  4. Proxy-Adapter - Probleme, System wird instabil
    6.3k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hmanfred
    um auf meine Kamera zuzugreifen (Problem Authentication mit Chrome) habe ich den Proxy-Adapter installiert.
    In dessen Konfig habe ich als einzigen Eintrag die Kamera. Er benutzt Web-Adapter web.0.
    Ich habe nun folgenden Effekt:
    • Ich starte den proxy-Adapter -> Zugriff auf Kamera geht nicht (=VIS-View zeigt "File cam/video2.mjpg not found: Not exists")
    • Restart des web-Adapters -> Zugriff auf Kamera geht
    • Reload des Views im Browser bei Anzeige der Kamera -> Endlosschleife "Verbinde mit dem Server".
    • Stop proxy -> web-Adapter stoppt auch (Log: instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 ())
    …kommt aber automatisch wieder hoch.
    • Erneuter Reload des Views zeigt diesen, dann natürlich wieder ohne die Kamera.
    Alles sauber reproduzierbar.
    Hab ich was falsch konfiguriert? Welche Infos braucht ihr noch, um mir bei der Fehlersuche zu helfen?
    • H Offline
      hmanfred
      Nach Update des Proxy auf Version 1.0.0 und des Web-Adapters auf 2.1.7:
      Keine Veränderung. Gleiches Fehlerbild / Verhalten wie oben beschrieben. 😢
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Proxy ist kein Daemon Adapter, sondern der wird an Web angeschlossen. Das sollte auch Neustart vom Web erklären wenn Proxy an/aus geschaltet wird.
        Ich muß sagen, ich weiß es nicht ob Proxy Video unterstützt. Bis jetzt habe ich nur mit Snapshots getestet.
        • cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          @Bluefox:
          Ich muß sagen, ich weiß es nicht ob Proxy Video unterstützt. Bis jetzt habe ich nur mit Snapshots getestet. `
          Wie bekommst du denn die Snapshots in der Vis.App angezeigt ich versuche alle möglichen Widgets, auf Chrome am Pc kann ich den Snap mit http://192.168.12.33:8082/proxy.0/cam/web/snapshot.jpg aufrufen aber mit der Vi.App sehe ich nichts.
          Gruß Christian
          Edit: Das was hmanfred da beschreibt kann ich bestätigen, obwohl ich kein Videostream anfordere.
          • H Offline
            hmanfred
            @Bluefox:
            …Ich muß sagen, ich weiß es nicht ob Proxy Video unterstützt. Bis jetzt habe ich nur mit Snapshots getestet. `
            Vielleicht kannst du ihn ja mit unserer Hilfe (Tests und Report des Verhaltens) Video-fähig machen?
            Prinzipiell kann er es ja - siehe Eröffnungsbeitrag. Nur verschluckt sich der Web offensichtlich, wenn man den View mit dem Videobild neu lädt.
            • H Offline
              hmanfred
              Ich habe jetzt mal ein wenig weiter getestet:
              Wenn ich das Livebild der Kamera über http://192.168.1.20:8082/proxy.0/cam/video2.mjpg im Browser anzeigen lasse, funktioniert das einwandfrei.
              Das Livebild wird auch weiter angezeigt, wenn (wie im Eröffnungsthread beschrieben) VIS beim Zugriff auf den Web in einer Endlosschleife mündet.
              Fazit:
              1. Der Proxy kann definitiv Videolivestreams anzeigen
              2. Der Web stürzt nicht (komplett) ab. Ich kann ja im Browser das Livebild weiter aufrufen / betrachten. Nur der VIS bekommt keine Verbindung mehr.
              • cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                So nach einigen Tests habe ich mal ein klares Bild über das verhalten des Proxy/Web Adapters,
                Ich starte den Proxy Adapter dann stürzt der Web Adapter ab und kommt bei mir auch nach kurzer Zeit wieder hoch, log sagt
                Danach Starte ich die Vis.App, dann bleibt die eine lange Zeit ca. 60sek in dem ,,Verbinde mit Server Modus,,
                Nach dem die Daten in der App geladen wurden bekomme ich auch die Bilder angezeigt, nach 30sek. geht der Display meines Samsung Tab A aus, wenn ich das Tab danach wieder wecke dann sind die Bilder meiner Cams nicht mehr sichtbar ich nutze das Widget jqui-mfd-Cam/Snapshot, ich bekomme die Views erst wieder aufs Tab wenn ich den Web Adapter neustarte und danach in der Vis.App re-sync button drücke. Ich hoffe ich kann mit meinen Infos helfen.
                Kurz noch ich habe Widget und Dialog Fenster auf 2000ms Updateintervall eingestellt beim Widget passt das so ungefähr aber das Dialogfenster Aktualisiert sich nur ca. alle 7sek.
                Gruß Christian
                • H Offline
                  hmanfred
                  Hallo Christian,
                  sorry, dass ich mich nicht eher gemeldet habe - war im Urlaub. 8-)
                  Unsere Tests (siehe meinen letzten Beitrag oben) zeigen ja, dass der Proxy den Videostream grundsätzlich handeln kann. Lediglich im Zusammenspiel mit anderen Komponenten des ioBroker gibt es Probleme.
                  Deshalb interpretiere ich das nicht als fehlendes Leistungsmerkmal sondern als Bug.
                  Vielleicht erbarmt sich Bluefox ja und bessert (mit unserer testenden Hilfe) nach… :roll:
                  • H Offline
                    hmanfred
                    Nach dem kürzlich erfolgten Update des Proxy-Adapters auf die 1.0.1 habe ich gehofft, dass der berichtete Bug beseitigt ist.
                    Heute kam ich endlich dazu, ihn zu testen.
                    Ergebnis:
                    Keine Änderung.
                    Sobald ich auf eine umgeleitete Seite zugreife, geht mein VIS-Bildschirm in eine Endlosschleife "Connecting to Server…".
                    Logeintrag:
                    host.raspberrypi02	2018-03-30 09:31:06.519	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 ()
                    Weiter gehende Tests haben gezeigt, dass das nicht mit dem Zugriff auf einen Kamerastream zusammenhängt (Zitat weiter oben: "… ich weiß es nicht ob Proxy Video unterstützt...").
                    Auch nach Konfig und Zugriff auf die Anmeldeseite meiner FritzBox das gleiche Ergebnis.
                    Vielleicht mache ich ja auch etwas falsch. Aber da kommen wir wohl erst weiter, wenn sich jemand erbarmt, mir zu sagen, welche Infos zwecks Debugging ich liefern soll.
                    Manfred
                      Max1404
                      Guten Abend!
                      Ich weiss, der Thread ist schon etwas Älter, aber gibt es hier schon etwas neues?
                      Ich habe den Beitrag beim Suchen gefunden und habe genau dieses Verhalten wenn ich meine Mobotix einbinden möchte. 😢
                      Mit dem Proxy-Adapter funktioniert es kurzzeitig bis das System dann instabil wird.
                      Oder hat jemand eine andere Lösung die Mobotix vernünftig einzubinden?
                      Gibt es evtl. einen Dienst für die pfSense oder eine VM die das gleiche macht wie der Adapter?
                      Grüße
                      Max
                      • G Offline
                        GalliAG
                        Hi Zusammen,
                        ich hole den alten Kram hier, mal wieder hoch !!
                        Mittlerweile haben wir Proxy 1.2.2 und web-server 3.4.7.
                        Ich habe mich auch versucht meine Kameras über den PROXY zugänglich zu machen, aber leider bin ich auf exakt die hier beschriebenen Probleme gestoßen, schade ;-(
                        Hat evtl. Jemand einen gangbaren Weg gefunden seine Kamera in VIS darzustellen, mit einem flüssigen Live-Bild ?
                        Ich habe es auch mit EyeMotion versucht, aber hier kam es immer wieder zu enormen Verzögerungen (5..10s) zwischen Realität und gezeigtem Bild.
                        Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G GalliAG
                          Hi Zusammen,
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007
                          Hallo Leutz,
                          ich muss mich hier mal outen, da ich wohl zu bl... 🙄 bin den Proxy Adapter richtig zu konfigurieren....
                          Mir würde es ja bereits genügen nur alle paar Sekunden ein Update-Snapshot von meiner MotionEye Instanz zu bekommen.
                          Im Adapter habe ich unter Kontext:
                          cam/
                          ... und unter Snapshot URL:
                          http://[IP MotionEye]:8765/picture/1/current/?_username=admin&_signature=a2a634102e3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                          ... eingetragen.
                          Die URL im Basic Image in der VIS sieht dann so aus:
                          http://[IP ioBroker]:8082/proxy.0/cam/picture/1/current/?_username=admin&_signature=a2a634102e3dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                          Die Anzeige von Snapshots (alle 3 Sekunden) funktioniert damit, solange ich das im gleichen Netz aufrufe.
                          Nehme ich mein Smartphone und gehe via mobile über die Cloud, wird nix mehr angezeigt.
                          Ich habe mittlerweile auch gefühlt 1000 mögliche andere Kombinationen mit den anderen Links aus MotioneEye durch (mit und ohne eingefügten Credentials), aber oben das ist die einzige, mit der ich zumindest im gleichen Netz was angezeigt bekomme.
                          Hat da mal jemand den entscheidenden Tipp für mich?
                          Evtl. @Bluefox, Du hattest ja geschrieben, dass Du auch Snapshots ziehst!?
                          Pedder
                          All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                          Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                          Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
