  4. Iobroker Restore Instanzen Start
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    Moin Moin
    Ich habe ein riesen Problem, vielleicht weiß einer Rat.
    Ich hatte mir mein VIS Projekt kaputt gemacht.
    Vermutlich weil ich einige Border gruppiert hatte. Danach ging im Projekt nix mehr und der VIS Editor ist auf der Lade Seite stehen geblieben. Dann hatte ich versucht ein Backup per Admin von gestern aufzuspielen das schlug fehl. Dann hatte ich das Backup von gestern per ssh einen restore ausgelöst und danach auch
    iobroker upload all ausgeführt. Doch so gut wie alle Instanzen bleiben rot und starten nicht.
    Was mache ich falsch, was habe ich vergessen !?
    Wäre super wenn sich einer meiner annehmen kann.
    Würde gerne weiter an meinem VIS bauen nur so klappts halt nicht und meine komplette Haus Automation ist stillgelegt.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @aphofis was sagt denn das logfile?
    Wie lange hast du nach dem restore gewartet? Je nach HW kann das schon was dauern bis alles wieder installiert ist.
    Zeig mal die lang Fassung von
    iob diag
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      @wendy2702
      Sehr lange.
      ca. 2 std hab zwischendurch aus verzweiflung schon meinen SLA Drucker gefüttert.
      zur Ablenkung!
      Hab dann noch mal versucht alle Adapter neu zu starten und siehe da
      es sind alle gestartet.
      Außer Philips Hue musste ich nur einen neuen Bridge User anlegen aber das dass kleinste Übel.
      Gibt es eine Möglichkeit das Ein Projekt keine Ahnung automatisch ein Backup alle x std erstellt wird !?
      kann WinSCP sowas vielleicht und den Ordner als zip weg sichern !?
      iob diag
      dauert etwas hab es gerade erst aufgerufen
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • AphofisA Aphofis
        @wendy2702
        Sehr lange.
        zur Ablenkung!
        iob diag
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        hoffe das ist auch die lange Version:
        oder meinst du das bevor man auf enter klickt !?
        Static hostname: GordonX-Home
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               32 bit
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        Display-Server:         false
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    4
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v20.18.3
        /usr/bin/node           v20.18.3
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.30.0
        Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
        nodeJS installation is correct
        MEMORY:
        Mem:            3.7G        1.8G        574M         20M        1.3G        1.8G
        Swap:            99M         24M         75M
        Total:          3.8G        1.9G        650M
        Active iob-Instances:   24
        Upgrade policy: none
        ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                admin                   7.4.21
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : GordonX-Home                             -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.0.73 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : GordonX-Home                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                14625
        States:                 11393
        Size of iob-Database:
        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        62M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
        Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
        Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
        Kritischer Fehler zum schluss, kann ich mir nicht erklären, ist erst seid dem Restore.
        Ist ein Original Raspi Netzteil für Raspi 4!
        Hab noch eins liegen tausche ich morgen mal aus um zu gucken ob der Fehler weg ist.
        Bezüglich undervoltage
        wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • AphofisA Aphofis
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               32 bit
          User-ID:                1000
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          MEMORY:
          Swap:            99M         24M         75M
                                  admin                   7.4.21
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                14625
          States:                 11393
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @aphofis bin nur mobil unterwegs und habe nicht ins log geschaut.
          Hängt denn noch was an den USB Ports? Wenn ja könnte dass auch für den Undervoltage verantwortlich sein.
          Schau dir mal den BackitUp Adapter an. Vielleicht kann der was Du möchtest.
          • AphofisA Aphofis
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               32 bit
            User-ID:                1000
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            MEMORY:
            Swap:            99M         24M         75M
                                    admin                   7.4.21
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                14625
            States:                 11393
            @aphofis
            Das ist die Zusammenfassung.
            Die Langversion gibt es zuvor.
            Davon unabhängig:
            Installier da NEU das aktuelle Release in einer reinen 64Bit-Version
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @wendy2702
              Nein, am Pi ist nichts angeschlossen und hat zwei kleine 2508 lüfter on Top und der Fehler ist auch erst seid dem Restore.
              Backup größe war glaube ich 160 MB und Micro SD ist 64 GB groß
              kann daran wohl eher nicht liegen.
                @aphofis
                Davon unabhängig:
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                Hatte ich eigentlich!?
                WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                • AphofisA Aphofis
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  @aphofis nein, wie @thomas-braun schon schrieb:
                  "Das ist die Zusammenfassung.
                  Die Langversion gibt es zuvor."
                  • AphofisA Aphofis
                    @wendy2702
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @aphofis einer der Lüfter muss nur ein Problem haben und mal kurz blockieren. Dadurch unter Umständen höherer Strom was zu einem spannungseinbruch führen kann.
                    • wendy2702W wendy2702
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @wendy2702
                      OK dann teste ich die beiden mal seperat und ggf. neu!
                      Danke für den Tip
