  3. Off Topic
  4. Asterix und Deutsche Telekom
    6.0k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 469 Aufrufe 1 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    Hat hier jemand Asterix am laufen?
    Idealerweise auf docker?
    idealerweise mit Deutsche Telekom?
    und kann mir ein wenig bei der Installation und Konfiguration helfen?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @oliverio sagte in Asterix und Deutsche Telekom:
      Asterisk ja
      docker nein
      Telekom nein
      Anbei mal ein paar Dateien sowie meine Anleitungen mit denen es letztlich geklappt hat.
      IoBroker und VOIP _ SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox.pdf
      ioBroker.asterisk_README.md at master · schmupu_ioBroker.asterisk.pdf
      ioBroker.asterisk_SIP_FRITZBOX.md at master · schmupu_ioBroker.asterisk.pdf
      Anleitung:
      Fritzbox:
      Telefoniegerät: iobroker eingerichtet
      bei Anmeldedaten: Benutzername: iobroker / Kennwort: Dieterxx
      Adapter Asterisk:
      Service: sip
      bei SIP-Einstellungen: Benutzername SIP-Server: iobroker / Passwort SIP-Server: Dieterxx
      sip.conf:
      [general]				; Do not change
      port = 5060				; Do not change
      bindaddr = 0.0.0.0			; Do not change
      context = default			; Do not change
      subscribecontext = default		; Do not change
      register => iobroker:dieterxx@192.168.243.1/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
      [iobroker]               		; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
      type = friend			    	; Do not change
      username = iobroker      		; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
      host = 192.168.243.1          		; Change hostname / IP address of Fritzbox
      secret = dieterxx         		; Change password of Fritzbox WLAN/LAN telephone
      fromdomain =  192.168.243.1  		; Change hostname / IP address of Fritzbox
      fromuser = iobroker   	  		; Change username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
      mögliche Befehle in putty:
      asterisk -rvvvvvv
      sip show registry
      /etc/init.d/asterisk restart
      Picotts muss installiert werden:
      wget -q https://ftp-master.debian.org/keys/release-10.asc -O- | sudo apt-key add -
      echo "deb http://deb.debian.org/debian buster non-free" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
      sudo apt update
      sudo apt install libttspico-utils
      als Ergebnis müsste so etwas kommen:
      Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
        libttspico-data libttspico0
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
        libttspico-data libttspico-utils libttspico0
      Anleitung neu
      Zur Info für Nutzer einer aktuellen RaspberryPi OS Version / Debian 12 und Asterisk. Nachdem Asterisk unter Debian 12 aus den Paketquellen geflogen ist,
      bleibt nur ein selbst kompilieren. Über nachfolgende Anleitung lässt sich eine lauffähige Version (16.30.1) erzeugen, die mit dem iobroker-asterisk kompatibel ist.
      Tests mit neueren Versionen (20.5) waren jedoch nicht erfolgreich (Manager zwar verbunden, jedoch Fehlermeldung beim Aufruf der Call-Funktion).
      Der Asterisk-Adapter sollte zudem aus den Github-Quellen installiert werden, da nur dort Änderungen vorhanden sind, die in der npm-Version fehlen.
      Konfiguration nach Installation wie in der Adapter-Doku beschrieben. Noch ein Hinweis: Weitere Updates für die 16er Version sind nicht zu erwarten,
      die letzte Änderung ist von Mitte 2023.
      Anleitung Asterisk unter Debian 12 Bookworm:
      sudo apt install git vim curl wget libnewt-dev libssl-dev libncurses5-dev subversion libsqlite3-dev build-essential libjansson-dev libxml2-dev uuid-dev
      cd /usr/src/
      sudo wget https://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/old-releases/asterisk-16.30.1.tar.gz
      sudo tar xvf asterisk-16*.tar.gz
      cd asterisk-16*/
      sudo contrib/scripts/get_mp3_source.sh
      sudo contrib/scripts/install_prereq install
      sudo ./configure
      sudo make menuselect
      Im Menü jeweils folgende Pakete auswählen:
      Add-ons: chan_ooh323 & format_mp3
      Core Sound Packages: Audio packets CORE-SOUNDS-EN-*
      Music On Hold: MOH-OPSOUND-WAV bis MOH-G729
      Extra Sound: EXTRA-SOUNDS-EN-WAV bis EXTRA-SOUNDS-EN-G729
      Applications: app_macro
      Optional weitere Pakete hinzufügen. Beenden mit "Save&Exit".
      sudo make
      sudo make install
      sudo make progdocs (optionale Dokumentation)
      sudo make samples
      sudo make config
      sudo ldconfig
      sudo groupadd asterisk
      sudo useradd -r -d /var/lib/asterisk -g asterisk asterisk
      sudo usermod -aG audio,dialout asterisk
      sudo chown -R asterisk:asterisk /etc/asterisk
      sudo chown -R asterisk:asterisk /var/{lib,log,spool}/asterisk
      sudo chown -R asterisk:asterisk /usr/lib/asterisk
      Asterisk als Default User für Asterisk:
      sudo nano /etc/default/asterisk
      AST_USER="asterisk"
      AST_GROUP="asterisk"
      sudo nano /etc/asterisk/asterisk.conf
      runuser = asterisk ; The user to run as.
      rungroup = asterisk ; The group to run as
      sudo ufw allow proto tcp from any to any port 5060,5061 (optional Firewall öffnen, falls aktiv)
      sudo systemctl restart asterisk
      sudo systemctl enable asterisk
      Status prüfen:
      sudo systemctl status asterisk
      sudo asterisk -rvv
      Vielleicht hilft es dir.
      Dieter
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Asterisk ja
        docker nein
        Telekom nein
        Anleitung:
        Fritzbox:
        Adapter Asterisk:
        Service: sip
        sip.conf:
        asterisk -rvvvvvv
        sip show registry
        sudo apt update
        Anleitung neu
        cd /usr/src/
        cd asterisk-16*/
        sudo ./configure
        sudo make
        sudo make install
        sudo make samples
        sudo make config
        sudo ldconfig
        AST_USER="asterisk"
        Status prüfen:
        sudo asterisk -rvv
        Dieter
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @bahnuhr
        super, dann schaue ich mal.
        Links im Profil
