  4. HM Heizung Modus
    5.9k
HM Heizung Modus
18 Beiträge 8 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    Moin,
    wollte mich gerade mal meiner Heizung widmen habe allerdings einige verwirrungen.
    Im HM UI kann man ein aktives Wochenprogramm anlegen dann hat man eine Comfort Option und eine Eco Funktion.
    Als Datenpunkt finde ich Comfort das wohl die Temp dann auf den fixen wert stellt.
    Lowering Mode ist der Eco Mode?
    Die Wochenprogramme sind nicht über ioBroker ansteuerbar?
    Kann mir ein HM Experte helfen?
    Gruß Alex
      Smartuser
      @kmxak:
      Moin,
      Kann mir ein HM Experte helfen? `
      schau dir mal diesen Thread an:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=6080
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        das Script kenne ich war mir zu umfangreich… mal sehen
        Gruß Alex
        • BlackmikeB Offline
          BlackmikeB Offline
          Blackmike
          wochenprogramme sind auch von iobroker aus änderbar, aber nicht zu einfach über die States:
          ich habs hier mal versucht:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 343#p63343
          mittlerweile läuft das bei mir
          gruss, black
          die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Moin,
            @kmxak:
            Die Wochenprogramme sind nicht über ioBroker ansteuerbar? `
            die Wochenprogramme sind ein Problem - die liegen nicht in der CCU, sondern in dem einzelnen Komponenten. Sie werden nur über die CCU "verwaltet".
            Es gibt im HM-Forum einen langen Thread dazu (und wohl auch eine Umsetzung, wie man das Scriptgesteuert machen kann). Soweit ich weiß, hat es aber noch keiner für/nach ioBroker umgesetzt.
            Das ist mein aktueller Wissenstand zu dem Thema.
            Gruß,
            Eric
              Marcolotti
              Doch, ich hab das :D
              folgendes Script in der CCU2 unter /usr/local als setparam.tcl hinterlegen:
               `#!/bin/tclsh
                  # Aufruf für ein putParamset (z.B. via system.Exec)
                  # tclsh setparam <addresse>  <datentyp> <wert>
                  # z.B.
                  # tclsh setparam GEQ004711:2 MODE_TEMPERATUR_REGULATOR int 2
                  load tclrpc.so
                  set item [lindex $argv 1]
                  set datatype [lindex $argv 2]
                  set val [lindex $argv 3]
                  set cmd "{$item {$datatype $val}}"
                  xmlrpc http://192.168.178.34:2001/ putParamset ]  </wert></datentyp></addresse>`
              Natürlich die IP-Adresse tauschen.
              Die LEQ musst du noch anpassen für dein Wandthermostat.
              HM Script:
              `~~[code]~~string cmd = "tclsh /usr/local/setparam.tcl LEQ1463266 WEEK_PROGRAM_POINTER int 1";
              dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC").State(cmd);[/code]`
              Wochenprogramm 1 = WEEK_PROGRAM_POINTER int 0
              Wochenprogramm 2 = WEEK_PROGRAM_POINTER int 1
              Wochenprogramm 3 = WEEK_PROGRAM_POINTER int 2
              Ich schalte automatisch je nach Arbeitsplan und Anwesenheit. Funktioniert zuverlässig.
              Gruß Marco
              CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                danke euch.
                Ach herrje ist das alles kompliziert.
                Gruß Alex
                  BlackmikeB Offline
                  Blackmike
                  du kannst das in TCL auf der CCU auf der CCU machen
                  kann man,muss man nicht
                  es geht auch von IOBroker aus unter benutzung der :8181 ScriptApi der CCU
                  // Konstanten für CCU Push
                  var http = require('http');
                  var path = "/blabla.exe";
                  function setCCUscript (sDevice,wochenprog) {
                      var data = 'object o1= devices.Get("' + sDevice + '");';
                      data +='string s2="";';
                      data +='if (o1) {';
                      data += 'xmlrpc.PutParamset (o1.Interface(), o1.Address(), "MASTER", "WEEK_PROGRAM_POINTER", '+ wochenprog.toString () +'); s2="SET";';
                      data += '} else { s2 = "NO DEVICE"; }';
                      return data
                  function setPushVar (data) {
                      var options = {
                      host: getObject('system.adapter.hm-rpc.0').native.homematicAddress,
                      port: 8181,
                      path: path,
                      method: 'POST',
                      headers: {
                          'User-Agent' : 'Mozilla/5.0',
                          'Content-Type': 'text/plain',
                          'Content-Length': data.length,
                      return options;
                  function httpPost (options,data) {
                      var req = http.request(options, function(res) {
                          var body='';
                          res.on('data', function(d) { body += d.toString (); });
                          res.on('end', function() {   });
                      req.on('error', function(e) { log('ERROR: ' + e.message,"warn"); });
                      (data ? req.write(data) : log("Daten: keine Daten angegeben"));
                      req.end();
                  // Bei Änderung von Wochenprogramm Küche Push senden an CCU2
                  on ({id: "javascript.0.WEEKPROG.KUECHE", change: 'ne'}, function(obj) {
                      var script = setCCUscript ("AI_KUECHE_TH",getState ("javascript.0.WEEKPROG.KUECHE").val);
                      httpPost (setPushVar (script),script);
                      log ("Ändern Küche Wochenprog auf Programm " + getState ("javascript.0.WEEKPROG.KUECHE").val);
                  Das Programmist ein Ausschnitt aus Programm von mir und macht folgendes:
                  Es existiert ein Javascript Object unter Javascript.0.WEEKPROG.KUECHE Typ Zahl Wertebereich 0..2
                  die Schedule unter on wird aufgerufen bei einer änderung von javascript.0.WEEKPROG.KUECHE
                  und schreibt im angegebenen Device "AI_KUECHE_TH" , muss natürlich angepasst werden, den Weekpointer auf den Wert, den javascript.0.WEEKPROG.KUECHE hat
                  Der Part hier kommt ohne TCL aus und kann bei Bedarf auf andere Werte des Bereiches Master angepasst werden.
                  gruss, Black
                  • K Offline
                    Kev0
                    @Blackmike
                    könntest du nochmal einem Java Deppen wie mir erklären wie ich das skript zu nutzen habe?
                    Meine Intention ist bei Abwesenheit die gesamten Thermostate in ein anderes Wochenprogramm zu versetzen.
                    Grüße
                    Kevin
                    • BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      Wenn du wirklich nur bei Abwesenheit eine bestimmte Temperatur setzen willst,
                      wieso setzt du diese dann nicht einfach bei Abwesenheit?
                      Oder soll bei Abwesenheit wirklich ein anderes Wochenprogramm laufen was die Temperaturen zu festgelegten Uhrzeiten hoch und runter regelt obwohl niemand zuhause ist?
                      • K Offline
                        Kev0
                        habe gar nicht realisiert das du geantwortet hast ;-)
                        Ja ich möchte ein anderes Wochenprogramm abfahren, da beim Umstellen von Auto auf Manuell bei Abwesenheit und umgekehrt beim setzten von Manuell auf Auto Modus bei Anwesenheit die Heizungen erstmal unnötig aufreißen und die Wohnung ist plötzlich eine Sauna.
                        Wenn ich jedoch nur das Wochenprogramm ändere ist das Verhalten anders.
                        Grüße
                        • F Offline
                          Flauschi
                          das musst Du mir nun erklären…also:
                          Wochenprogramm: Montag bis Freitag 16:30 - 22:00 Uhr = 21 °C
                          davon gehen wir einfach mal aus.
                          Wenn Du nun abwesend bist, schaltest Du alles einfach Manu: 18 °C.
                          Nun bist Du heute mal länger unterwegs und kommst gegen 20:00 Uhr heim..... Dein Automatismus, setzt nun alles Auto = 21°C
                          und jetzt überschwingt Deine Heizung so, dass Du eine "Sauna" hast?
                          Das würde ich aber mal an der Vorlauftemperatur einstellen...
                          ich verstehe nicht, warum Dir ein anderes Wochenprogramm dieses Verhalten abändert? Das ist ja ein Regelverhalten der Heizung.
                          Das heisst, wenns heizen soll, dann gehen Deine Ventile auf.....sobald (bzw. knapp vorher) machen die Ventile zu...nun sind Deine Heizkörper aber so heiss, dass die Heizung gnadenlos überschwingt.....
                          Das macht ein anderes Wochenprogramm doch auch :)
                          • BuZZyB Offline
                            BuZZyB Offline
                            BuZZy
                            In wie fern sollte sich das Verhalten denn ändern wenn du Wochenprogramme änderst anstatt den manuellen Temperaturen?
                            Die Thermostate steuern in gleicher Weise auf die eingestellte Soll-Temperatur. Egal ob die Soll-Temperatur vom Manu- oder Automodus kommt..
                            Entscheident ist die Soll-Temperatur - wie gesagt - egal ob Manu- oder Wochenprogramm.
                            Ich tippe eher auf falsche Einstellung am Heizkessel.
                            EDIT:
                            genau wie Flauschi das geschrieben hat. :D ;)
                            • K Offline
                              Kev0
                              Danke für die Antworten.
                              Leider kann ich weder an der Vorlauftemperatur (aktuell 61,9°C) drehen noch kleiner Heizkörper anschaffen.
                              Es ist eine Mietwohnung und die Heizungen sind für die Raumgröße leider ziemlich überdimensioniert.
                              Mir ist aufgefallen das beim Wechsel von Manu auf Auto ein anderes Verhalten gefahren wird als beim Wechseln der Wochenprogramme.
                              Ich denke mal das fällt bei richtig dimensionierten Heizungen gar nicht erst auf, ist für mich aber die einzige Lösung das harte Überschwingen abzufangen.
                              Wäre cool wenn mir jemand erklärt wie ich es umsetzen kann, nicht warum es keinen Sinn machen würde.
                              Grüße
                              Kevin
                              • BuZZyB Offline
                                BuZZyB Offline
                                BuZZy
                                Da musst du wohl über ein Script auf der CCU die Programme umschalten.
                                Erstell auf der CCU eine Systemvariable und ein Script auf der CCU welches diese variable überwacht. Wenn variable = true dann Wochenprogramm X setzen wenn Variable = false dann Wochenprogramm Y setzen..
                                Diese CCU Variablen kann man im iobroker dann mit dem Rega Adapter steuern.
                                • K Offline
                                  Kev0
                                  @Blackmike:
                                      data +='if (o1) {';
                                      return data
                                      var options = {
                                      port: 8181,
                                      path: path,
                                      method: 'POST',
                                      headers: {
                                      return options;
                                          var body='';
                                      req.end();
                                  gruss, Black `
                                  Ist das hier nicht rein auf iobroker laufend?
                                  Grüße
                                  • BuZZyB Offline
                                    BuZZyB Offline
                                    BuZZy
                                    Scheint so, ich weiß allerdings nicht was mit````
                                    Ich persönlich finde die Lösung mit der Systemvariable und dem Mini Skript auf der CCU "eleganter".
                                    • K Offline
                                      Kev0
                                      Das war ja der Grund meiner Nachfrage <emoji seq="1f601">😁</emoji>
                                      Ich finde es wesentlich besser ALLES über eine Instanz sprich iobroker zu regeln, da die CCU2 dazu zu dätsch ist. Ich habe mir schon 2x das System mit Scripten zerschossen.
                                      Darum lieber iobroker.
