  4. Windows Control Adapter.. GetAdmin.exe schmiert ab
9 Beiträge 2 Kommentatoren 861 Aufrufe 3 Beobachtet
    Roelli
    Ich benutze seit Jahren den Windows-Control Adapter.
    SUPER!
    Allerdings schmiert die Windows Software GetAdmin.exe auf manchen PCs immer ab. Ich komme nicht drauf warum.
    Ich habe sogar 6 absolut gleiche Rechner mit gleicher Hardware und Software (gleiches backupimage genommen) und trotzdem geht's bei 5 Rechnern, aber bei einem dann nicht.
    Gibt's irgendwas was man machen kann?
    Als Adminstrator ausführen, Verknüpfung machen, Datei irgendwo anders auf der Festplatte hinkopieren, irgendwelche Sicherheitsrichtlinien anpassen oder Ausnahmen hinzufügen oder so?
    NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
    14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
    • R Roelli
      SUPER!
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @roelli steht denn was im Eventlog? Bzw. was steht da? Eigentlich sollte da etwas stehen wenn ein Programm abschmiert. Im Eventlog dann wahrscheinlich unter Applikationen, wirf aber auch einen Blick auf System.
      Edit: Auf deutsch "Ereignisanzeige":
      • BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        Und auch mal schauen ob es nicht der Virenscanner ist, wenn es der Defender ist:
        https://www.heise.de/ratgeber/Windows-Defender-Protokoll-anzeigen-5995084.html
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          Roelli
          @bananajoe sagte in Windows Control Adapter.. GetAdmin.exe schmiert ab:
          Interessant. Da hab ich noch nie nachgeguckt.
          Ich hab mal Screeshots gemacht. Ich kann da selber nix erkennen:
          • R Roelli
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @roelli Tja, außer das auch Windows es bemerkt, lese ich dort auch nicht viel heraus.
            Ist das denn Reproduzierbar bei bestimmten Befehlen?
            Mit welchen Rechten läuft GetAdmin.exe? Als dein Benutzer oder mit erhöhten Rechten (wenn nicht mit erhöhten, dann probieren) aka "Als Administrator ausführen"
              Roelli
              Mein Windows 11 Benutzeraccount ist quasi schon Administrator.
              Ich hab auch schonmal eine Verknüpfung gemacht, und dann "als Administrator ausführen" angeklickt. Hat nicht so ganz geholfen.
              Wann genau getadmin.exe abschmiert bekomme ich nicht genau mit, wenn's in der Taskleiste minimiert ist.
              Ich lasse das Fenster mal geöffnet, vielleicht merke ich was.
              Ich kann Befehle 10x hintereinander ausführen, genau BEIM ausführen eines Befehls schmiert nix ab. Es schmiert eher einfach "random" irgenwann ab.
              Ich weis auch nicht genau an welchen Speicherort ich getadmin.exe hinpacken soll. Hab Desktop, C:, C:\Programme... ausprobiert
              Mal gucken...
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @roelli naja, die .exe ist 5 Jahre alt ... vielleicht müsste das Tool einfach mal frisch durch den Complier.
                Ein Workaround wäre zu überwachen ob die GetAdmin.exe noch läuft, und wenn nicht diese neu starten, z.B. per Aufgabenplanung. Ich würde vermutlich ein kleines AutoIt-Programm dafür schreiben (das man dann separat starten muss).
                Oder schau dir mal den wioBrowser an:
                https://forum.iobroker.net/topic/50982/redesign-wiobrowser-für-windows
                https://github.com/Bettman66/ioBroker.wiobrowser
                Das ist zwar eigentlich ein fernsteuerbarer Webbrowser für Windows, ähnlich wie der Fully Kiosk für Android.
                Der kann aber auch ohne Fenster laufen und inzwischen diverse Dinge abfragen und steuern,
                unter anderem kann man auch eigene Befehle ausführen lassen:
                  Roelli
                  @bananajoe
                  Ok, cool. Mal probieren.
                  Aufgabenplaner:
                  Wie man eine app neustartet in der Aufgabenplanung nachdem eine app abgeschmiert ist konnte ich nicht ergooglen. Hab's mal nach Gefühl eingetellt. Vermutlich aber falsch. Vielleicht bekomme ich's noch raus.
                  Viobrowser:
                  Wusste garnicht das es sowas gibt. Eigentlich hatte ich vor einigen Jahren mit iobroker angefangen in der Hoffnung das jemand klingelt, sich das Videobild auf nem tablet zeigt und ich dann per voip mit ihm sprechen kann. Nun ja, alles andere funktioniert inzwischen, AUSSER das. :-)
                  Hab aber nur android tablets. Da müsste jemand webrtc so integrieren, dass voip im Webbrowser läuft.
                  Ich hab mal die Windows Version von Viobrowser installiert. Dann erscheint es unten rechts in der Taskleiste. Klicke ich auf das icon in der Taskleiste, dann beendet sich das Programm. Hab noch nicht herausgefunden wie's funktionieren soll. :-)
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    also der WioBrowser (!) : https://forum.iobroker.net/topic/50982/redesign-wiobrowser-für-windows
                    Wenn du die "wioNoweb" genommen hast - die macht auch nichts.
                    Genauso wie die "wioBrowser" Version - ok bei der geht immer ein Fenster auf.
                    In der Config-Datei im gleichen Ordner kann man Startseite etc einstellen - und die Daten des iobroker-Adapters (oder war es umgekehrt, im Adapter die Daten des Client?). Kann sein das du den Port noch in der Firewall frei geben musst.
                    Die Config-Datei wird nach dem ersten Start erzeugt.
                    Den Rest steuert man vom Adapter aus.
