  4. HM Heizung Modus
    5.9k
HM Heizung Modus
18 Beiträge 8 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • BlackmikeB Offline
    BlackmikeB Offline
    Blackmike
    du kannst das in TCL auf der CCU auf der CCU machen
    kann man,muss man nicht
    es geht auch von IOBroker aus unter benutzung der :8181 ScriptApi der CCU
    // Konstanten für CCU Push
    var http = require('http');
    var path = "/blabla.exe";
    function setCCUscript (sDevice,wochenprog) {
        var data = 'object o1= devices.Get("' + sDevice + '");';
        data +='string s2="";';
        data +='if (o1) {';
        data += 'xmlrpc.PutParamset (o1.Interface(), o1.Address(), "MASTER", "WEEK_PROGRAM_POINTER", '+ wochenprog.toString () +'); s2="SET";';
        data += '} else { s2 = "NO DEVICE"; }';
        return data
    function setPushVar (data) {
        var options = {
        host: getObject('system.adapter.hm-rpc.0').native.homematicAddress,
        port: 8181,
        path: path,
        method: 'POST',
        headers: {
            'User-Agent' : 'Mozilla/5.0',
            'Content-Type': 'text/plain',
            'Content-Length': data.length,
        return options;
    function httpPost (options,data) {
        var req = http.request(options, function(res) {
            var body='';
            res.on('data', function(d) { body += d.toString (); });
            res.on('end', function() {   });
        req.on('error', function(e) { log('ERROR: ' + e.message,"warn"); });
        (data ? req.write(data) : log("Daten: keine Daten angegeben"));
        req.end();
    // Bei Änderung von Wochenprogramm Küche Push senden an CCU2
    on ({id: "javascript.0.WEEKPROG.KUECHE", change: 'ne'}, function(obj) {
        var script = setCCUscript ("AI_KUECHE_TH",getState ("javascript.0.WEEKPROG.KUECHE").val);
        httpPost (setPushVar (script),script);
        log ("Ändern Küche Wochenprog auf Programm " + getState ("javascript.0.WEEKPROG.KUECHE").val);
    Das Programmist ein Ausschnitt aus Programm von mir und macht folgendes:
    Es existiert ein Javascript Object unter Javascript.0.WEEKPROG.KUECHE Typ Zahl Wertebereich 0..2
    die Schedule unter on wird aufgerufen bei einer änderung von javascript.0.WEEKPROG.KUECHE
    und schreibt im angegebenen Device "AI_KUECHE_TH" , muss natürlich angepasst werden, den Weekpointer auf den Wert, den javascript.0.WEEKPROG.KUECHE hat
    Der Part hier kommt ohne TCL aus und kann bei Bedarf auf andere Werte des Bereiches Master angepasst werden.
    gruss, Black
    die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
      Kev0
      @Blackmike
      könntest du nochmal einem Java Deppen wie mir erklären wie ich das skript zu nutzen habe?
      Meine Intention ist bei Abwesenheit die gesamten Thermostate in ein anderes Wochenprogramm zu versetzen.
      Kevin
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Wenn du wirklich nur bei Abwesenheit eine bestimmte Temperatur setzen willst,
        wieso setzt du diese dann nicht einfach bei Abwesenheit?
        Oder soll bei Abwesenheit wirklich ein anderes Wochenprogramm laufen was die Temperaturen zu festgelegten Uhrzeiten hoch und runter regelt obwohl niemand zuhause ist?
          Kev0
          habe gar nicht realisiert das du geantwortet hast ;-)
          Ja ich möchte ein anderes Wochenprogramm abfahren, da beim Umstellen von Auto auf Manuell bei Abwesenheit und umgekehrt beim setzten von Manuell auf Auto Modus bei Anwesenheit die Heizungen erstmal unnötig aufreißen und die Wohnung ist plötzlich eine Sauna.
          Wenn ich jedoch nur das Wochenprogramm ändere ist das Verhalten anders.
          • F Offline
            Flauschi
            das musst Du mir nun erklären…also:
            Wochenprogramm: Montag bis Freitag 16:30 - 22:00 Uhr = 21 °C
            davon gehen wir einfach mal aus.
            Wenn Du nun abwesend bist, schaltest Du alles einfach Manu: 18 °C.
            Nun bist Du heute mal länger unterwegs und kommst gegen 20:00 Uhr heim..... Dein Automatismus, setzt nun alles Auto = 21°C
            und jetzt überschwingt Deine Heizung so, dass Du eine "Sauna" hast?
            Das würde ich aber mal an der Vorlauftemperatur einstellen...
            ich verstehe nicht, warum Dir ein anderes Wochenprogramm dieses Verhalten abändert? Das ist ja ein Regelverhalten der Heizung.
            Das heisst, wenns heizen soll, dann gehen Deine Ventile auf.....sobald (bzw. knapp vorher) machen die Ventile zu...nun sind Deine Heizkörper aber so heiss, dass die Heizung gnadenlos überschwingt.....
            Das macht ein anderes Wochenprogramm doch auch :)
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              In wie fern sollte sich das Verhalten denn ändern wenn du Wochenprogramme änderst anstatt den manuellen Temperaturen?
              Die Thermostate steuern in gleicher Weise auf die eingestellte Soll-Temperatur. Egal ob die Soll-Temperatur vom Manu- oder Automodus kommt..
              Entscheident ist die Soll-Temperatur - wie gesagt - egal ob Manu- oder Wochenprogramm.
              Ich tippe eher auf falsche Einstellung am Heizkessel.
              EDIT:
              genau wie Flauschi das geschrieben hat. :D ;)
                Kev0
                Danke für die Antworten.
                Leider kann ich weder an der Vorlauftemperatur (aktuell 61,9°C) drehen noch kleiner Heizkörper anschaffen.
                Es ist eine Mietwohnung und die Heizungen sind für die Raumgröße leider ziemlich überdimensioniert.
                Mir ist aufgefallen das beim Wechsel von Manu auf Auto ein anderes Verhalten gefahren wird als beim Wechseln der Wochenprogramme.
                Ich denke mal das fällt bei richtig dimensionierten Heizungen gar nicht erst auf, ist für mich aber die einzige Lösung das harte Überschwingen abzufangen.
                Wäre cool wenn mir jemand erklärt wie ich es umsetzen kann, nicht warum es keinen Sinn machen würde.
                Kevin
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  Da musst du wohl über ein Script auf der CCU die Programme umschalten.
                  Erstell auf der CCU eine Systemvariable und ein Script auf der CCU welches diese variable überwacht. Wenn variable = true dann Wochenprogramm X setzen wenn Variable = false dann Wochenprogramm Y setzen..
                  Diese CCU Variablen kann man im iobroker dann mit dem Rega Adapter steuern.
                    Kev0
                    @Blackmike:
                        data +='if (o1) {';
                        return data
                        var options = {
                        port: 8181,
                        path: path,
                        method: 'POST',
                        headers: {
                        return options;
                            var body='';
                        req.end();
                    gruss, Black `
                    Ist das hier nicht rein auf iobroker laufend?
                    • BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      Scheint so, ich weiß allerdings nicht was mit````
                      Ich persönlich finde die Lösung mit der Systemvariable und dem Mini Skript auf der CCU "eleganter".
                        Kev0
                        Das war ja der Grund meiner Nachfrage <emoji seq="1f601">😁</emoji>
                        Ich finde es wesentlich besser ALLES über eine Instanz sprich iobroker zu regeln, da die CCU2 dazu zu dätsch ist. Ich habe mir schon 2x das System mit Scripten zerschossen.
                        Darum lieber iobroker.
