  4. Zigbee wechsel von CC2531 zu CC2652P funktioniert nicht
    1.0k
    6.1k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 640 Aufrufe 3 Beobachtet
    andi2308
    • Adaptername: zigbee
    • Link zu Adapterrepository: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
    • Adapterversion: 1.10.14
    • js-controller Version: 7.0.6
    • Admin Version: 7.4.10
    • Hardwaresystem: Pi4
    • Arbeitsspeicher: 4 GB
    • Festplattenart: SD-Karte
    • Betriebssystem: raspbian buster
    • Nodejs-Version: 18.20.5
    • NPM-Version: 10.8.2
    • Installationsart: Skript
    • Image, Docker genutzt: Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    Liebes Forum,
    Ich habe vom CC2531 zu CC2652P (Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus) gewechselt.
    pi@raspberrypi4:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 Feb 2 11:54 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Feb 2 11:54 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 2 11:54 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8cdcbb53ef6aef11b281a4adc169b110-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    Ich habe nvbackup.json gelöscht mit sudo rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json und in den Einstellungen /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8cdcbb53ef6aef11b281a4adc169b110-if00-port0 eingetragen.
    Trotzdem kommt immer
    Error
    You need save and run adapter before pairing!
    Im Log steht Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
    Deshalb habe ich sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0 versucht. Ohne Erfolg
    Könntet ihr mir bitte weiterhelfen?
    Andi
    A Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • A andi2308
      Liebes Forum,
      insgesamt 0
      Error
      Andi
      andi2308
      @andi2308 Ich habe alle IDs beibehalten. Ist das vielleicht der Fehler? Im Log steht auch
      Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby (Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms\n at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:59:23)\n at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:370:31)\n at ZnpAdapterManager.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:91:21)\n at ZStackAdapter.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:158:16)\n at Controller.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:137:29)\n at ZigbeeController.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:133:13)\n at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:316:13))"
      • A andi2308
        Liebes Forum,
        insgesamt 0
        Error
        Andi
        @andi2308 sagte in Zigbee wechsel von CC2531 zu CC2652P funktioniert nicht:
        Beides zu alt, muss beides auf Stand gebracht werden.
        Ja, das ist unabhängig von deinem Kampf mit zigbee, aber mindestens als Grundlage für alles genauso richtig und wichtig.
        • A andi2308
          Liebes Forum,
          insgesamt 0
          Error
          Andi
          Quatsch, weil du in /dev/ gar nichts dauerhaft einzustellen hast.
          A 1 Antwort Letzte Antwort
            andi2308
            @thomas-braun Danke, ist wahrscheinlich besser alles auf einer 2. SD-Karte mal neu zu machen. Kann man auf der neuen Installation das Backup ohne Zigbee wiederherstellen oder besser alles neu? Brauche eigentlich nur Vis und meine Skripts.
            • A andi2308
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @andi2308
              • so gepostet ist das log unlesbar. Bitte code-tags nutzen.
              • durch das löschen der nvbackup.json (und nicht der Shepherd.dB) hast du diesen Fehler erzeugt.
              Du hast 2 Optionen (3);
              • Adapter anhalten. nvbackup wiederherstellen, Adapter starten
              • Adapter anhalten, Shepherd.dB und nvbackup.json löschen, Adapter starten, alle Geräte erneut anlernen
              • (erst das machen was @Thomas-Braun geschrieben hat - wird aber am Fehler nichts ändern)
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                @andi2308
                A.
                andi2308
                @asgothian
                Danke dir. Ich habe auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/docs/de/readme.md gelesen, man solle nvbackup.json löschen.
                Also nvbackup.json und shepherd.dB nicht löschen beim Upgrade auf neueren Chipsatz.
                • A andi2308
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @asgothian
                  Das gilt für neu-Installationen, bei denen eine nvbackup.json ggf. Mit falschen Parametern angelegt wird. Wenn diese nach der Korrektur der Parameter nicht gelöscht wird gibt es Probleme.
                  A.
