  3. Cloud Dienste
  4. Befehl von welchem Echo Dot
    2.6k
    4.6k
    4.0k
62 Beiträge 16 Kommentatoren 14.4k Aufrufe
    bz7i
    @mariohbs Richtig, aber Ich persönlich denke, das es nicht mehr lange dauern wird bis es funktioniert.
    Meine Vermutung ist, das Amazon die Funktion mit den neuen Geräten zusammen rausbringen möchte.
    @tempestas Funktionieren tut es aber leider immer noch nicht. Also das war der Stand gestern Abend.
    Bisher kann man alles konfigurieren, aber damit es funktioniert, muss Amazon die Funktion frei schalten.
      moses123
      Die Funktion wurde bei mir am Wochenende freigeschaltet.
      Das Prinzip ist einfach:
      Eine Alexa, die einer Gruppe angehört, schaltet bei dem Befehl "Licht an" alle Geräte der Gruppe, die mit Licht zu tun haben. Nicht mehr und nicht weniger.
      Vorteil: Man muss nicht den Namen des Raumes nennen, in dem man sich gerade befindet und dessen Licht eingeschaltet werden soll.
      Das hat nichts mit Routinen, Szenen usw. zu tun.
      Wenn der Gruppe ein Thermostat angehört, sollte auch der ohne Raumnamen angesprochen werden, habe ich selbst aber nicht getestet.
      Freigeschaltet wird die Funktion in der Regel stückchenweise, irgendwann kommt es bei allen an…
      Gruß,
      Moses123
        bz7i
        Wo dran hast du denn erkannt das du frei geschaltet wurdest, außer das es auf ein mal geht?
          moses123
          Die Zuordnung der Echos zu einer Gruppe war irgendwann möglich.
          Seit dem Wochenende wird das Licht in den betreffenden Räumen nur noch mit "Licht an" und "Licht aus" geschaltet. Ich habe aber auch kein einziges Gerät mit dem Namen Licht irgendwo im Namen.
          Anstelle von Licht habe ich überall Lampe verwendet. Also Esszimmer, EsszimmerLampeRechts und EsszimmerLampeLinks, Wohnzimmer, Wohnzimmerlampe usw.
          Dadurch kann nie die Frage kommen, welches Licht hätten Sie denn gerne…
          Es ging ja auch schon vorher "Schalte Licht im Esszimmer ein", obwohl kein Licht im Namen vorhanden war.
            moses123
            Strange, heute morgen ging es nicht mehr. Es wurde wieder wegen angeblich mehrerer Geräte gefragt.
            An der Konfig habe ich nichts geändert…
            Mal sehen, ob es irgendwann wieder geht...
              bz7i
              Ich hab bei mir mal aus Spaß alle Smart Home Geräte gelöscht. Wenn Ich jetzt zu Alexa sage, Licht an, fragt Sie auch nach dem Gerät. Es wurden angeblich mehrere gefunden [emoji39]
              • painkillerdeP Offline
                painkillerde
                Habe heute ein Alexa App Update bekommen.
                Nun kann ich Gruppen anlegen in die auch Echos integriert werden können. Laut hilfe soll damit nun die Raumbasierte steuerung gehen.
                Also Echo namens Wohnzimmer in der Gruppe Wohnzimmer mit den anderen Geräten.
                Kann momentan nicht testen aber laut App-Hilfe genau das was wir brauchen.
                Grüße Daniel
                ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
                  tempestas
                  Das habe ich schon einige Tage, klappt nicht
                  <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                    painkillerde
                    ja habs gestern auch ERFOLGLOS getestet… 😢
                    Nunja ich denke es ist nur eine Frage der Zeit...zumindest ist alles bereit dafür.
                    Grüße Daniel
                      bz7i
                      Ich hatte inzwischen beim Amazon Support angerufen.
                      Der Mitarbeiter der am Telefon war, sagte zu mir, das das nicht geht.
                      Er wird meine Idee dem Alexa Entwicklungsteam weiterleiten [emoji20]
                        painkillerde
                        In einem anderen Forum wurde die Antwort vom Support gepostet.
                        Zusammenfassung: In DE ist die Funktion noch nicht aktiv aber schon sichtbar - wird kommen - keine Zeitangabe.
                        Grüße Daniel
                          tempestas
                          Bei mir geht es seit einigen Tagen ohne Probleme.
                          "Licht an" schaltet die Lampen im jeweiligen Raum ohne Rückfrage.
                          Nervig ist weiterhin Sonos, da der Echo selbst ja auch Musik abspielen will. Wenn ich also sage "Musik an", spielt der echo dot selbst, statt die entsprechende Sonos Box zu nutzen, obwohl sie auch in der Raumgruppe ist.
                            moses123
                            auch bei mir funktioniert es seit Samstag wieder. Ich hatte ja vor einiger Zeit die Gruppen angelegt, anpassen musste ich nichts.
                            Ist so ähnlich wie mit den Timern mit Bezeichnung. Das wurde auch vor Ewigkeiten angekündigt. Nun scheint es zu gehen…
                            Gruß,
                            Moses123
                              painkillerde
                              Ich habe festgestellt das die Geräte in der Alexa App alle als Typ "other" haben, gal welches.
                              Angeblich soll es nur gehen wenn der Gerätetyp "light". Vielleicht erklärt das das seltsame Verhalten.
                              Grüße Daniel
                              • MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                @painkillerde:
                                Angeblich soll es nur gehen wenn der Gerätetyp "light". Vielleicht erklärt das das seltsame Verhalten. ` Bei mir sind lichter Light, jedoch Jalousien auch, Heizungen sind bei mir other
                                Gesendet von meinem Handy
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  Das einzige was ich derzeit darüber schalten kann, sind Philips HUE Lampen.
                                  Diese HUE Lampen haben in der Alexa App auch ein anderes Symbol (eine Glühlampe).
                                  Meine Smart Geräte aus dem cloud-Adapter haben hingegen durchweg alle ein - ich würde es "Haus mit WLAN" Symbol nennen.
                                  Ganz gleich ob der Typ des Gerätes
                                  "Light" (Lampen und Steckdosen, Schalter) oder
                                  "Sonstiges" (Fensterkontakt, Heizung-Thermostate)
                                  ist.
                                  Die Rolladen werden bei mir übrigens ebenfalls als Typ "Light" (Dimmer) angezeigt.
                                  Wie gesagt, außer den HUE Lampen (die wiederum nicht aus dem Cloud-Adapter sondern aus dem HUE Skill kommen) reagiert bei mir bisher nichts auf die neue Gruppenfunktion (einfache Ansage ohne Raum-Nennung)
                                  Vielleicht hilft das dem ganzen auf die Spur zu kommen?!
                                    Stefan.Franke
                                    Ich verlinke hier einfach mal den Thread zu meinen Script, das erkennen kann, von welchem Echo ein Befehl kommt. Für alle, die interessiert sind ;)
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=9115
                                      painkillerde
                                      Erst mal Danke für das tolle Script Stefan.
                                      Trotz allem wäre die Variante über Alexas Gruppen sicher die einfachere.
                                      Vielleicht kann uns Bluefox sagen wieso die meisten Geräte als "sonstige" (also Haus mit WLAN-Symbol) erkannt werden. Ich denke das ist der Hauptgrund warum momentan das Schalten über die Gruppenzuordnung nicht geht.
                                      Alle anderen Geräte die als das was sie sind erkannt werden (die HUE Lampen z.B.) scheinen ja zu laufen.
                                      Danke!!!
                                      Grüße Daniel
                                        Stefan.Franke
                                        @painkillerde:
                                        Alle anderen Geräte die als das was sie sind erkannt werden (die HUE Lampen z.B.) scheinen ja zu laufen. `
                                        Echt, funktioniert das bei Dir "Licht An/Aus" nur mit der Gruppenzuordnung (bei HUE Lampen)? Bei mir geht das nicht, obwohl sie als Glühbirnen in der App angezeigt sind und mit den richtigen Echos in einer Gruppe sind…
                                        Weil das nicht ging, hatte ich das Script geschrieben. Außerdem geht das Script auch für andere Geräte, die Alexa nicht selbst erkennen werden wird.
                                          painkillerde
                                          Ich selbst habe keine hue. Aber hab es in anderen Foren gelesen und oben schreibt bbtown ja auch das es bei ihm geht.
                                          Grüße Daniel
