  4. openDTU-Adapter läßt sich nicht updaten
7 Beiträge 4 Kommentatoren 667 Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    Hape1
    schrieb am zuletzt editiert von Hape1
    Sorry, sollte das Thema hier falsch sein. Aber ich komme leider nicht weiter:
    Ich kann den openDTU-Adapter nicht updaten. Es wird eine Fehlermeldung angezeigt.
    Hat jemand eine Idee?
    Samson71S CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hape1
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @hape1
      Steht doch da. Vorraussetzung ist Node20, Du bist aber noch auf Node18.
      Markus
      Bitte beachten:
      • H Hape1
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @hape1 sagte in openDTU-Adapter läßt sich nicht updates:
        Ja: Deine Node-Version scheint zu alt.
        Was hast Du da laufen?
        Bitte mal die Langfassung von
        iob diag
        hier in Code-Tags </> posten.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Heute: Deutsche Meisterschaft im Synchronposten 😁 😁 😁
          • CodierknechtC Codierknecht
            iob diag
            Hape1
            @codierknecht sagte in openDTU-Adapter läßt sich nicht updates:
            iob diag
            ```bash
            Script v.2025-02-02
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
            Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                      Kernel: Linux 6.8.12-8-pve
                Architecture: x86-64
            OS is similar to: debian
            model name      : Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             21:19:16 up 24 min,  2 users,  load average: 0.08, 0.07, 0.10
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Tue 2025-02-04 21:19:16 CET
                       Universal time: Tue 2025-02-04 20:19:16 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            root
            HOME=/root
            GROUPS=root
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video
            A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
            A root login is not required in most Linux Distributions.
            Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:
            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.1G        908M        2.6G        0.0K        633M        3.2G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:          5.1G        908M        3.6G
            Active iob-Instances:   11
                     4096 M total memory
                      909 M used memory
                      961 M active memory
                      477 M inactive memory
                     2553 M free memory
                        0 M buffer memory
                      633 M swap cache
                     1024 M total swap
                        0 M used swap
                     1024 M free swap
            top - 21:19:16 up 24 min,  2 users,  load average: 0.08, 0.07, 0.10
            Tasks:  38 total,   1 running,  37 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   4096.0 total,   2553.5 free,    909.3 used,    633.2 buff/cache
            MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   3186.6 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
            1 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--102--disk--1 ext4      7.8G  5.2G  2.3G  70% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            efivarfs                         efivarfs  256K   40K  212K  16% /sys/firmware/efi/efivars
            tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs      13G  108K   13G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/mapper/pve-vm--102--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=32
            /var:
            1006M   /var/
            505M    /var/cache
            498M    /var/cache/apt
            392M    /var/cache/apt/archives
            309M    /var/lib
            Archived and active journals take up 189.6M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            5.4M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            871M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            nodejs:                 N/A
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            /usr/bin/corepack       0.18.0
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1486)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.4.10
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.233
            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.opendtu.2                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
            │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
            │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
            Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
            Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Objects and States
            Objects:        810
            States:         1012
            Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
            Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            sudo: netstat: command not found
            2025-02-04 21:12:41.452  - info: opendtu.0 (601) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
            2025-02-04 21:12:41.475  - info: opendtu.0 (601) Polling every 30 seconds...
            2025-02-04 21:12:41.639  - info: opendtu.0 (601) Connect to OpenDTU over websocket connection.
            2025-02-04 21:12:57.405  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.opendtu.1 (force=false, process=true)
            2025-02-04 21:12:57.406  - info: opendtu.1 (501) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2025-02-04 21:12:57.407  - info: opendtu.1 (501) terminating
            2025-02-04 21:12:57.408  - info: opendtu.1 (501) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2025-02-04 21:12:57.447  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.opendtu.1 send kill signal
            2025-02-04 21:12:57.908  - info: opendtu.1 (501) terminating
            2025-02-04 21:12:57.923  - info: host.iobroker instance system.adapter.opendtu.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2025-02-04 21:13:01.079  - info: host.iobroker instance system.adapter.opendtu.1 in version "2.1.0" started with pid 616
            2025-02-04 21:13:01.600  - info: opendtu.1 (616) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
            2025-02-04 21:13:01.620  - info: opendtu.1 (616) Polling every 30 seconds...
            2025-02-04 21:13:01.699  - info: opendtu.1 (616) Connect to OpenDTU over websocket connection.
            2025-02-04 21:13:23.091  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.opendtu.2 (force=false, process=true)
            2025-02-04 21:13:23.092  - info: opendtu.2 (516) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2025-02-04 21:13:23.093  - info: opendtu.2 (516) terminating
            2025-02-04 21:13:23.093  - info: opendtu.2 (516) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2025-02-04 21:13:23.133  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.opendtu.2 send kill signal
            2025-02-04 21:13:23.593  - info: opendtu.2 (516) terminating
            2025-02-04 21:13:23.607  - info: host.iobroker instance system.adapter.opendtu.2 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2025-02-04 21:13:26.711  - info: host.iobroker instance system.adapter.opendtu.2 in version "2.1.0" started with pid 631
            2025-02-04 21:13:27.199  - info: opendtu.2 (631) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
            2025-02-04 21:13:27.219  - info: opendtu.2 (631) Polling every 30 seconds...
            2025-02-04 21:13:27.377  - info: opendtu.2 (631) Connect to OpenDTU over websocket connection.
              Codierknecht
              @hape1
              Wie gesagt: Node ist zu alt.
              iob nodejs-update 20
              Man hampelt im System aber nicht als root rum!
              Zum Rest kann ich nix sagen - ist Schnubuntu.
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Und wem der englische Fehlertext zu kompliziert ist (kann ja nicht jeder gut englisch) dem sollte m.e. auch das Bild hier genug sagen:
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
