  4. Zigbee Fehlermeldung -Error while processing converters-
    1.0k
    6.1k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CiwaC Offline
    CiwaC Offline
    Ciwa
    • Adaptername: Zigbee
    • Link zu Adapterrepository: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
    • Adapterversion: 1.10.14
    • js-controller Version: 20.17.0
    • Admin Version: 7.4.10
    • Hardwaresystem: HP Thin Client, Proxmox VM 8.3.2
    • Arbeitsspeicher: 6GB
    • Festplattenart: SSD
    • Betriebssystem: Linux Debian Bookworm
    • Nodejs-Version: 20.17.0
    • NPM-Version: 10.8.2
    • Installationsart: Manuell
    • Image, Docker genutzt: Nein
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe folgenden "Schönheitsfehler" beim Betreiben eines Radarsensors ZG-205Z. Bei Bewegungserkennung kommt die Fehlermeldung:
    zigbee.0
    	2025-02-09 19:41:43.112	error	Error while processing converters DEVICE_ID: 'a4c13835180427f5' cluster 'manuSpecificTuya' type 'commandDataReport'
    Das Gerät funktioniert soweit prima nur die Fehlermeldungen nerven halt. Könnt ihr mir den Wald zeigen bitte? Die Bäume sind im weg....vielen Dank
    Ciwa
    PS: Das Diag File...
                            v.2025-02-02
     Static hostname: IoBroker-VM-V2
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
      Virtualization: kvm
              Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
    Installation:           kvm
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    Display-Server:         false
    Pending OS-Updates:     78
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
    /usr/bin/node           v20.17.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    Recommended versions are nodejs 20.18.2 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            6.2G        2.4G        1.9G        540K        2.2G        3.8G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Total:          7.2G        2.4G        2.9G
    Active iob-Instances:   18
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                            admin                   7.4.10
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker-VM-V2                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker-VM-V2                           - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                10991
    States:                 10067
    Size of iob-Database:
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
    no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility
    • CiwaC Ciwa
      zigbee.0
      Ciwa
                              v.2025-02-02
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
      Installation:           kvm
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      MEMORY:
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              admin                   7.4.10
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                10991
      States:                 10067
      @ciwa sagte in Zigbee Fehlermeldung -Error while processing converters-:
      Bring und halte das auf Stand.
      Boot Target: graphical.target
      Schalt das aus.
      CiwaC 1 Antwort Letzte Antwort
        Schalt das aus.
        CiwaC Offline
        CiwaC Offline
        Ciwa
        Habs im Log gesehen....nachlässig. Updates laufen
        Boot Target: umgestellt....
        Ciwa
        • CiwaC Ciwa
          Ciwa
          @ciwa
          Jag den
          iob fix
          auch mal drüber.
            @ciwa
            Jag den
            iob fix
            auch mal drüber.
            CiwaC Offline
            CiwaC Offline
            Ciwa
            @thomas-braun said in Zigbee Fehlermeldung -Error while processing converters-:
            iob fix
            Hatter gemacht :)
            • CiwaC Ciwa
              iob fix
              Hatter gemacht :)
              @ciwa
              Dann schau dir jetzt nochmal
              iob diag
              an. Gerne auch die Langfassung.
                @ciwa
                iob diag
                CiwaC Offline
                CiwaC Offline
                Ciwa
                schrieb am zuletzt editiert von Ciwa
                iob diag
                                        v.2025-02-02
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                Installation:           kvm
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1000
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     0
                /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                /usr/bin/node           v20.18.2
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.4
                MEMORY:
                Mem:            6.2G        1.8G        3.1G        540K        1.6G        4.4G
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                Total:          7.2G        1.8G        4.1G
                                        admin                   7.4.10
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                10987
                States:                 10087
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                Bis auf die Tatsache das ich den Zigbee Stick nicht "by ID" eingebunden hab keine Auffälligkeiten...
                Ciwa
                • CiwaC Ciwa
                  iob diag
                                          v.2025-02-02
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                  Installation:           kvm
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               64 bit
                  User-ID:                1000
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  MEMORY:
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                          admin                   7.4.10
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                10987
                  States:                 10087
                  Ciwa
                  Dann tu das noch.
                  Auf der Basis kannste dann weiterforschen.
                    Dann tu das noch.
                    CiwaC Offline
                    CiwaC Offline
                    Ciwa
                    Nachforschungen laufen....der Werkzeugkasten ist im übrigen gut zu gebrauchen.....Hier noch mal die Ausgabe:
                    2025-02-09 20:51:29.066  - error: zigbee.0 (27989) Error while processing converters DEVICE_ID: 'a4c13835180427f5' cluster 'manuSpecificTuya' type 'commandDataReport'
                    • CiwaC Ciwa
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Bitte mal Kontext um die Meldung posten, nicht nur den Fehler.
                      Zur weiteren Diagnose: a4c13835180427f5 in den datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages eintragen - dann gibt es dann mehr Meldungen von dem device im log.
                      Was auch geprüft werden kann: die 1.10.15 von github installieren - da wurde in Richtung Stabilität und Fehlerhandling was getan.
                      A.
                      • CiwaC Offline
                        CiwaC Offline
                        Ciwa
                        @asgothian
                        Wieder was gelernt...hier die Ausgabe.
                        2025-02-09 22:20:05.373  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type commandDataReport from device "0xa4c13835180427f5", incoming event: {"type":"commandDataReport","device":"0xa4c13835180427f5","endpoint":1,"data":{"seq":37120,"dpValues":[{"dp":1,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[1]}}]},"linkquality":44,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya"}
                        2025-02-09 22:20:05.386  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":44}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                        2025-02-09 22:20:05.387  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I2: value generated '44' from device a4c13835180427f5 for 'Link quality'
                        2025-02-09 22:20:05.391  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{"presence":true}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                        2025-02-09 22:20:05.391  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I2: value generated 'true' from device a4c13835180427f5 for 'Indicates whether the device detected presence'
                        2025-02-09 22:20:05.466  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type commandDataReport from device "0xa4c13835180427f5", incoming event: {"type":"commandDataReport","device":"0xa4c13835180427f5","endpoint":1,"data":{"seq":37376,"dpValues":[{"dp":101,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[1]}}]},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya"}
                        2025-02-09 22:20:05.496  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":47}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                        2025-02-09 22:20:05.502  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I2: value generated '47' from device a4c13835180427f5 for 'Link quality'
                        2025-02-09 22:20:05.507  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{"motion_state":"large"}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                        2025-02-09 22:25:39.338  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":23}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                        2025-02-09 22:25:39.339  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I2: value generated '23' from device a4c13835180427f5 for 'Link quality'
                        2025-02-09 22:25:39.342  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                        2025-02-09 22:25:39.343  - error: zigbee.0 (29407) ELEVATED IE4: No value published for device a4c13835180427f5
                        2025-02-09 22:25:39.602  - debug: shelly.0 (28000) [onlineCheck] Checking SHEM-3#C8C9A33D6DA0#1 on 192.168.7.88:80
                        2025-02-09 22:25:39.616  - debug: shelly.0 (28000) [deviceStatusUpdate] SHEM-3#C8C9A33D6DA0#1: true
                        2025-02-09 22:25:41.427  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type commandDataReport from device "0xa4c13835180427f5", incoming event: {"type":"commandDataReport","device":"0xa4c13835180427f5","endpoint":1,"data":{"seq":44800,"dpValues":[{"dp":101,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[4]}}]},"linkquality":34,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya"}
                        2025-02-09 22:25:41.441  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":34}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                        2025-02-09 22:25:41.441  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I2: value generated '34' from device a4c13835180427f5 for 'Link quality'
                        2025-02-09 22:25:41.441  - error: zigbee.0 (29407) Error while processing converters DEVICE_ID: 'a4c13835180427f5' cluster 'manuSpecificTuya' type 'commandDataReport'
                        2025-02-09 22:25:41.506  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type commandDataReport from device "0xa4c13835180427f5", incoming event: {"type":"commandDataReport","device":"0xa4c13835180427f5","endpoint":1,"data":{"seq":45056,"dpValues":[{"dp":122,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,220]}}]},"linkquality":31,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya"}
                        2025-02-09 22:25:41.520  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":31}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                        2025-02-09 22:25:41.521  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I2: value generated '31' from device a4c13835180427f5 for 'Link quality'
                        2025-02-09 22:25:41.530  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                        2025-02-09 22:25:41.534  - error: zigbee.0 (29407) ELEVATED IE4: No value published for device a4c13835180427f5
                        2025-02-09 22:25:42.626  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type commandDataReport from device "0xa4c13835180427f5", incoming event: {"type":"commandDataReport","device":"0xa4c13835180427f5","endpoint":1,"data":{"seq":45312,"dpValues":[{"dp":122,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,140]}}]},"linkquality":26,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya"}
                        2025-02-09 22:25:42.637  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":26}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                        2025-02-09 22:25:42.637  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I2: value generated '26' from device a4c13835180427f5 for 'Link quality'
                        2025-02-09 22:25:42.640  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                        2025-02-09 22:25:42.641  - error: zigbee.0 (29407) ELEVATED IE4: No value published for device a4c13835180427f5
                        Ciwa
                        • CiwaC Ciwa
                          @asgothian
                          Ciwa
                          CiwaC Offline
                          CiwaC Offline
                          Ciwa
                          Ich hab jetzt die 15er Version Installiert. Die Fehlermeldung bleibt. Gibt es noch etwas was ich tun kann?
                          zigbee.0
                          	2025-02-10 21:24:56.552	error	Error while processing converters DEVICE_ID: 'a4c13835180427f5' cluster 'manuSpecificTuya' type 'commandDataReport'
                          Danke & Gruß
                          • CiwaC Ciwa
                            zigbee.0
                            Danke & Gruß
                            CiwaC Offline
                            CiwaC Offline
                            Ciwa
                            das Problem wurde dank der Unterstützung von @Asgothian gelöst. Falls jemand das gleiche Gerät nutzen möchte, hier gehts zum Lösungspfad:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2374
                            Der Adapter muß manuell gepatched werden.
                            Noch mal vielen Dank für die Zeit.
                            Ciwa
