  4. [gelöst]Datenpunkt 0_userdata.0.example_state vorhanden
9 Beiträge 3 Kommentatoren 908 Aufrufe 2 Beobachtet
    Shadowhunter23
    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
    Den Datenpunkt 0_userdata.0.example_state lösche ich selbst weg. Doch wird er wahrscheinlich durch ein Update wieder erzeugt. Da er alle paar Wochen wieder unter den Objekten zu finden ist.
    Wie könnte ich mit Blockly prüfen wann er wieder neu angelegt wird? Ich möchte diesen nicht vorhandenen Datenpunkt abfragen und mir eine Nachricht senden wenn dieser neu angelegt wird.
    Chatgpt sagt für javascript:
    const dpId = "0_userdata.0.example_state";    // Ersetze diesen Wert durch den zu überwachenden Datenpunkt
    const telegramInstance = "telegram.0";     // Instanz des Telegram Adapters
    // Der Listener reagiert auf jegliche Änderungen an Objekten
    on('objectChange', (id, obj) => {
        // Prüfen, ob es sich um den gewünschten Datenpunkt handelt und ob ein Objekt vorhanden ist
        if (id === dpId && obj) {
            log("Der Datenpunkt " + dpId + " wurde erstellt oder geändert.", "info");
            // Sende eine Telegram-Nachricht
            sendTo(telegramInstance, {
                text: "Achtung: Der Datenpunkt " + dpId + " wurde jetzt erstellt!"
            // Optional: Eine Möglichkeit, nur einmal zu reagieren,
            // indem Du z.B. eine Variable setzt und weitere Reaktionen unterbindest.
    geht aber nicht.
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
    • S Shadowhunter23
      geht aber nicht.
      @shadowhunter23 sagte: geht aber nicht.
      Versuche es mal so:
      on({id: dpId}, () => {
          log("Der Datenpunkt " + dpId + " wurde erstellt oder geändert.");
        Versuche es mal so:
        Shadowhunter23
        Das Script reagiert nicht auf die erstmalige Erstellung des Datenpunktes, nur auf eine manuelle Änderung.
        • S Shadowhunter23
          @shadowhunter23 sagte: Das Script reagiert nicht auf die erstmalige Erstellung des Datenpunktes
          Dann bleibt nur Polling (schedule).
          var exists = existsObject(dpId);
          if(exists) log("Der Datenpunkt " + dpId + " existiert bereits.");
          schedule('* * * * *', () => {
              if(!exists && existsObject(dpId)) {
                  exists = true;
                  log("Der Datenpunkt " + dpId + " wurde erstellt.");
                    exists = true;
            Shadowhunter23
            // Konfiguration
            let notified = false; // Flag, um Mehrfachbenachrichtigungen zu vermeiden
            schedule("* * * * *", function () {
                // Versuche, das Objekt des Datenpunktes abzurufen
                let obj = getObject(dpId);
                // Falls der Datenpunkt existiert und noch keine Benachrichtigung gesendet wurde:
                if (obj && !notified) {
                    notified = true; // Verhindert weitere Benachrichtigungen (optional anpassen)
            • S Shadowhunter23
              // Konfiguration
              @shadowhunter23
              getObject(id) erzeugt eine Warnung, wenn das Objekt nicht existiert. Deshalb habe ich existsObject(id) verwendet.
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                @shadowhunter23
                Shadowhunter23
                Danke, habs geändert.
                  @shadowhunter23
                  Shadowhunter23
                  Heute admin Adapter Update und der Datenpunkt wurde neu angelegt. Jetzt weiß ich welcher Adapter das immer wieder neu anlegt...
                  • S Shadowhunter23
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @shadowhunter23
                    Bitte erstell ein Issue beim Adapter
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
