  3. Cloud Dienste
  4. Befehl von welchem Echo Dot
    2.6k
    4.6k
    4.0k
62 Beiträge 16 Kommentatoren 14.4k Aufrufe
    moses123
    #41
    Die Funktion wurde bei mir am Wochenende freigeschaltet.
    Das Prinzip ist einfach:
    Eine Alexa, die einer Gruppe angehört, schaltet bei dem Befehl "Licht an" alle Geräte der Gruppe, die mit Licht zu tun haben. Nicht mehr und nicht weniger.
    Vorteil: Man muss nicht den Namen des Raumes nennen, in dem man sich gerade befindet und dessen Licht eingeschaltet werden soll.
    Das hat nichts mit Routinen, Szenen usw. zu tun.
    Wenn der Gruppe ein Thermostat angehört, sollte auch der ohne Raumnamen angesprochen werden, habe ich selbst aber nicht getestet.
    Freigeschaltet wird die Funktion in der Regel stückchenweise, irgendwann kommt es bei allen an…
    Gruß,
    Moses123
      bz7i
      #42
      Wo dran hast du denn erkannt das du frei geschaltet wurdest, außer das es auf ein mal geht?
        moses123
        #43
        Die Zuordnung der Echos zu einer Gruppe war irgendwann möglich.
        Seit dem Wochenende wird das Licht in den betreffenden Räumen nur noch mit "Licht an" und "Licht aus" geschaltet. Ich habe aber auch kein einziges Gerät mit dem Namen Licht irgendwo im Namen.
        Anstelle von Licht habe ich überall Lampe verwendet. Also Esszimmer, EsszimmerLampeRechts und EsszimmerLampeLinks, Wohnzimmer, Wohnzimmerlampe usw.
        Dadurch kann nie die Frage kommen, welches Licht hätten Sie denn gerne…
        Es ging ja auch schon vorher "Schalte Licht im Esszimmer ein", obwohl kein Licht im Namen vorhanden war.
          moses123
          #44
          Strange, heute morgen ging es nicht mehr. Es wurde wieder wegen angeblich mehrerer Geräte gefragt.
          An der Konfig habe ich nichts geändert…
          Mal sehen, ob es irgendwann wieder geht...
            bz7i
            #45
            Ich hab bei mir mal aus Spaß alle Smart Home Geräte gelöscht. Wenn Ich jetzt zu Alexa sage, Licht an, fragt Sie auch nach dem Gerät. Es wurden angeblich mehrere gefunden [emoji39]
            • painkillerdeP Offline
              painkillerde
              #46
              Habe heute ein Alexa App Update bekommen.
              Nun kann ich Gruppen anlegen in die auch Echos integriert werden können. Laut hilfe soll damit nun die Raumbasierte steuerung gehen.
              Also Echo namens Wohnzimmer in der Gruppe Wohnzimmer mit den anderen Geräten.
              Kann momentan nicht testen aber laut App-Hilfe genau das was wir brauchen.
              Grüße Daniel
              ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
                tempestas
                #47
                Das habe ich schon einige Tage, klappt nicht
                  painkillerde
                  #48
                  ja habs gestern auch ERFOLGLOS getestet… 😢
                  Nunja ich denke es ist nur eine Frage der Zeit...zumindest ist alles bereit dafür.
                  Grüße Daniel
                    bz7i
                    #49
                    Ich hatte inzwischen beim Amazon Support angerufen.
                    Der Mitarbeiter der am Telefon war, sagte zu mir, das das nicht geht.
                    Er wird meine Idee dem Alexa Entwicklungsteam weiterleiten [emoji20]
                      painkillerde
                      #50
                      In einem anderen Forum wurde die Antwort vom Support gepostet.
                      Zusammenfassung: In DE ist die Funktion noch nicht aktiv aber schon sichtbar - wird kommen - keine Zeitangabe.
                      Grüße Daniel
                        tempestas
                        #51
                        Bei mir geht es seit einigen Tagen ohne Probleme.
                        "Licht an" schaltet die Lampen im jeweiligen Raum ohne Rückfrage.
                        Nervig ist weiterhin Sonos, da der Echo selbst ja auch Musik abspielen will. Wenn ich also sage "Musik an", spielt der echo dot selbst, statt die entsprechende Sonos Box zu nutzen, obwohl sie auch in der Raumgruppe ist.
                          moses123
                          #52
                          auch bei mir funktioniert es seit Samstag wieder. Ich hatte ja vor einiger Zeit die Gruppen angelegt, anpassen musste ich nichts.
                          Ist so ähnlich wie mit den Timern mit Bezeichnung. Das wurde auch vor Ewigkeiten angekündigt. Nun scheint es zu gehen…
                          Gruß,
                          Moses123
                            painkillerde
                            #53
                            Ich habe festgestellt das die Geräte in der Alexa App alle als Typ "other" haben, gal welches.
                            Angeblich soll es nur gehen wenn der Gerätetyp "light". Vielleicht erklärt das das seltsame Verhalten.
                            Grüße Daniel
                            • MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #54
                              @painkillerde:
                              Angeblich soll es nur gehen wenn der Gerätetyp "light". Vielleicht erklärt das das seltsame Verhalten. ` Bei mir sind lichter Light, jedoch Jalousien auch, Heizungen sind bei mir other
                              Gesendet von meinem Handy
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #55
                                Das einzige was ich derzeit darüber schalten kann, sind Philips HUE Lampen.
                                Diese HUE Lampen haben in der Alexa App auch ein anderes Symbol (eine Glühlampe).
                                Meine Smart Geräte aus dem cloud-Adapter haben hingegen durchweg alle ein - ich würde es "Haus mit WLAN" Symbol nennen.
                                Ganz gleich ob der Typ des Gerätes
                                "Light" (Lampen und Steckdosen, Schalter) oder
                                "Sonstiges" (Fensterkontakt, Heizung-Thermostate)
                                ist.
                                Die Rolladen werden bei mir übrigens ebenfalls als Typ "Light" (Dimmer) angezeigt.
                                Wie gesagt, außer den HUE Lampen (die wiederum nicht aus dem Cloud-Adapter sondern aus dem HUE Skill kommen) reagiert bei mir bisher nichts auf die neue Gruppenfunktion (einfache Ansage ohne Raum-Nennung)
                                Vielleicht hilft das dem ganzen auf die Spur zu kommen?!
                                  Stefan.Franke
                                  #56
                                  Ich verlinke hier einfach mal den Thread zu meinen Script, das erkennen kann, von welchem Echo ein Befehl kommt. Für alle, die interessiert sind ;)
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=9115
                                    painkillerde
                                    #57
                                    Erst mal Danke für das tolle Script Stefan.
                                    Trotz allem wäre die Variante über Alexas Gruppen sicher die einfachere.
                                    Vielleicht kann uns Bluefox sagen wieso die meisten Geräte als "sonstige" (also Haus mit WLAN-Symbol) erkannt werden. Ich denke das ist der Hauptgrund warum momentan das Schalten über die Gruppenzuordnung nicht geht.
                                    Alle anderen Geräte die als das was sie sind erkannt werden (die HUE Lampen z.B.) scheinen ja zu laufen.
                                    Danke!!!
                                    Grüße Daniel
                                      Stefan.Franke
                                      #58
                                      @painkillerde:
                                      Alle anderen Geräte die als das was sie sind erkannt werden (die HUE Lampen z.B.) scheinen ja zu laufen. `
                                      Echt, funktioniert das bei Dir "Licht An/Aus" nur mit der Gruppenzuordnung (bei HUE Lampen)? Bei mir geht das nicht, obwohl sie als Glühbirnen in der App angezeigt sind und mit den richtigen Echos in einer Gruppe sind…
                                      Weil das nicht ging, hatte ich das Script geschrieben. Außerdem geht das Script auch für andere Geräte, die Alexa nicht selbst erkennen werden wird.
                                        painkillerde
                                        #59
                                        Ich selbst habe keine hue. Aber hab es in anderen Foren gelesen und oben schreibt bbtown ja auch das es bei ihm geht.
                                        Grüße Daniel
                                          Stefan.Franke
                                          #60
                                          @painkillerde:
                                          Ich selbst habe keine hue. Aber hab es in anderen Foren gelesen und oben schreibt bbtown ja auch das es bei ihm geht. `
                                          ok, er benutzt den Hue Skill. Den hab ich nicht. Ich hab die Lampen direkt mit der Hue Bridge angeschlossen. Vielleicht liegt es daran…
