-09-01 00:00').getTime(),
        end: getDateObject('2024-03-01 00:00').getTime(),
        aggregate: 'none',
        removeBorderValues: true,
      }, async (err, result) => {
        if (err) {
          console.error(err);
        } else {
          ed = 0;
          if (result.length > 0) {
            ((obj) => { if (typeof obj === 'object') { obj['val'] = false; } })((result.slice(-1)[0]));
            obj = result[0];
            lastValue = getAttr(obj, 'val');
            if (lastValue) {
              onTime = getAttr(obj, 'ts');
            var i_end = result.length;
            var i_inc = 1;
            if (2 > i_end) {
              i_inc = -i_inc;
            for (i = 2; i_inc >= 0 ? i <= i_end : i >= i_end; i += i_inc) {
              obj = result[(i - 1)];
              value = getAttr(obj, 'val');
              ts = getAttr(obj, 'ts');
              if ((typeof value == 'boolean') && (typeof ts == 'number') && (value != lastValue)) {
                lastValue = value;
                if (value) {
                  onTime = ts;
                } else {
                  ed = (typeof ed === 'number' ? ed : 0) + (ts - onTime);
          console.info((Math.round(ed / 360000) / 10));
      Für größere Zeiträume muss der Parameter limit von getHistory vergrößert werden.
      Im Standard liest getHistory 2000 Timestamps für den Datenpunkt ein.
      Die Erweiterung des Limits ist nicht im Skript darüber enthalten, sondern wurde im Objekt von getHistory eingetragen.
      Das Skript funktioniert nun einwandfrei!
      Ich möchte mich bei allen Herzlich bedanken für den Support!
      Insbesondere bei @paul53 und @David-G ❤
