  4. Proxy-Adapter - Probleme, System wird instabil
    6.3k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Proxy ist kein Daemon Adapter, sondern der wird an Web angeschlossen. Das sollte auch Neustart vom Web erklären wenn Proxy an/aus geschaltet wird.
    Ich muß sagen, ich weiß es nicht ob Proxy Video unterstützt. Bis jetzt habe ich nur mit Snapshots getestet.
    • cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      @Bluefox:
      Ich muß sagen, ich weiß es nicht ob Proxy Video unterstützt. Bis jetzt habe ich nur mit Snapshots getestet. `
      Wie bekommst du denn die Snapshots in der Vis.App angezeigt ich versuche alle möglichen Widgets, auf Chrome am Pc kann ich den Snap mit http://192.168.12.33:8082/proxy.0/cam/web/snapshot.jpg aufrufen aber mit der Vi.App sehe ich nichts.
      Gruß Christian
      Edit: Das was hmanfred da beschreibt kann ich bestätigen, obwohl ich kein Videostream anfordere.
      • H Offline
        hmanfred
        @Bluefox:
        …Ich muß sagen, ich weiß es nicht ob Proxy Video unterstützt. Bis jetzt habe ich nur mit Snapshots getestet. `
        Vielleicht kannst du ihn ja mit unserer Hilfe (Tests und Report des Verhaltens) Video-fähig machen?
        Prinzipiell kann er es ja - siehe Eröffnungsbeitrag. Nur verschluckt sich der Web offensichtlich, wenn man den View mit dem Videobild neu lädt.
        • H Offline
          hmanfred
          Ich habe jetzt mal ein wenig weiter getestet:
          Wenn ich das Livebild der Kamera über http://192.168.1.20:8082/proxy.0/cam/video2.mjpg im Browser anzeigen lasse, funktioniert das einwandfrei.
          Das Livebild wird auch weiter angezeigt, wenn (wie im Eröffnungsthread beschrieben) VIS beim Zugriff auf den Web in einer Endlosschleife mündet.
          Fazit:
          1. Der Proxy kann definitiv Videolivestreams anzeigen
          2. Der Web stürzt nicht (komplett) ab. Ich kann ja im Browser das Livebild weiter aufrufen / betrachten. Nur der VIS bekommt keine Verbindung mehr.
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            So nach einigen Tests habe ich mal ein klares Bild über das verhalten des Proxy/Web Adapters,
            Ich starte den Proxy Adapter dann stürzt der Web Adapter ab und kommt bei mir auch nach kurzer Zeit wieder hoch, log sagt
            instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 ()
            Danach Starte ich die Vis.App, dann bleibt die eine lange Zeit ca. 60sek in dem ,,Verbinde mit Server Modus,,
            Nach dem die Daten in der App geladen wurden bekomme ich auch die Bilder angezeigt, nach 30sek. geht der Display meines Samsung Tab A aus, wenn ich das Tab danach wieder wecke dann sind die Bilder meiner Cams nicht mehr sichtbar ich nutze das Widget jqui-mfd-Cam/Snapshot, ich bekomme die Views erst wieder aufs Tab wenn ich den Web Adapter neustarte und danach in der Vis.App re-sync button drücke. Ich hoffe ich kann mit meinen Infos helfen.
            Kurz noch ich habe Widget und Dialog Fenster auf 2000ms Updateintervall eingestellt beim Widget passt das so ungefähr aber das Dialogfenster Aktualisiert sich nur ca. alle 7sek.
            Gruß Christian
            • H Offline
              hmanfred
              Hallo Christian,
              sorry, dass ich mich nicht eher gemeldet habe - war im Urlaub. 8-)
              Unsere Tests (siehe meinen letzten Beitrag oben) zeigen ja, dass der Proxy den Videostream grundsätzlich handeln kann. Lediglich im Zusammenspiel mit anderen Komponenten des ioBroker gibt es Probleme.
              Deshalb interpretiere ich das nicht als fehlendes Leistungsmerkmal sondern als Bug.
              Vielleicht erbarmt sich Bluefox ja und bessert (mit unserer testenden Hilfe) nach… :roll:
              • H Offline
                hmanfred
                Nach dem kürzlich erfolgten Update des Proxy-Adapters auf die 1.0.1 habe ich gehofft, dass der berichtete Bug beseitigt ist.
                Heute kam ich endlich dazu, ihn zu testen.
                Ergebnis:
                Keine Änderung.
                Sobald ich auf eine umgeleitete Seite zugreife, geht mein VIS-Bildschirm in eine Endlosschleife "Connecting to Server…".
                Logeintrag:
                host.raspberrypi02	2018-03-30 09:31:06.519	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 ()
                Weiter gehende Tests haben gezeigt, dass das nicht mit dem Zugriff auf einen Kamerastream zusammenhängt (Zitat weiter oben: "… ich weiß es nicht ob Proxy Video unterstützt...").
                Auch nach Konfig und Zugriff auf die Anmeldeseite meiner FritzBox das gleiche Ergebnis.
                Vielleicht mache ich ja auch etwas falsch. Aber da kommen wir wohl erst weiter, wenn sich jemand erbarmt, mir zu sagen, welche Infos zwecks Debugging ich liefern soll.
                Manfred
                  Max1404
                  Guten Abend!
                  Ich weiss, der Thread ist schon etwas Älter, aber gibt es hier schon etwas neues?
                  Ich habe den Beitrag beim Suchen gefunden und habe genau dieses Verhalten wenn ich meine Mobotix einbinden möchte. 😢
                  Mit dem Proxy-Adapter funktioniert es kurzzeitig bis das System dann instabil wird.
                  Oder hat jemand eine andere Lösung die Mobotix vernünftig einzubinden?
                  Gibt es evtl. einen Dienst für die pfSense oder eine VM die das gleiche macht wie der Adapter?
                  Max
                  • G Offline
                    GalliAG
                    Hi Zusammen,
                    ich hole den alten Kram hier, mal wieder hoch !!
                    Mittlerweile haben wir Proxy 1.2.2 und web-server 3.4.7.
                    Ich habe mich auch versucht meine Kameras über den PROXY zugänglich zu machen, aber leider bin ich auf exakt die hier beschriebenen Probleme gestoßen, schade ;-(
                    Hat evtl. Jemand einen gangbaren Weg gefunden seine Kamera in VIS darzustellen, mit einem flüssigen Live-Bild ?
                    Ich habe es auch mit EyeMotion versucht, aber hier kam es immer wieder zu enormen Verzögerungen (5..10s) zwischen Realität und gezeigtem Bild.
                    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G GalliAG
                      Hi Zusammen,
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007
                      Hallo Leutz,
                      ich muss mich hier mal outen, da ich wohl zu bl... 🙄 bin den Proxy Adapter richtig zu konfigurieren....
                      Mir würde es ja bereits genügen nur alle paar Sekunden ein Update-Snapshot von meiner MotionEye Instanz zu bekommen.
                      Im Adapter habe ich unter Kontext:
                      cam/
                      ... und unter Snapshot URL:
                      http://[IP MotionEye]:8765/picture/1/current/?_username=admin&_signature=a2a634102e3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                      ... eingetragen.
                      Die URL im Basic Image in der VIS sieht dann so aus:
                      http://[IP ioBroker]:8082/proxy.0/cam/picture/1/current/?_username=admin&_signature=a2a634102e3dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                      Die Anzeige von Snapshots (alle 3 Sekunden) funktioniert damit, solange ich das im gleichen Netz aufrufe.
                      Nehme ich mein Smartphone und gehe via mobile über die Cloud, wird nix mehr angezeigt.
                      Ich habe mittlerweile auch gefühlt 1000 mögliche andere Kombinationen mit den anderen Links aus MotioneEye durch (mit und ohne eingefügten Credentials), aber oben das ist die einzige, mit der ich zumindest im gleichen Netz was angezeigt bekomme.
                      Hat da mal jemand den entscheidenden Tipp für mich?
                      Evtl. @Bluefox, Du hattest ja geschrieben, dass Du auch Snapshots ziehst!?
                      Pedder
                      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
