  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. USV bzw. apcupsd einrichten
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    senior1418
    Hallo .
    Beim Einrichten einer USV unter Proxmox benötige ich Hilfe.
    Vor ein paar Tagen hatten wir im Haus den Totalausfall Stromnetzes. Na ja, jemand hat versehentlich den Hauptschalter des Sicherungskasten umgelegt.
    SD-Karte der CCU3 inkl. USB-Stick defekt, der Rest, Synology und NUC mit Proxmox haben es überlebt.
    Das habe ich heute zum Anlass genommen, die bisher nur halbwegs eingebundene USV auf allen Slaves einzurichten.
    Den NUT Server habe ich nach "https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren" auf einen RPI3 aufgesetzt. 2 Synology NAS entsprechend konfiguriert.
    Die CCU3(Raspberrymatic) habe ich entlang der Anleitung https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/wiki/Experten-Features#usv-clientserver-nut eingerichtet. Dank dieser Doku hier war das sehr einfach.
    Leider komme ich bei Proxmox nicht weiter. Der Start des apcupsd.service führt zu Fehler.
    Das habe ich ausgeführt:
    sudo apt-get install apcupsd
    sudo cp /etc/apcupsd/apcupsd.conf /etc/apcupsd/apcupsd.conf.bak
    sudo nano /etc/apcupsd/apcupsd.conf
    Konfiguration so erstellt:
    UPSCABLE ether
    UPSTYP pcnet
    DEVICE 192.168.0.37:upsmaster:**********
    BATTERYLEVEL 40
    MINUTES 20
    POLLTIME 60
    # Vorgabe beibehalten
    LOCKFILE /var/lock
    SCRIPTDIR /etc/apcupsd
    PWRFAILDIR /etc/apcupsd
    NOLOGINDIR /etc
    ONBATTERYDELAY 6
    TIMEOUT 0
    ANNOY 300
    ANNOYDELAY 60
    NOLOGON disable
    KILLDELAY 0
    NETSERVER on
    NISIP 127.0.0.1
    NISPORT 3551
    EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events
    EVENTSFILEMAX 10
    UPSCLASS standalone
    UPSMODE disable
    STATTIME 0
    STATFILE /var/log/apcupsd.status
    LOGSTATS off
    DATATIME 0
    Letztlich in :sudo nano /etc/default/apcupsd ISCONFIGURED=yes eingetragen.
    Leider startet der Service nicht:sudo systemctl restart apcupsd.service bringt:
    root@pve:~# systemctl status apcupsd.service
    × apcupsd.service - UPS power management daemon
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apcupsd.service; enabled; preset: enabled)
         Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2025-02-06 21:09:36 CET; 2min 18s ago
       Duration: 33min 39.031s
           Docs: man:apcupsd(8)
        Process: 699949 ExecStartPre=/lib/apcupsd/prestart (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 699953 ExecStart=/sbin/apcupsd (code=exited, status=1/FAILURE)
            CPU: 4ms
    Feb 06 21:09:36 pve systemd[1]: Starting apcupsd.service - UPS power management daemon...
    Feb 06 21:09:36 pve apcupsd[699953]: apcupsd FATAL ERROR in apcconfig.c at line 672
    Feb 06 21:09:36 pve apcupsd[699953]: Terminating due to configuration file errors.
    Feb 06 21:09:36 pve apcupsd[699953]: apcupsd error shutdown completed
    Feb 06 21:09:36 pve systemd[1]: apcupsd.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Feb 06 21:09:36 pve systemd[1]: apcupsd.service: Failed with result 'exit-code'.
    Feb 06 21:09:36 pve systemd[1]: Failed to start apcupsd.service - UPS power management daemon.
    S Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • S senior1418
      Hallo .
      UPSCABLE ether
      UPSTYP pcnet
      BATTERYLEVEL 40
      MINUTES 20
      POLLTIME 60
      LOCKFILE /var/lock
      NOLOGINDIR /etc
      ONBATTERYDELAY 6
      TIMEOUT 0
      ANNOY 300
      ANNOYDELAY 60
      NOLOGON disable
      KILLDELAY 0
      NETSERVER on
      NISIP 127.0.0.1
      NISPORT 3551
      EVENTSFILEMAX 10
      UPSCLASS standalone
      UPSMODE disable
      STATTIME 0
      LOGSTATS off
      DATATIME 0
              CPU: 4ms
      senior1418
      schrieb am zuletzt editiert von senior1418
      @senior1418
      ach ja, weis nicht ob das wichig ist.
      USV meldet sich als : Back-UPS RS 900G
      LG
      • S senior1418
        Hallo .
        UPSCABLE ether
        UPSTYP pcnet
        BATTERYLEVEL 40
        MINUTES 20
        POLLTIME 60
        LOCKFILE /var/lock
        NOLOGINDIR /etc
        ONBATTERYDELAY 6
        TIMEOUT 0
        ANNOY 300
        ANNOYDELAY 60
        NOLOGON disable
        KILLDELAY 0
        NETSERVER on
        NISIP 127.0.0.1
        NISPORT 3551
        EVENTSFILEMAX 10
        UPSCLASS standalone
        UPSMODE disable
        STATTIME 0
        LOGSTATS off
        DATATIME 0
                CPU: 4ms
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @senior1418 sagte in USV bzw. apcupsd einrichten:
        UPSTYP pcnet
        Das muss
        UPSTYPE
        heißen. Damit ist vielleicht die Meldung "configuration file errors" weg.
        EDIT:
        Unsinn gelöscht
        • Marc BergM Marc Berg
          UPSTYP pcnet
          Das muss
          UPSTYPE
          EDIT:
          Unsinn gelöscht
          senior1418
          @marc-berg sagte in USV bzw. apcupsd einrichten:
          Das muss
          UPSTYPE
          oh ja - Asche über mein Haupt- der Service starte nun.
          Nach wenigen Minuten kommt es aber zum Verbindungsabbruch. Ist das normal ?
          root@pve:~# tail /var/log/apcupsd.events
          2025-02-06 11:42:22 +0100  apcupsd 3.14.14 (31 May 2016) debian startup succeeded
          2025-02-06 11:43:23 +0100  Communications with UPS lost.
          2025-02-06 11:53:36 +0100  Communications with UPS lost.
          2025-02-06 12:03:47 +0100  Communications with UPS lost.
          2025-02-06 12:14:01 +0100  Communications with UPS lost.
          2025-02-06 12:16:01 +0100  apcupsd exiting, signal 15
          2025-02-06 12:16:01 +0100  apcupsd shutdown succeeded
          2025-02-07 10:16:28 +0100  apcupsd 3.14.14 (31 May 2016) debian startup succeeded
          Broadcast message from root@pve (somewhere) (Fri Feb  7 10:17:23 2025):
          Warning communications lost with UPS pve
          und hier auch:
          root@pve:~# apcaccess
          APC      : 001,018,0441
          DATE     : 2025-02-07 10:23:15 +0100
          HOSTNAME : pve
          VERSION  : 3.14.14 (31 May 2016) debian
          UPSNAME  : pve
          CABLE    : Ethernet Link
          DRIVER   : PCNET UPS Driver
          UPSMODE  : Stand Alone
          STARTTIME: 2025-02-07 10:16:28 +0100
          STATUS   : COMMLOST
          MBATTCHG : 40 Percent
          MINTIMEL : 20 Minutes
          MAXTIME  : 0 Seconds
          NUMXFERS : 0
          TONBATT  : 0 Seconds
          CUMONBATT: 0 Seconds
          XOFFBATT : N/A
          STATFLAG : 0x05000100
          END APC  : 2025-02-07 10:32:15 +0100
          • S senior1418
            Das muss
            UPSTYPE
            und hier auch:
            APC      : 001,018,0441
            HOSTNAME : pve
            UPSNAME  : pve
            STATUS   : COMMLOST
            MAXTIME  : 0 Seconds
            NUMXFERS : 0
            TONBATT  : 0 Seconds
            XOFFBATT : N/A
            senior1418
            wegen des Verbindungsabbruch habe ich den RPI3 USV-Server vom Netz genommen um mit aktuellem Debian-Image einen neu zu beginnen.
            Das war eine anscheinend eine schlechte Idee denn alle Clients --- NUC, CCU3 und beide Synology'en -- sind daraufhin runtergefahren. Funktionstest bestanden ;-)
