  5. exec befehl mit root Berechtigung (SONOSAPI)
    6.4k
6 Beiträge 5 Kommentatoren 671 Aufrufe 5 Beobachtet
  • XBiTX Offline
    XBiTX Offline
    XBiT
    In letzter Zeit muss ich sehr oft die Sonos API über die Konsole neu starten damit meine Sonos Lautsprecher wie gewünscht die Radiosender etc. umschalten.
    Dazu muss ich per SSH den Befehl:
    sudo systemctl restart sonosapi.service
    eingeben.
    gern würde ich das über ein einfaches Blockly automatisieren jedoch benötige ich für den Befehl root Rechte bzw. das PW muss mit übergeben werden.
    Mit einen einfachen
    geht es nicht (fehlt ja auch das root PW ohne sudo kommt zugriff verweigert).
    Wie könnte ich es lösen?
    Meister MopperM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • XBiTX XBiT
      eingeben.
      Mit einen einfachen
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @xbit sagte in exec befehl mit root Berechtigung (SONOSAPI):
      Ein sauber installiertes Debian verlangt kein root-Passwort.
      Und auch bei Virtualsisierungssystemen ist die Anlage und Verwendung eines normalen Users mit sudo-Rechten immer die bessere Variante.
      Proxmox und HA ...
      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
        XBiTX Offline
        XBiTX Offline
        XBiT
        schrieb am zuletzt editiert von XBiT
        @meister-mopper
        hilft mir jetzt nicht so viel weiter.. melde ich mich als Benutzer per SSH an welcher sudo Rechte hat (was ich immer mache) und gebe den Befehl "sudo systemctl restart sonosapi.service" wird immer erneut das PW vom User abgefragt.
        • XBiTX XBiT
          @meister-mopper
          @xbit
          Dann ändere die Rechte für den Service so ab, das da auch ein normaler user Zugriff hat.
          Zum Beispiel über die Gruppe 'iobroker'.
          • XBiTX XBiT
            eingeben.
            Mit einen einfachen
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @xbit
            Grundsätzlich sollte das Problem an der Wurzel gelöst werden, warum dieser Dienst neu gestartet werden muss. Dazu kannst du auch mal in die Logdateien des Dienstes reinschauen, ob dort Fehler oder Problem Hinweise stehen.
            Ein und ausschalten, oder virtuelles mit dem Fuß dagegen treten Ist wahrscheinlich nur eine temporäre Lösung.
            um dir dennoch zwischenzeitlich zu helfen, kannst du mal auf der folgenden Seite schauen.
            https://wiki.ubuntuusers.de/sudo/Konfiguration/
            Darüber kannst du die Passwort Eingabe für bestimmte User, für bestimmte Programme aufheben. Bitte lese dir die komplette Seite von oben bis unten durch und beachte insbesondere den roten Kasten.. Durch falsches bearbeiten kannst du dir dein System zerstören.
            Achte auch darauf, dass du die Berechtigung den User iobroker vergeben musst. Das ist der User der vom Blockly aus verwendet wird
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • J Offline
              jwerlsdf
              schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
              Ich hatte ein ähnliches Problem. Bei einem Neustart sollte ein Befehl an raspberry gesendet werden. Das PW sollte dabei mitgegeben werden. Mit blockly habe ich es nicht hinbekommen, mit Java gings.
              Das Skript macht folgendes. Es überprüft den Datenpunkt mpd info connect auf false. Ist dieser auf false, wird sich auf dem raspberry mit pw eingeloggt jnd der sudo Befehl abgewendet.
              Vielleicht hilft dir das Skript weiter. Habe dir noch einige Anmerkungen reingeschri3ben
              const { Client } = require('ssh2'); // Importiere die ssh2 Bibliothek
              // Konfiguration für den Raspberry Pi MPD (IP, Benutzername und Passwort)
              const raspberryMPDConfig = {
                host: '192.168.XXX.XX', // IP-Adresse von Raspberry Pi MPD
                port: 22,
                username: 'pi', // Benutzername auf Raspberry Pi MPD
                password: 'XXX' // Passwort für den Benutzer
              let sshErrorLogged = false; // Flag, um Fehler nur einmal zu protokollieren
              // Funktion, die den Befehl an Raspberry Pi MPD sendet
              function sendCommandToRaspberryMPD() {
                const conn = new Client();
                // Verbindung zu Raspberry Pi MPD herstellen
                conn.on('ready', () => {
                  // Den Befehl "sudo service mpd start" ausführen
                  conn.exec('sudo service mpd start', (err, stream) => {
                    if (err) {
                      if (!sshErrorLogged) {
                        console.error('Fehler beim Ausführen des Befehls:', err); // Fehler nur einmal loggen
                        sshErrorLogged = true; // Fehler flag setzen
                      conn.end();
                      return;
                    stream.on('data', () => {
                      // Keine Ausgabe mehr aufzeichnen
                    stream.on('close', () => {
                      conn.end(); // Verbindung schließen
                }).on('error', () => {
                    console.error('Fehler bei der SSH-Verbindung.'); // Fehler nur einmal loggen
                }).connect(raspberryMPDConfig);
              // Event-Listener für den Datenpunkt mpd.0.info.connection
              on({ id: 'mpd.0.info.connection', val: false }, async (obj) => {
                let value = obj.state.val;  // Der aktuelle Wert des Datenpunkts
                let oldValue = obj.oldState.val;  // Der vorherige Wert des Datenpunkts
                if (value === false) {
                  sendCommandToRaspberryMPD();
                } else {
                  sshErrorLogged = false; // Fehlerflag zurücksetzen, wenn der Wert nicht mehr false ist
