  5. Hilfe bei ein Blocky skripte licht und Musik
    6.4k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 500 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Karsten RohrbachK Offline
    Karsten Rohrbach
    Badezimmerlicht an dann soll auch Alexa Musik abspielen
    Bei mein Blocky Skripte startet die Musik doppelt hab, wer Hilfe
    danke im voraus
      <block type="on_ext" id="-J/ybr+ZqmnP}GuwQ*Bu" x="-163" y="-612">
        <field name="CONDITION">true</field>
        <field name="ACK_CONDITION">true</field>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="cLTPctFaT*m.N]Wp.#R|">
            <field name="oid">sonoff.0.Badzimmer-licht.POWER</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="control" id="1`%/HZ:V+so+ZPJ?Rq#O">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
            <field name="OID">alexa2.2.Echo-Devices.G090U50985061T9L.Commands.textCommand</field>
            <field name="DELAY_MS">1</field>
            <field name="UNIT">ms</field>
            <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="text" id="$x[Y5nM1FAFFd`tFPWt-">
                <field name="TEXT">Alexa tag abspielen</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • Karsten RohrbachK Karsten Rohrbach
      danke im voraus
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @karsten-rohrbach
      Bitte auch als Screenshot!
      mit einem xml Code kann ich nichts am Handy anfangen.
      BTW ich hsb den mal in code-tags gesetzt.
      Karsten RohrbachK 1 Antwort Letzte Antwort
        danke im voraus
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        @karsten-rohrbach sagte: startet die Musik doppelt
        Hast du es mal mit einem Trigger auf "ist größer als letztes" versucht?
          @karsten-rohrbach
          Karsten Rohrbach
          @homoran said in Hilfe bei ein Blocky skripte licht und Musik:
          @karsten-rohrbach
            Karsten Rohrbach
            @paul53 said in Hilfe bei ein Blocky skripte licht und Musik:
            Ich bin in allen noch neu, habe vor kürzen erst mit iobrocker angefangen
            wo würde das hin gehören
              @karsten-rohrbach sagte: wo würde das hin gehören
                Karsten Rohrbach
                Danke es hat funktioniert
