  4. Bild / Icon in vis-2 Dashboad einfach anzeigen
    5.8k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 550 Aufrufe 2 Beobachtet
    topsurfer
    schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
    ich versuche gerade verzweifelt, ein Bild bzw. Icons (habe die inventwo Design Widgets installiert) auf einem Dashboad anzuzeigen. (nur anzeigen, zur "Verschönerung").
    Über Image-Widgets geht es ja (so) nicht, da wird mir bei der Auswahl immer der Objektbaum angeboten und kein Pfad zu Icons.
    Sollte man sich einen echten Ordner anlegen und dort die Icons manuell reinkopieren, um dann diesen Pfad zur Bilddatei dem Widget reinzupasten? (wäre aber "umständlich" ...)
    Oder wie geht das ?
    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • T topsurfer
      Oder wie geht das ?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @topsurfer
      Welche Vis Version?
      Immer Daten sichern!
      • T topsurfer
        Oder wie geht das ?
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @topsurfer sagte in Bild / Icon in vis-s Dashboad einfach anzeigen:
        Nein
        • sigi234S sigi234
          @topsurfer
          Welche Vis Version?
          topsurfer
          @sigi234
          vis-2 (hab es im Titel ergänzt)
          • T topsurfer
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @sigi234
            Ok, hast du auch die Inventwo für VIS2 installiert?
            Auf jeden Fall musst du das machen:
            Edit:
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              Edit:
              topsurfer
              @sigi234
              Danke, habs hinbekommnen, ist ja nicht ganz selbsterklärend (oder?)
              • T topsurfer
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @sigi234
                Ja, da muss mal einer drauf kommen.😀
                  topsurfer
                  Wenn ich ein eigenes Bild / Icon nutzen will, wo und wie sollte man dies den am besten tun bzw. iobroker "bekannt machen"?
                  Habe gerade versucht, ein funktionierendes Bild unter:
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Navigations/nav_eg.png
                  zu kopieren und umzubenennen (nav_eg**_m**.png), dieses neue Bild kann ich aber nicht aufrufen/nutzen:
                  http://192.168.55.5:8082/vis-icontwo/Navigations/nav_eg_m.png => not found
                  • T topsurfer
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @topsurfer
                    Bilder oder Icons müssen immer mit dem Dateimanager hochgeladen werden.
                      topsurfer
                      @sigi234
                      Ok, also direkt was im Dateisystem dem iobroker "unterzujubeln" geht nicht, oder kann man über direkten Dateipfad und dem verwenden vom selbigen beim img-Link es trotzdem hinbekommen?
                      Aber ansonsten, klar, teste ich de mit dem hochladen, danke!
