  4. PV Forecast und Forecast.solar Werte passen nicht
    6.8k
45 Beiträge 8 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    du meinst also eine Prognose von 8 oder 9 kWh für einen Tag und eine erreichte Erzeugung von 29 oder 30kWh ist damit zu erklären?
    Wie gesagt, heute mag das passen, aber an Tagen, wo es generell sonnig ist, kann ich es mir nicht vorstellen.
    Heute war die Prognose 7,7kWh bis jetzt habe ich 15 kWh erzeugt. Aber heute ist es wolkig und vermutlich ist es schwer zu prognostizieren, wo die Wolken aufreißen.
    Ich nutze den Adapter schon mehrere Jahre. Seit der Umstellung bei Solcast (letztes Jahr August oder so) und dem Adapterupdate auf Version 4.1 muss ich forecast.solar nutzen, da ich bei Solcast immer eine Fehlermeldung erhalte. Ich habe das Gefühl, dass die Prognosen von forecast.solar deutlich schlechter sind.
    #41
    @mcbirne sagte in PV Forecast und Forecast.solar Werte passen nicht:
    bei dir, oder im gesamten Vorhersagegebiet?
    durchaus möglich, da die Trefferquote eh nicht hoch sein kann
    Vielleicht haben die auch anders zugeschnittene Vorhersagegebiete
    wenn bei gleichem Wetter 0 oder 98% vorhergesagt wird....
    • mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      #42
      Die sonnigen Tage damals gab es in der gesamten Region. Aber egal. Wir kommen hier nicht weiter.
      Leider habe ich bis jetzt keine Möglichkeit gefunden den Forecast anderweitig zu erstellen, den Genauigkeit mit forecast.solar zu erhöhen oder wieder Solcast zu verwenden.
        mkraus81
        #43
        Ich nutzte seit gestern auch den PV Forecast
        aber auch bei mir passt nicht mal ansatzweise...
        kann es sein, das das "Tool" nur mit bis zu 10 kWp umgehen kann?
        Ich habe eine Anlage Azimut -10... mit 16.81 kWp
        der Forecast sagt maximal 9.7 kW um 11 Uhr...
        aber um die Zeit werden es locker 14 kW sein
        ich hatte das gestern schon festgestellt und dachte.... ok ich warte mal ab
        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
          Das sollte passen, oder?
          oder!
          Nord = 0/360
          Ost = 90
          Süd = 180
          West = 270
          negative Werte gibt es nicht
          ODER sagt die Doku des Adapters etwas anderes?
          DieterB
          schrieb am zuletzt editiert von DieterB
          #44
          @homoran sagte in PV Forecast und Forecast.solar Werte passen nicht:
          Nord = 0/360
          Ost = 90
          Süd = 180
          West = 270
          Ich muss auch noch einmal darauf zurück kommen, weil ich mich auch über die schlechte Vorhersage bei mir wundere.
          Bei forecast.solar scheint tatsächlich Süd=0° und bei solcast das übliche Süd=180° zu sein?
          ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB
          • M mkraus81
            icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            #45
            @mkraus81 said in PV Forecast und Forecast.solar Werte passen nicht:
            Ich verweise nochmals auf das was ich hier geschrieben habe.
            Es hängt auch ein bischen davon ab, wo dein Standort ist und welchen Forcecast Anbieter du nimmst.
            Die Prognose kann z.B. 2Km von dir entfernt passen, während sie bei dir halt nicht passt.
            Bei Forecast Solar z.B musst du mal auf der Seite auf 'Forecast Map' gehen und dann schauen wieviele von den gelben Punkte bei dir vorhanden sind. Je mehr Punkte desto besser die Vorhersage. Bei mir sind z.B. nur sehr wenige, weswegen ich Forecast Solar nicht nutze.
            Solcast funktioniert bei mir besser, ist aber seit der Umstellung etwas schlechter geworden.
