  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Zeitpunkt Minimum Temperatur
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
zeitstempel
7 Beiträge 2 Kommentatoren 850 Aufrufe 5 Beobachtet
    musicnrw
    ich möchte neben der Minimumtemperatur auch den Zeitpunkt angeben, an dem diese gemessen wurde. Wie kann ich das mittels Flux in Grafana machen?
    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M musicnrw
      mickemupM Online
      mickemupM Online
      mickemup
      schrieb am zuletzt editiert von mickemup
      @musicnrw
      Du kannst eine Transformation machen und dann nur noch einen DP anzeigen lassen:
      1 Zuerst nach Wert Filtern
      2 Limit bei dir auf 1, dann hast du nur noch den DP (mit Timestamp) vom Minimum
      Habe nach diesem Prinzip mein "Solarproduktion Top 10" angezeigt:
      • mickemupM mickemup
        @musicnrw
        musicnrw
        @mickemup, super, vielen Dank, hat funktioniert. Jetzt direkt die nächste Idee....Kann ich auch im gleichen Dashboard die maximale Temperatur anzeigen lassen, indem ich die Query incl. Transformation entsprechend erweitere oder muss ich dazu ein separates erstellen?
        • M musicnrw
          mickemupM Online
          mickemupM Online
          mickemup
          @musicnrw
          Super zeig doch mal wie es jetzt aussieht. :-)
          Natürlich kannst du im Dashboard einfach meherere Panels adden.
            @musicnrw
            musicnrw
            @mickemup, sorry, ich habe es falsch formuliert. Kann ich im gleichen Panel sowohl Min- wie auch Maxwert anzeigen lassen? Beide dann mit dem Zeitpunkt der Messung?
            • M musicnrw
              musicnrw
              • M musicnrw
                mickemupM Online
                mickemupM Online
                mickemup
                @musicnrw Sieht doch grob schonmal ganz OK aus :-)
                Mit overrides könntest du noch anstatt dem Datum nur die Zeit anzeigen lassen.
                Und ist indivuell: aber ich würde dann bei aktueller Temperatur auch gleich den Timestamp anzeigen lassen.
                Dann ists einheitlich und siehst auch wirklich wann das letzte mal was gemessen wurde.
                Gruess
