  4. Iobroker Restore Instanzen Start
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    Moin Moin
    Ich habe ein riesen Problem, vielleicht weiß einer Rat.
    Ich hatte mir mein VIS Projekt kaputt gemacht.
    Vermutlich weil ich einige Border gruppiert hatte. Danach ging im Projekt nix mehr und der VIS Editor ist auf der Lade Seite stehen geblieben. Dann hatte ich versucht ein Backup per Admin von gestern aufzuspielen das schlug fehl. Dann hatte ich das Backup von gestern per ssh einen restore ausgelöst und danach auch
    iobroker upload all ausgeführt. Doch so gut wie alle Instanzen bleiben rot und starten nicht.
    Was mache ich falsch, was habe ich vergessen !?
    Wäre super wenn sich einer meiner annehmen kann.
    Würde gerne weiter an meinem VIS bauen nur so klappts halt nicht und meine komplette Haus Automation ist stillgelegt.
    • AphofisA Aphofis
      Moin Moin
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      @aphofis was sagt denn das logfile?
      Wie lange hast du nach dem restore gewartet? Je nach HW kann das schon was dauern bis alles wieder installiert ist.
      Zeig mal die lang Fassung von
      iob diag
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
        @wendy2702
        Sehr lange.
        ca. 2 std hab zwischendurch aus verzweiflung schon meinen SLA Drucker gefüttert.
        zur Ablenkung!
        Hab dann noch mal versucht alle Adapter neu zu starten und siehe da
        es sind alle gestartet.
        Außer Philips Hue musste ich nur einen neuen Bridge User anlegen aber das dass kleinste Übel.
        Gibt es eine Möglichkeit das Ein Projekt keine Ahnung automatisch ein Backup alle x std erstellt wird !?
        kann WinSCP sowas vielleicht und den Ordner als zip weg sichern !?
        iob diag
        dauert etwas hab es gerade erst aufgerufen
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        • AphofisA Aphofis
          @wendy2702
          Sehr lange.
          zur Ablenkung!
          iob diag
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          hoffe das ist auch die lange Version:
          oder meinst du das bevor man auf enter klickt !?
          Static hostname: GordonX-Home
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Installation:           native
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               32 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          Display-Server:         false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    4
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.18.3
          /usr/bin/node           v20.18.3
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.30.0
          Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:            3.7G        1.8G        574M         20M        1.3G        1.8G
          Swap:            99M         24M         75M
          Total:          3.8G        1.9G        650M
          Active iob-Instances:   24
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                  admin                   7.4.21
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : GordonX-Home                             -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.0.73 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : GordonX-Home                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                14625
          States:                 11393
          Size of iob-Database:
          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          62M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
          Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
          Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
          Kritischer Fehler zum schluss, kann ich mir nicht erklären, ist erst seid dem Restore.
          Ist ein Original Raspi Netzteil für Raspi 4!
          Hab noch eins liegen tausche ich morgen mal aus um zu gucken ob der Fehler weg ist.
          Bezüglich undervoltage
          wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • AphofisA Aphofis
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               32 bit
            User-ID:                1000
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            MEMORY:
            Swap:            99M         24M         75M
                                    admin                   7.4.21
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                14625
            States:                 11393
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            @aphofis bin nur mobil unterwegs und habe nicht ins log geschaut.
            Hängt denn noch was an den USB Ports? Wenn ja könnte dass auch für den Undervoltage verantwortlich sein.
            Schau dir mal den BackitUp Adapter an. Vielleicht kann der was Du möchtest.
            • AphofisA Aphofis
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               32 bit
              User-ID:                1000
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              MEMORY:
              Swap:            99M         24M         75M
                                      admin                   7.4.21
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                14625
              States:                 11393
              @aphofis
              Das ist die Zusammenfassung.
              Die Langversion gibt es zuvor.
              Davon unabhängig:
              Installier da NEU das aktuelle Release in einer reinen 64Bit-Version
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @wendy2702
                Nein, am Pi ist nichts angeschlossen und hat zwei kleine 2508 lüfter on Top und der Fehler ist auch erst seid dem Restore.
                Backup größe war glaube ich 160 MB und Micro SD ist 64 GB groß
                kann daran wohl eher nicht liegen.
                  @aphofis
                  Davon unabhängig:
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  Hatte ich eigentlich!?
                  WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • AphofisA Aphofis
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @aphofis nein, wie @thomas-braun schon schrieb:
                    "Das ist die Zusammenfassung.
                    Die Langversion gibt es zuvor."
                    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
                    • AphofisA Aphofis
                      @wendy2702
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      @aphofis einer der Lüfter muss nur ein Problem haben und mal kurz blockieren. Dadurch unter Umständen höherer Strom was zu einem spannungseinbruch führen kann.
                      • wendy2702W wendy2702
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @wendy2702
                        OK dann teste ich die beiden mal seperat und ggf. neu!
                        Danke für den Tip
