  4. Gelöst:Systemeinstellungen kann nicht geöffnet werden werden
    1.0k
    6.1k
systemeinstellungen
54 Beiträge 7 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    MartyBr
    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
    Ich betreibe 3 ioBroker Server. Ein Produktivsystem bestehend aus einem Master (VM unter Proxmox) und einem Slave (Raspi 5) und ein Testsystem als VM unter Proxmox.
    Das Prod.System läuft im Stable Repo, das Testsystem läuft im Latest-Repo.
    Seit einiger Zeit kann ich bei beiden System die Systemeinstellungen (Schraubenschlüssel) nicht mehr öffnen: Es kommt der Fehler: "Cannot read settings: Error: Timeout"
    Da ich die Einstellungen nicht täglich öffne, kann ich den Zeitpunkt der Fehlfunktion nicht bestimmen.
    Ich habe das Testsystem neu erstellt und ein Backup eingespielt. Der Fehler ist aber immer noch vorhanden.
    Im Augenblick teste ich nur das Testsystem. Das Prod. hat wie oben geschrieben das gleiche Problem.
    Hier das vollständige Diagramm-Protokoll:
    ```bash
    Script v.2025-02-02
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker-test
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
      Virtualization: kvm
              Kernel: Linux 6.1.0-30-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
    OS is similar to:
    model name	: QEMU Virtual CPU version 2.5+
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     13:30:44 up  6:43,  3 users,  load average: 0.30, 0.21, 0.13
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Mon 2025-02-03 13:30:44 CET
               Universal time: Mon 2025-02-03 12:30:44 UTC
                     RTC time: Mon 2025-02-03 12:30:44
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    martin
    HOME=/home/martin
    GROUPS=martin adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker adm tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.3G        3.4G        3.2G        548K        2.0G        5.0G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Total:          9.3G        3.4G        4.3G
    Active iob-Instances: 	22
             7940 M total memory
             3204 M used memory
              779 M active memory
             3754 M inactive memory
             3096 M free memory
              182 M buffer memory
             1745 M swap cache
              974 M total swap
                0 M used swap
              974 M free swap
    top - 13:30:45 up  6:43,  3 users,  load average: 0.30, 0.21, 0.13
    Tasks: 133 total,   1 running, 132 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7940.7 total,   3095.6 free,   3205.6 used,   1928.6 buff/cache
    MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   4735.1 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     795M  536K  794M   1% /run
    /dev/sda1      ext4       31G   11G   19G  36% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
    [Mon Feb  3 06:47:36 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Feb  3 06:47:37 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    417M	/var/
    177M	/var/lib
    177M	/var/cache
    169M	/var/cache/apt
    144M	/var/lib/apt/lists
    Archived and active journals take up 48.3M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    210M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    2.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
    1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    238M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red
    232M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    226M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    210M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/2025_02_01-15_11_01_backupiobroker.tar.gz
    96M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    81M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v20.18.2
    /usr/bin/node 		v20.18.2
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    /usr/bin/corepack 	0.29.4
    nodejs:
      Installed: 20.18.2-1nodesource1
      Candidate: 20.18.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker-test       iobroker-test (version: 7.0.6, hostname: iobroker-test , alive, uptime: 24185)
    Core adapters versions
    js-controller: 	7.0.6
    admin: 		7.4.19
    javascript: 	8.9.1
    nodejs modules from github: 	2
    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
    Adapter State
      system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-test                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-test                            -  enabled
    + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-test                            -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker-test                            - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-test                            -  enabled, port: 8123
    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-test                            - disabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-test                            - disabled, port: 0
      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-test                            - disabled, port: 8086
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.kostal-piko-ba.0         : kostal-piko-ba        : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.lorawan.0                : lorawan               : iobroker-test                            - disabled, port: 1883
      system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker-test                            - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.matter.0                 : matter                : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-test                            -  enabled, port: 1883
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-test                            - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-test                            -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker-test                            - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
      system.adapter.openhab.0                : openhab               : iobroker-test                            - disabled, port: 8080
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker-test                            - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.sensebox.0               : sensebox              : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-test                            - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-test                            -  enabled
    + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.smoothed.0               : smoothed              : iobroker-test                            -  enabled
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.synochat.0               : synochat              : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-test                            - disabled, port: 5000
      system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-test                            - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : iobroker-test                            -  enabled
    + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : iobroker-test                            - disabled, port: 3002
      system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-ovarious.0 : vis-2-widgets-ovarious: iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-test                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker-test                            - disabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    │ 2       │ 'live-beta'        │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
    │ 3       │ 'live-stable'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
    Active repo(s): Beta (latest)
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: Beta (latest)
    Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "adguard"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "admin"        : 7.4.19   , installed 7.4.19
    Adapter    "alarm"        : 3.6.8    , installed 3.6.8
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
    Adapter    "birthdays"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "countdown"    : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.4.0
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
    Adapter    "enocean"      : 0.9.4    , installed 0.9.4
    Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 1.0.1, installed 1.0.1
    Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "fahrplan"     : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
    Adapter    "flexcharts"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
    Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.13   , installed 3.0.13
    Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
    Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
    Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
    Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "iot"          : 3.4.5    , installed 3.4.5
    Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "kostal-piko-ba": 5.0.2   , installed 5.0.2
    Adapter    "lightcontrol" : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "lorawan"      : 1.6.6    , installed 1.6.6
    Adapter    "lovelace"     : 4.1.11   , installed 4.1.11
    Adapter    "matter"       : 0.4.13   , installed 0.4.13
    Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "mytime"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
    Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
    Adapter    "node-red"     : 6.0.5    , installed 6.0.5
    Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "odl"          : 4.0.2    , installed 4.0.2
    Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
    Adapter    "parcel"       : 0.2.10   , installed 0.2.10
    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
    Adapter    "plex"         : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
    Adapter    "scheduler"    : 1.4.3    , installed 1.4.3
    Adapter    "sensebox"     : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
    Adapter    "shuttercontrol": 1.8.8   , installed 1.8.8
    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "smoothed"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.15-alpha.1
    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
    Adapter    "statistics"   : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "synochat"     : 1.3.3    , installed 1.3.3
    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "tagesschau"   : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "telegram-menu": 2.2.1    , installed 2.2.1
    Adapter    "tibberlink"   : 4.2.3    , installed 4.2.3
    Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "uv-protect"   : 0.6.5    , installed 0.6.5
    Adapter    "valuetrackerovertime": 1.1.0, installed 1.1.0
    Adapter    "viessmann"    : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "viessmannapi" : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.11.2   , installed 2.11.2
    Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.1.12, installed 1.1.12
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter    "vis-2-widgets-ovarious": 0.1.9, installed 0.1.9
    Adapter    "vis-2-widgets-rssfeed": 0.3.6, installed 0.3.6
    Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.2.0, installed 0.2.0
    Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.9.1, installed 0.9.1
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
    Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "weather-warnings": 0.7.3 , installed 0.7.3
    Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
    Adapter    "wireless-mbus": 0.9.4    , installed 0.9.4
    Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "yahka"        : 1.0.9    , installed 1.0.9
    Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Objects and States
    Objects: 	42020
    States: 	34706
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11965      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15448      545/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       92268      16894/node-red
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17455      519/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12798      519/iobroker.js-con
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          511        1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15450      545/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20464      1900/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15484      565/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15389      477/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14802      1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12427      1/init
    2025-02-03 13:30:20.337  - info: netatmo-crawler.0 (16526) Getting data for stationid:70:ee:50:7a:b8:a4
    2025-02-03 13:30:29.212  - info: netatmo-crawler.0 (16526) Getting data for stationid:70:ee:50:a9:6c:0c
    2025-02-03 13:30:32.007  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.meteoalarm.0 in version "3.0.3" started with pid 16581
    2025-02-03 13:30:33.926  - info: meteoalarm.0 (16581) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
    2025-02-03 13:30:34.915  - info: netatmo-crawler.0 (16526) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
    2025-02-03 13:30:35.426  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 16526 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2025-02-03 13:30:36.398  - info: meteoalarm.0 (16581) 15.1: Updated Weather Alarms for Kreis Oberhavel -> 1 alarm(s) found
    2025-02-03 13:30:36.398  - info: meteoalarm.0 (16581) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data processed. Adapter stopped until next scheduled process.
    2025-02-03 13:30:36.916  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.meteoalarm.0 having pid 16581 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2025-02-03 13:30:49.275  - error: node-red.0 (16433) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2025-02-03 13:30:49.276  - error: node-red.0 (16433) unhandled promise rejection: The id "0_userdata.0.Test.2025.Februar." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
    2025-02-03 13:30:49.277  - error: node-red.0 (16433) Error: The id "0_userdata.0.Test.2025.Februar." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:144:15)
        at AdapterClass.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:5517:19)
        at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1581:18
        at new Promise (<anonymous>)
        at AdapterClass.setForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1579:12)
        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:254:59)
    2025-02-03 13:30:49.278  - error: node-red.0 (16433) The id "0_userdata.0.Test.2025.Februar." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
    2025-02-03 13:30:49.781  - info: node-red.0 (16433) terminating
    2025-02-03 13:30:49.782  - warn: node-red.0 (16433) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2025-02-03 13:30:50.295  - info: node-red.0 (628) Node-RED exited with 6
    2025-02-03 13:30:55.296  - info: node-red.0 (628) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    2025-02-03 13:30:55.298  - info: node-red.0 (628) Node-RED started successfully (PID: 16894)
    2025-02-03 13:30:57.499  - warn: node-red.0 (628) Node-RED: 3 Feb 13:30:57 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    Copy text starting here:
    ```bash
    			v.2025-02-02
             Chassis: vm 🖴
      Virtualization: kvm
    Installation: 		kvm
    Kernel: 		x86_64
    Userland: 		64 bit
    Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID: 		1000
    Boot Target: 		multi-user.target
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    Recommended versions are nodejs 20.18.2 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            8.3G        3.4G        3.3G        548K        2.0G        5.0G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
    			admin 			7.4.19
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects: 		42020
    States: 		34706
    Size of iob-Database:
    Martin
    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP
    M CodierknechtC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • M MartyBr
      ```bash
      Script v.2025-02-02
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      martin
      HOME=/home/martin
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
               7940 M total memory
               3204 M used memory
                779 M active memory
               3096 M free memory
                182 M buffer memory
               1745 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      417M	/var/
      177M	/var/lib
      177M	/var/cache
      169M	/var/cache/apt
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin: 		7.4.19
      javascript: 	8.9.1
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	42020
      States: 	34706
      Pending Updates: 0
      ```bash
      			v.2025-02-02
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
      Installation: 		kvm
      Kernel: 		x86_64
      Userland: 		64 bit
      User-ID: 		1000
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      MEMORY:
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      			admin 			7.4.19
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		42020
      States: 		34706
      MartyBr
      @martybr
      Noch eine Info:
      Mit der CLI Commands kann ich die Systemeinstellungen erfolgreich ändern.
      Bsp.:
      iobroker object get system.config
      iobroker object set system.config common.language=de
      Auch den History Adapter konnte ich eintragen.
      Martin
      • M MartyBr
        ```bash
        Script v.2025-02-02
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        martin
        HOME=/home/martin
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                 7940 M total memory
                 3204 M used memory
                  779 M active memory
                 3096 M free memory
                  182 M buffer memory
                 1745 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        417M	/var/
        177M	/var/lib
        177M	/var/cache
        169M	/var/cache/apt
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin: 		7.4.19
        javascript: 	8.9.1
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	42020
        States: 	34706
        Pending Updates: 0
        ```bash
        			v.2025-02-02
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
        Installation: 		kvm
        Kernel: 		x86_64
        Userland: 		64 bit
        User-ID: 		1000
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        MEMORY:
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        			admin 			7.4.19
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		42020
        States: 		34706
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @martybr
        Browsercache mal geleert? Anderen Browser oder den Inkognitomodus getestet?
        Dürfte nämlich mit ziemlicher Sicherheit kein ioB-Bug sein. Funktioniert bei mir auf allen Systemen.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @martybr
          MartyBr
          @codierknecht
          Das war das erste was ich gemacht habe. Browser Safari und Google Chrom auch mit Inkognito Modus getestet.
          Ich vermute, dass hängt mit dem Object Store zusammen.
          Nach dem Neuaufsetzen per curl xxxxx und der ersten Konfiguration konnte ich die Systemeinstellungen sehen.
          Nach dem Restore der Daten/des Backups war der Fehler wieder da. Das seltsame an der Sache ist, dass ich mit den CLI Kommandos alles sehe und auch ändern kann.
          Ich habe nun keine Idee mehr.
          Martin
          • M MartyBr
            @codierknecht
            Codierknecht
            @martybr sagte in Eintrag Systemeinstellungen kann nicht geöffnet werden:
            Jsonl oder Redis?
            Ich sonst auch nicht :-(
              Jsonl oder Redis?
              MartyBr
              @codierknecht
              Jsonl. Ich hatte testweise auf file umgestellt, das macht aber keinen Unterschied.
              Ich habe wieder zurück nach Jsonl konvertiert. Der Fehler wandert mit 😥
              Martin
              • M MartyBr
                @codierknecht
                MartyBr
                @martybr
                Ich bin mal eine Stunde außer Haus. Danach erstelle ich eine neue VM mit ioBroker und teste dort das Verhalten.
                Vielleicht hängt es auch mit dem SQL-Adapter zusammen?
                Martin
                • M MartyBr
                  @martybr
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @martybr gibt es Fehler in der Browser Konsole unter F12?
                  Ein
                  iob diag
                  in der Langfassung kann nie schaden.
                  Meister MopperM M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    Ein
                    iob diag
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    @feuersturm sagte in Eintrag Systemeinstellungen kann nicht geöffnet werden:
                    Ein
                    iob diag
                    Siehe ersten Eintrag des TE.
                    Proxmox und HA ...
                      Ein
                      iob diag
                      MartyBr
                      @feuersturm
                      Die Langfassung liegt schon im ersten Post.
                      Hier die Ausgabe F12:
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.alexa2" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      (anonymous) @ console.ts:40
                      fixAdminUI @ AdminUtils.tsx:244
                      (anonymous) @ GenericWorker.tsx:168
                      Promise.then
                      getObjects @ GenericWorker.tsx:165
                      (anonymous) @ GenericWorker.tsx:220
                      Promise.then
                      registerHandler @ GenericWorker.tsx:217
                      onReady @ App.tsx:1161
                      await in onReady
                      doLoadData @ Connection.ts:577
                      await in doLoadData
                      loadData @ Connection.ts:500
                      onPreConnect @ Connection.ts:433
                      (anonymous) @ Connection.ts:319
                      findAnswer @ socket.io.js:1
                      socket.onmessage @ socket.io.js:1Understand this warningAI
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.devices" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:292 Please modify "system.adapter.eventlist" common.adminUI={"config":"materialize","custom":"json","tab":"materialize"}
                      fixAdminUI @ AdminUtils.tsx:292
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.flot" common.adminUI={"config":"none"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.ham" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.harmony" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.hass" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.hm-rega" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.homeconnect" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.homekit-controller" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.icons-fatcow-hosting" common.adminUI={"config":"none"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.icons-icons8" common.adminUI={"config":"none"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.icons-mfd-png" common.adminUI={"config":"html"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.icons-mfd-svg" common.adminUI={"config":"html"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.icons-open-icon-library-png" common.adminUI={"config":"html"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.iot" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:292 Please modify "system.adapter.lovelace" common.adminUI={"config":"materialize","custom":"json"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.meteoalarm" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.netatmo-crawler" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.nina" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.nuki-extended" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.openhab" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.parcel" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.pi-hole" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.plex" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.sensebox" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.signal-cmb" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.smartcontrol" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.smartmeter" common.adminUI={"config":"html"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.sourceanalytix" common.adminUI={"config":"materialize","custom":"json"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.sprinklecontrol" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.tr-064" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.tvspielfilm" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.viessmannapi" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.vis-history" common.adminUI={"config":"none"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.vis-inventwo" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.vis-jqui-mfd" common.adminUI={"config":"none"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.vis-material-webfont" common.adminUI={"config":"none"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.vis-materialdesign" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.vis-plumb" common.adminUI={"config":"none"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.vis-rgraph" common.adminUI={"config":"html"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.yahka" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.yamaha" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:292 Please modify "system.adapter.zigbee2mqtt" common.adminUI={"config":"json","tab":"html"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.zwave2" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      i18n.ts:184 Translate: Matter
                      Intro.tsx:877 Double links: "admin.0" and "admin.0"
                      Intro.tsx:877 Double links: "flot.0" and "flot.0 cloud"
                      Intro.tsx:877 Double links: "vis-2.0 Runtime" and "vis-2.0 cloud"
                      Intro.tsx:877 Double links: "vis-2.0" and "vis-2.0 pro"
                      Intro.tsx:877 Double links: "vis.0" and "vis.0 pro"
                      i18n.ts:184 Translate: Link
                      i18n.ts:184 Translate: time
                      i18n.ts:184 Translate: timeOffset
                      i18n.ts:184 Translate: _nodeCurrent
                      i18n.ts:184 Translate: _nodeNewest
                      i18n.ts:184 Translate: _nodeNewestNext
                      i18n.ts:184 Translate: _npmCurrent
                      i18n.ts:184 Translate: _npmNewest
                      i18n.ts:184 Translate: _npmNewestNext
                      Promise.then
                      Ba.handleNewNotifications @ App.tsx:1552
                      (anonymous) @ HostsWorker.tsx:122
                      Promise.then
                      (anonymous) @ HostsWorker.tsx:121
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      (anonymous) @ browserapierrors.ts:107
                      onNotificationHandler @ HostsWorker.tsx:116
                      subscribeState @ Connection.ts:683
                      await in subscribeState
                      registerNotificationHandler @ HostsWorker.tsx:174
                      onReady @ App.tsx:1163
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      Promise.then
                      Promise.then
                      n @ helpers.ts:116
                      setTimeout
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      SystemSettingsDialog.tsx:528 get state: false
                      App.tsx:543 Cannot read settings: Error: timeout
                      Ba.window.alert @ App.tsx:543
                      getSettings @ SystemSettingsDialog.tsx:240
                      await in getSettings
                      Ct @ SystemSettingsDialog.tsx:145
                      ao @ react-dom.production.min.js:184
                      zo @ react-dom.production.min.js:197
                      xi @ react-dom.production.min.js:291
                      bs @ react-dom.production.min.js:279
                      vs @ react-dom.production.min.js:279
                      gs @ react-dom.production.min.js:279
                      is @ react-dom.production.min.js:272
                      Hl @ react-dom.production.min.js:127
                      (anonymous) @ react-dom.production.min.js:266
                      hashchange
                      doNavigate @ Router.tsx:85
                      onClick @ App.tsx:2630
                      Re @ react-dom.production.min.js:54
                      Be @ react-dom.production.min.js:54
                      (anonymous) @ react-dom.production.min.js:55
                      Ir @ react-dom.production.min.js:105
                      Ur @ react-dom.production.min.js:106
                      (anonymous) @ react-dom.production.min.js:117
                      ss @ react-dom.production.min.js:273
                      Le @ react-dom.production.min.js:52
                      Qr @ react-dom.production.min.js:109
                      qn @ react-dom.production.min.js:74
                      $n @ react-dom.production.min.js:73
                      n @ helpers.ts:116Understand this errorAI
                      2SystemSettingsDialog.tsx:528 get state: false
                      Edit:
                      Der letzte Eintrag ist ausschlaggebend.
                      Martin
                      • M MartyBr
                        @feuersturm
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        hashchange
                        Edit:
                        ist das die Console(nausgabe)?
                          MartyBr
                          Ja, mit Google Chrome auf einem Mac.
                          Martin
                          • M MartyBr
                            MartyBr
                            @martybr
                            Ich erstelle gerade eine neue VM und installiere hier ein Basis ioBroker.
                            Debian 12.9
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @martybr
                              Debian 12.9
                              MartyBr
                              @martybr
                              Erster Start der neuen Maschine. ioBroker nur mit Javascript installiert.
                              Das Log sieht so aus:
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.755	error	Caught by controller[119]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.755	error	Caught by controller[117]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.755	error	Caught by controller[115]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.755	error	Caught by controller[114]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.755	error	Caught by controller[114]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.755	error	Caught by controller[116]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.755	error	Caught by controller[118]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.755	error	Caught by controller[120]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.754	error	Caught by controller[114]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.754	error	Caught by controller[112]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.754	error	Caught by controller[111]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.754	error	Caught by controller[111]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.754	error	Caught by controller[109]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.754	error	Caught by controller[110]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.754	error	Caught by controller[111]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.754	error	Caught by controller[112]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.754	error	Caught by controller[113]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.753	error	Caught by controller[109]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.753	error	Caught by controller[108]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.753	error	Caught by controller[107]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.753	error	Caught by controller[107]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.753	error	Caught by controller[105]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.753	error	Caught by controller[104]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.753	error	Caught by controller[103]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.753	error	Caught by controller[103]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.753	error	Caught by controller[103]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.753	error	Caught by controller[104]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.753	error	Caught by controller[106]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.753	error	Caught by controller[107]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.753	error	Caught by controller[108]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.753	error	Caught by controller[108]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.752	error	Caught by controller[101]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.752	error	Caught by controller[100]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.752	error	Caught by controller[99]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.752	error	Caught by controller[98]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.752	error	Caught by controller[97]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.752	error	Caught by controller[95]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.752	error	Caught by controller[94]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.752	error	Caught by controller[95]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.752	error	Caught by controller[96]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.752	error	Caught by controller[97]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.752	error	Caught by controller[99]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.752	error	Caught by controller[99]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.752	error	Caught by controller[101]: strict mode: required property "complex" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictRequired)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.752	error	Caught by controller[102]: strict mode: required property "simple" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictRequired)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[93]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[92]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[91]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[89]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[88]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[86]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[84]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[82]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[80]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[79]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[81]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[83]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[85]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[87]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[89]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[90]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[91]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[93]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.750	error	Caught by controller[77]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.750	error	Caught by controller[75]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.750	error	Caught by controller[73]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              2025-02-03 17:01:36.750	error	Caught by controller[71]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                              host.iobroker-test2
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @martybr
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                host.iobroker-test2
                                MartyBr
                                @martybr
                                Nach dem Neustart ist das Log unauffällig.
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  @martybr
                                  MartyBr
                                  @martybr
                                  Ich habe nun history installiert. Neustart und Test waren erfolgreich. Danach habe ich den SQL-Adapter installiert. Hat auch ohne Probleme funktioniert, auch das Umschalten in Systemeinstellungen von History auf SQL und retour waren erfolgreich.
                                  Also:
                                  Am Proxmox liegt es nicht.
                                  Am Netzwerk liegt es nicht
                                  Die Basisinstallation vom ioBroker war in Ordnung.
                                  Vermutung:
                                  Object-Store
                                  Hier muss ich aufgeben. Hat von Jemand einen Tipp / Rat?
                                  Das Einspielen des alten Backups war, wie im ersten Post beschrieben, NICHT erfolgreich.
                                  Martin
                                  Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MartyBr
                                    @martybr
                                    Also:
                                    Vermutung:
                                    Object-Store
                                    Meister Mopper
                                    Nach deinen "Umfeldaten" bist du ja nun kein newbee. Trotzdem, wie lang gibst du dem Zurückspielen des Backups Zeit?
                                    Proxmox und HA ...
                                      MartyBr
                                      @meister-mopper
                                      Ich speichere eine Menge Daten als Objekte im ioBroker. Ich kann leider den Zeitpunkt des Problems definieren, daher scheue ich mich, ein altes Backup einzuspielen. Bisher habe ich sowohl auf dem Prod. als auch auf dem Testsystem ein vortäiges Backup eingespeilt. Leider ohne Erfolg.
                                      Das Risiko besteht, das auch ein altes Backup den Fehler enthält. Ich habe es ja nur per Zufall rausgefunden.
                                      Ich hoffe ja noch auf eine andere Lösung. Vielleicht kann man Einträge, die Systemeinstellungen benötigt, mit einem Script (oder Editor) nachtragen.
                                      Per CLI kann ich die Einträge ändern. Damit komme ich erstmal weiter. Das Sicherheitsgefühl ist aber nicht gerade optimal.
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        @meister-mopper
                                        @martybr
                                        Mal ein
                                        iob upload all
                                        versucht?
                                        • M MartyBr
                                          @martybr
                                          Also:
                                          Vermutung:
                                          Object-Store
                                          nach deinem iob diag bist du als Betatester unterwegs.
                                          Durch das Einspielen des Backups wird aus der neuen stable Installation wieder deine Beta-Installation.
                                          Bei der erheblichen Anzahl installierter Adapter wird es eine Heidenarbeit, die möglichen Wechselwirkungen sämtlicher Instanzen zu beurteilen.
