  5. [gelöst] Intervalle gegeneinander sperren
    6.4k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @gonzokalle sagte: Muss ich da noch den Schalter setzen?
    Setze besser einen Startwert für das Hochdimmen:
    Den Startwert werte dann in der Funktion aus:
    Gonzokalle
    Start bei 5%, bei Bewegung dimmt hoch, eingestellte Zeit an, dimmt runter. Alles gut.
    Start bei Licht aus (nach 23 Uhr), bei Bewegung dimmt hoch, dann gleich Licht aus. Nicht so gut.
    • G Gonzokalle
      @gonzokalle sagte: Start bei Licht aus (nach 23 Uhr), bei Bewegung dimmt hoch, dann gleich Licht aus.
      Ich kann nicht erkennen, woraus dieses Verhalten resultiert. Es müsste von 100 auf 0 runter gedimmt werden, denn startwert - delta = 0 + 5 = 5.
      Logge mal die Variable level vor der Prüfung (falls) in der Funktion.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Gonzokalle
        Mache ich morgen.
        Startwert = 0 ist doch wahr im letzen falls Baustein. Dann Schalter aus/falsch
        • G Gonzokalle
          Mache ich morgen.
          @gonzokalle sagte: Startwert = 0 ist doch wahr im letzen falls Baustein. Dann Schalter aus/falsch
          Stimmt, startwert ist innerhalb der Funktion eine Konstante und somit ist die Ausschaltbedingung auch am Ende des Hochdimmens erfüllt. Deshalb prüfe level:
            Gonzokalle
            Danke Paul, jetzt scheint es zu funktionieren.
            An den markierten Stellen geht das Licht aus, wenn es vorher auch aus war.
            So sieht es jetzt aus.
