  4. Problem mit nodejs. Fehlermeldung (Node-red)
13 Beiträge 4 Kommentatoren 694 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    gerrit1
    Moin zusammen,
    zunächst weiß ich gar nicht ob ich hier genau richtig bin:
    Leider komme ich nicht mehr weiter. Ursprünglich wollte ich nur eine Palette in Node-red updaten, allerdings ging es anscheinend nicht, da nodejs. auf einem alten Stand war.
    Nun habe ich mir vermutlich recht viel verhagelt. Bin kurz davor, den ganzen RaspberryPi zu reseten.
    Node-red kann ich auch nicht mehr deinstallieren. Folgende Meldung kommt bei jeglicher Eingabe:
    node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.30' not found (required by node)
    node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.29' not found (required by node)
    node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
    Hat jemand eine Idee?
    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gerrit1
      Moin zusammen,
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @gerrit1 sagte in Problem mit nodejs. Fehlermeldung (Node-red):
      wo kommt die?
      sieht nicht wie das iob-log aus
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        wo kommt die?
        gerrit1
        schrieb am zuletzt editiert von gerrit1
        @homoran habe nun schon ne Neuinstallation versucht.
        curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
        sagt:
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
            at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        Node.js v18.20.6
        Pending iob updates: 	0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs 	v18.20.6
        /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.3/bin/node
        /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.3/bin/npm
        /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.3/bin/npx
        /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.3/bin/corepack
        Recommended versions are nodejs  and npm
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
        Please execute
        iob nodejs-update
        to fix these errors.
        MEMORY:
        Mem:           3.8G         69M        3.0G         24M        762M        3.6G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         3.9G         69M        3.1G
        Active iob-Instances: 	0
        node:internal/modules/cjs/loader:1143
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.20.6
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.20.6
        ioBroker Core: 		js-controller
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.20.6
        			admin
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.20.6
        ioBroker Status:
        Objects: 		0
        States: 		0
        Size of iob-Database:
        find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
        Debian Release codenamed 'buster' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'bookworm' NOW!
        für mich wäre es mittlerweile wohl am besten, node red neuzuinstallieren, allerdings gerne übers Terminal und nicht hart über die sd karte. So müsste ich nicht alles neu machen
        • G gerrit1
          sagt:
            requireStack: []
          Node.js v18.20.6
          Please execute
          iob nodejs-update
          MEMORY:
          Swap:           99M          0B         99M
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.20.6
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.20.6
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.20.6
          			admin
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.20.6
          ioBroker Status:
          Objects: 		0
          States: 		0
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          buster
          ist so was von tot!
          Dafür gibt es keinerlei updates mehr, auch nicht für node.
            buster
            ist so was von tot!
            gerrit1
            was genau ist tot?
            ich vermute ich habe mir irgendwas "altes" raufgezogen. Habe aktuell keinen Zugang mehr zu Node-red.
            • G gerrit1
              was genau ist tot?
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              was genau ist tot?
              Buster!
              das Betriebssystem
              • G gerrit1
                Moin zusammen,
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @gerrit1
                Du hast Node aktualisiert was durch dein altes Betriebssystem nicht mehr supportet wird
                Entweder du aktualisierst dein Betriebssystem (bevorzugt) oder
                Machst wieder ein downgrade von node um das andere in Ruhe vorzubereiten (Backup vom IoBroker und so)
                Glib ist eine der zentralen Bibliotheken die benötigt wird für alle Programme
                Die mit dem gnu c compiler kompiliert worden sind.
                Bei raspberry, dank den preiswerten sd Karten machst du am besten auf einer neuen sd Karte eine komplett neuinstallation
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @gerrit1
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @oliverio sagte in Problem mit nodejs. Fehlermeldung (Node-red):
                  klingt nach RasPi.
                  Da geht nur Neuinstallation mit Restore des ketzten Backups.
                  Voraussetzung ist, dass nicht auch der js-controller zu alt ist.
                  • G gerrit1
                    sagt:
                      requireStack: []
                    Node.js v18.20.6
                    Please execute
                    iob nodejs-update
                    MEMORY:
                    Swap:           99M          0B         99M
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.20.6
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.20.6
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.20.6
                    			admin
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.20.6
                    ioBroker Status:
                    Objects: 		0
                    States: 		0
                    @gerrit1
                    Versuch es mal mit
                    iob stop
                    iob fix
                    iob nodejs-update 18
                    Und lass die Finger von so einem Kram wie nvm!!!
                    Das zerschießt dir die Installation. Wenn der ioBroker wieder laufen sollte ziehst du ein Backup und ziehst damit auf ein von Grund auf NEUINSTALLIERTES Raspberry OS 12 'Bookworm' um.
                      @gerrit1
                      Versuch es mal mit
                      iob stop
                      iob fix
                      gerrit1
                      Danke für eure Hilfe,
                      habe es irgendwie geschafft, Node-red neuzinstallieren. Musste hierfür aber keine komplette Neuinstallation vom Raspberry machen.
                      • G gerrit1
                        @gerrit1
                        Doch, musst du. Dein buster ist nämlich tot.
                        Und ein 'in-line-Upgrade' auf ein aktuelles Release ist nicht möglich.
                        Zeig mal die Langfassung von
                        iob diag
                        nun
                          @gerrit1
                          iob diag
                          nun
                          gerrit1
                          Da steht tatsächlich:
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Wobei jetzt das neueste Node-Red läuft
                          Kann ich denn ein Backup von Node-Red machen und anschließend auf das neue Betriebssystem wieder schieben? Oder wie sollte ich da am sinnvollsten vorgehen?
                          • G gerrit1
                            @gerrit1
                            Wenn es 'da steht' wird es wohl auch wahr sein.
                            Warum sollte ich dich anlügen?
                            Mittels
                            distro-info --unsupported -yeol -c
                            steht da sogar, wie lange (in Tagen) das schon tot ist.
                            Klar, jetzt ist ja auch nodejs senkrecht installiert.
                            Kiste inkl. ioBroker auf den letzen Stand bringen, Backup mittels Backitup-Adapter ziehen, neues Betriebssystem komplett neuinstallieren, ioBroker 'leer' installieren, Backup einspielen.
                            Ob für node-red da noch weitere Dinge zu berücksichtigen sind weiß ich allerdings nicht, ich verwende kein node-red.
