  3. Off Topic
  4. [Gelöst] Motioneye auf Proxmox lxc installieren
    2.0k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • UHU01U Offline
    UHU01U Offline
    UHU01
    schrieb am zuletzt editiert von UHU01
    ich versuche Motioneye nach dieser Anleitung in einem Proxmox lxc Container zu installieren.
    Bei der eigentlichen MotionEye Installation bekomme ich folgenden Fehler:
    uhu@MotionEye:~$  pip install motioneye
    error: externally-managed-environment
    × This environment is externally managed
    ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
        python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
        install.
        If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
        create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
        Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
        sure you have python3-full installed.
        If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
        it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
        virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.
        See /usr/share/doc/python3.11/README.venv for more information.
    note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
    hint: See PEP 668 for the detailed specification.
    Was ist zu tuhen?
    • UHU01U UHU01
          install.
      Was ist zu tuhen?
      @uhu01
      Verwende statt pip besser pipx .
      UHU01U 1 Antwort Letzte Antwort
        @uhu01
        UHU01U Offline
        UHU01U Offline
        UHU01
        @thomas-braun said in Motioneye auf Proxmox lxc installieren:
        @uhu01
        -bash: pipx: command not found
        • UHU01U UHU01
          @uhu01
          @uhu01
          Deswegen ja auch:
          sudo apt update
          sudo apt install pipx
            @uhu01
            Deswegen ja auch:
            sudo apt update
            UHU01U Offline
            UHU01U Offline
            UHU01
            @thomas-braun Danke dir!
            Die Anleitung war tatsächlich sehr veraltet. Mit der aktuellen ging es...
