  4. Tibberlink An error occured during local poll of Pulse data
6 Beiträge 3 Kommentatoren 756 Aufrufe 3 Beobachtet
    Bulli1308
    schrieb am zuletzt editiert von Bulli1308
    Ich bekomme im 2 Sekunden takt folgende Fehlermeldung vom Tibber Pulse.
    An error occured during local poll of Pulse data (getDataAsHexString)
    Error local polling of Tibber Pulse RAW data: AxiosError: Request failed with status code 401
    Hört sich nach einem Verbindungproblem an. Ãndert aber nichts daran, das er mir wenn er läuft mein 86i MHz Netz zumüllt.
    Tibber app läuft,einwandfrei
    Bridge kann ich über IP aufrufen
    Puls Verbindung in der App ausgezeichnet
    Trotz drehen auf andere "Uhrzeiten" keine Verbesserung
    Puls neu verbunden mit Reset 3x Batterie raus
    IO Broker bekommt Daten, soweit ich gesehen habe alle Preise heute, morgen,aktueller Verbrauch usw.
    Bin seit 01.02. Kunde, Tibber rechnet aber Festpreis 22 Cent ab (kann ich im Moment gut mit leben)
    Angabe des mqtt Ports bringt keine Änderung
    Hab den Adapter im Moment aus, aber das kann ja nicht die Dauerlösung sein.
    Bin im Moment mit meinem Latein am Ende.
    Gibt es eine Lösung? Habe hier im Forum zu der Fehlermeldung nur einen Beitrag gefundender das Problem aber nicht behebt.
    Adapter V 4.21
    Tibber Bridge version: #3a8a35b8
    Braucht ihr weitere Infos?
    • B Bulli1308
      Adapter V 4.21
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @bulli1308 sagte in Tibberlink An error occured during local poll of Pulse data:
      LOG ?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        LOG ?
        Bulli1308
        @arteck
        Danke für die Antwort.
        Hier dann das LOG aus IO-Broker. Habe den Adapter kurz eingeschaktet und ein paar Sekunden laufen lassen und dann wieder aus. Der Adapter war aus seit ich die Frage hier im Forum gestellt habe. Also mehrere Stunden und Tage.
        Was mir gerade auffällt bzw. könnte das eine Fehlerursache sein: Ich habe den Pulse und die Bridge resettet also auf Werkseinstellung gesetzt und nei verbunden. Ich weiß nicht, ob es dann noch einmal funktioniert hat. Könnte es sein das man nach einen Factory reset einen neuen API Token braucht? Scheint ja laut Fehlercode ein Auth Problem zu sein.
        2025-02-09 19:47:07.903 - info: host.bmsserver01-IO-Broker "system.adapter.tibberlink.0" enabled
        2025-02-09 19:47:08.350 - info: host.bmsserver01-IO-Broker instance system.adapter.tibberlink.0 in version "4.2.1" started with pid 387565
        2025-02-09 19:47:10.497 - info: tibberlink.0 (387565) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
        2025-02-09 19:47:10.523 - info: tibberlink.0 (387565) Setting up local poll of consumption data for 1 pulse module(s)
        2025-02-09 19:47:10.772 - error: tibberlink.0 (387565) Error while polling metrics (getPulseData). $[error}
        2025-02-09 19:47:10.773 - error: tibberlink.0 (387565) Error while polling and parsing Tibber Bridge metrics: AxiosError: Request failed with status code 401
        2025-02-09 19:47:11.366 - warn: tibberlink.0 (387565) skipping feed of live data - no Pulse configured for this home according to Tibber server
        2025-02-09 19:47:12.613 - error: tibberlink.0 (387565) An error occured during local poll of Pulse data (getDataAsHexString)
        2025-02-09 19:47:12.613 - warn: tibberlink.0 (387565) Error local polling of Tibber Pulse RAW data: AxiosError: Request failed with status code 401
        2025-02-09 19:47:14.665 - error: tibberlink.0 (387565) An error occured during local poll of Pulse data (getDataAsHexString)
        2025-02-09 19:47:14.665 - warn: tibberlink.0 (387565) Error local polling of Tibber Pulse RAW data: AxiosError: Request failed with status code 401
        2025-02-09 19:47:16.655 - error: tibberlink.0 (387565) An error occured during local poll of Pulse data (getDataAsHexString)
        2025-02-09 19:47:16.656 - warn: tibberlink.0 (387565) Error local polling of Tibber Pulse RAW data: AxiosError: Request failed with status code 401
        2025-02-09 19:47:18.588 - error: tibberlink.0 (387565) An error occured during local poll of Pulse data (getDataAsHexString)
        2025-02-09 19:47:18.588 - warn: tibberlink.0 (387565) Error local polling of Tibber Pulse RAW data: AxiosError: Request failed with status code 401
        2025-02-09 19:47:20.715 - error: tibberlink.0 (387565) An error occured during local poll of Pulse data (getDataAsHexString)
        2025-02-09 19:47:20.715 - warn: tibberlink.0 (387565) Error local polling of Tibber Pulse RAW data: AxiosError: Request failed with status code 401
        2025-02-09 19:47:22.655 - error: tibberlink.0 (387565) An error occured during local poll of Pulse data (getDataAsHexString)
        2025-02-09 19:47:22.655 - warn: tibberlink.0 (387565) Error local polling of Tibber Pulse RAW data: AxiosError: Request failed with status code 401
        2025-02-09 19:47:24.694 - error: tibberlink.0 (387565) An error occured during local poll of Pulse data (getDataAsHexString)
        2025-02-09 19:47:24.695 - warn: tibberlink.0 (387565) Error local polling of Tibber Pulse RAW data: AxiosError: Request failed with status code 401
        2025-02-09 19:47:25.556 - info: host.bmsserver01-IO-Broker "system.adapter.tibberlink.0" disabled
        2025-02-09 19:47:25.557 - info: host.bmsserver01-IO-Broker stopInstance system.adapter.tibberlink.0 (force=false, process=true)
        2025-02-09 19:47:25.562 - info: tibberlink.0 (387565) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2025-02-09 19:47:25.563 - info: tibberlink.0 (387565) terminating
        2025-02-09 19:47:25.564 - info: tibberlink.0 (387565) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2025-02-09 19:47:25.711 - info: host.bmsserver01-IO-Broker stopInstance system.adapter.tibberlink.0 send kill signal
        2025-02-09 19:47:26.066 - info: tibberlink.0 (387565) terminating
        2025-02-09 19:47:26.140 - info: host.bmsserver01-IO-Broker instance system.adapter.tibberlink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        • B Bulli1308
          @arteck
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @bulli1308
          Es ist hier üblich, den Logtext in codetags (</>) zu präsentieren. Dann können es auch alle angenehm lesen.
          s. o.
          Proxmox und HA ...
            @bulli1308
            s. o.
            Bulli1308
            @meister-mopper ```
            Danke. wieder etwas gelernt.
            Zwischenzeitlich ist mir aufgefallen, das die Bridge 2 x rot gelb blinkt und dann wieder eine ganze Zeit blau ist. Hilft diese Info weiter?
            • B Bulli1308
              @meister-mopper ```
              Bulli1308
              Das Problem ist gelöst 👍 und saß vor der Tastatur👽 :
              Das Passwort war in Kleinbuchstaben geschrieben.😰
              Danke allen. Kann geschlossen werden.
