  5. Im Script einen Sensor verlinken
    6.4k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K krodon
    @paul53 herzlichen Dank!
    Ich habe den Block nun erzeigt, kann ihn aber nicht unter 0_userdata.0 finden
    @krodon sagte: kann ihn aber nicht unter 0_userdata.0 finden
    Die ID-Variable enthält einen String, den du eingegeben hast. Der Datenpunkt muss natürlich bereits existieren.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
      krodon
      @paul53 Hallo Paul,
      muss der DP unter 0_userdata.0 liegen und den gleichen Namen wie die Variable haben?
      Was muss ich tun, um ihn z.B. unter 0_userdata.0.Bad.Licht legen möchte?
      VG
      Krodon
      • K krodon
        @paul53 Hallo Paul,
        VG
        Krodon
        @krodon sagte: muss der DP unter 0_userdata.0 liegen und den gleichen Namen wie die Variable haben?
        Ja, er muss die gleiche ID haben wie sie in der Variablen vorliegt.
        @krodon sagte in Im Script einen Sensor verlinken:
        Wie soll die gesamte DP-ID aussehen?
        Erstelle im Tab "Objekte" unter "0_userdata.0" ein Gerät (oder Verzeichnis) "Bad", dann unter "0_userdata.0.Bad" einen Kanal (oder Verzeichnis) "Licht" und zuletzt unter "0_userdata.0.Bad.Licht" den Datenpunkt "Bewegung".
        Die Variable muss dann den String "0_userdata.0.Bad.Licht.Bewegung" enthalten.
        Da die Daten aus Adaptern kommen, verwendet man Alias und keine eigenen Datenpunkte.
        EDIT: Beispiel für die Auswertung von "Bewegung" und "Lux" zum Schalten des Deckenlichtes:
          krodon
          @paul53 Danke für Deine Unterstützung!
          Wieso hast Du mir einen Datenpunkt vorgeschlagen?
          Ich habe es mit schreibe Objekt ID gelöst.
          VG
          Krodon
          • K krodon
            VG
            Krodon
            @krodon sagte: Wieso hast Du mir einen Datenpunkt vorgeschlagen?
            Damit der Zusammenhang zwischen erstelltem Datenpunkt und konstruierter ID zu sehen ist.
