  4. io.javascript.0 immer bei rund 100%
    5.1k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    tasuanetrukiat
    mir ist erst von kurzem aufgefallen das die Instanz unter top immer rund 100% CPU-Last anzeigt.
    Ich hatte irgend wo gelesen das es mal ein Problem mit einem älteren NPM gab.
    Heute habe ich dann mittels Backup und Restore mal einen neuen Container mit neustem Docker-Container gemacht aber geändert hat das nichts.
    Mein IOB läuft im Docker unter Debian 12.
    Der Dockercontainer ist latest-10 also 10.0.0 von buanet
    js-controller ist 7.0.6
    node-js ist v20.18.2
    NPM ist 10.8.2
    Die Maschine ist eine xen-domu mit 16 GB Ram und 2 CPU
    Plattform: docker (official image - v10.0.0)
    Hier nochmal aus dem Info Panel der Übersicht kopiert:
    Betriebssystem: linux
    Architektur: x64
    CPUs: 2
    Geschwindigkeit: 0 MHz
    Modell: AMD EPYC 7251 8-Core Processor
    RAM: 15.6 GB
    System-Betriebszeit: 10 T. 01:33:55
    Node.js: v20.18.2
    time: 1737905656579
    timeOffset: -60
    NPM: 10.8.2
    Adapter-Anzahl: 558
    Datenträgergröße: 49.1 GB
    Freier Festplattenspeicher: 23.1 GB
    Aktive Instanzen: 2
    Pfad: /opt/iobroker/
    Betriebszeit: 00:01:21
    aktiv: true
    Und hier mal die Ausgabe von Top direkt nach dem Neustart des Containers ohne aktivierte Skripte.
    top - 16:15:12 up 10 days,  2:14,  9 users,  load average: 2.33, 2.03, 1.86
    Tasks: 121 total,   6 running, 115 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %CPU(s): 74.5 us, 22.4 sy,  0.0 ni,  0.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  3.0 si,  0.0 st
    MiB Spch:  15994.0 total,    311.0 free,   1884.8 used,  13971.0 buff/cache
    MiB Swap:   4096.0 total,   4049.3 free,     46.7 used.  14109.1 avail Spch
        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
    2241923 1000      20   0   21.4g 248312  44672 R  83.7   1.5  11:43.50 io.javascript.0
    2225255 1000      20   0   21.7g 613996  46448 R  53.8   3.7   7:11.49 iobroker.js-con
    2229351 1000      20   0   21.0g 103048  44452 R  42.5   0.6   4:01.07 io.valuetracker
    2229040 1000      20   0   21.1g  99580  44452 R  10.0   0.6   1:08.55 io.history.0
    2225323 1000      20   0   21.4g 201108  51760 S   2.0   1.2   0:36.54 io.admin.0
    2229131 1000      20   0   21.1g  83604  44880 S   1.0   0.5   0:20.08 io.modbus.1
    2229166 1000      20   0   21.1g  81400  44848 S   0.7   0.5   0:13.92 io.modbus.2
    Hat vielleicht jemand eine Idee?
    • T tasuanetrukiat
      NPM ist 10.8.2
      Architektur: x64
      CPUs: 2
      RAM: 15.6 GB
      Node.js: v20.18.2
      time: 1737905656579
      timeOffset: -60
      NPM: 10.8.2
      Adapter-Anzahl: 558
      Aktive Instanzen: 2
      aktiv: true
      @tasuanetrukiat sagte: eine Idee?
      Deaktiviere mal "valuetrackerovertime.0" und schau danach wieder mit Top.
        tasuanetrukiat
        Keine Änderung:
        top - 18:29:26 up 10 days,  3:03,  9 users,  load average: 1.60, 1.59, 1.78
        Tasks: 120 total,   3 running, 117 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %CPU(s): 50.1 us, 12.3 sy,  0.0 ni, 35.8 id,  1.4 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.3 st
        MiB Spch:  15994.0 total,    460.0 free,   1638.6 used,  14068.3 buff/cache
        MiB Swap:   4096.0 total,   4049.8 free,     46.2 used.  14355.3 avail Spch
        2264574 1000      20   0   21.3g 151716  50932 R 117.6   0.9   0:26.87 io.backitup.0
        2250871 1000      20   0   21.5g 379428  46308 S   2.0   2.3   7:25.60 iobroker.js-con
        2251246 1000      20   0   21.1g  85848  44856 S   1.0   0.5   0:23.01 io.modbus.1
        2251043 1000      20   0   21.4g 242744  44692 S   0.7   1.5  40:49.90 io.javascript.0
        2251291 1000      20   0   21.1g  81672  44860 S   0.7   0.5   0:15.79 io.modbus.2
             15 root      20   0       0      0      0 R   0.3   0.0  17:11.60 rcu_preempt
        2250987 1000      20   0   21.1g  86308  44488 S   0.3   0.5   1:18.33 io.history.0
        2251351 1000      20   0   21.0g  95864  44500 S   0.3   0.6   0:23.08 io.mqtt.0
        2252415 1000      20   0   21.2g 123656  46064 S   0.3   0.8   0:07.06 io.web.0
        OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          tasuanetrukiat
          @tasuanetrukiat
          Was mir noch gerade aufgefallen ist das im Admin unter Instanzen diese immer wieder kurz mal scheinbar gestoppt wird, aber danach wieder läuft (Zeile wird kurz ein paar Sekunden rot)
          • T tasuanetrukiat
            @tasuanetrukiat
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @tasuanetrukiat
            Läuft da ein Script amok?
            Stoppe mal die Scripte und nehme die nach und nach wieder in Betrieb, um da ein evtl. fehlerhaftes zu finden.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @tasuanetrukiat
              tasuanetrukiat
              @Codierknecht
              Hatte geschrieben das kein Skript läuft:
              Hatte alle abgeschaltet, dann den ganzen container mal neu gestartet aber trotzdem geht die CPU wieder auf 100 %. Wie können nicht laufende Scripte da Amok laufen?
              War aber auch meine erste Idee. Danach hatte ich gedacht, vielleicht ein wenig alt alles und ein bug in irgendeinem Programm. Daher das Upgrade, aber ohne Auswirkung hier.
              CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tasuanetrukiat
                Keine Änderung:
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @tasuanetrukiat sagte in io.javascript.0 immer bei rund 100%:
                Das war jetzt der falsche Zeitpunkt.
                Da lief jetzt backitup, was schon einiges an Ressourcen zieht.
                Mach mal nochmal, ohne das backitup läuft
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • T tasuanetrukiat
                  @Codierknecht
                  Codierknecht
                  Sorry überlesen :-(
                  Auch keine globalen Scripte? Die übersieht man gerne, wenn der Expertenmodus inaktiv ist (so denn welche existieren).
                  • T tasuanetrukiat
                    @Codierknecht
                    tasuanetrukiat
                    schrieb am zuletzt editiert von tasuanetrukiat
                    Die CPU ist jetzt runter:
                    Ich habe mal ein paar Scripte mittels export gesichert und dann gelöscht.
                    Nach ein paar Skripten löschen ist mir aufgefallen das die Auslastung der CPU gesunken ist.
                    Lade importiere jetzt ein Skript nach dem anderen wieder rein und melde mich dann.
                    Die restlichen Skripte sind auch wieder gestartet und es sieht weiterhin gut aus.
                    top - 18:47:05 up 10 days,  3:20,  9 users,  load average: 0.10, 0.22, 0.77
                    %CPU(s):  1.8 us,  2.2 sy,  0.0 ni, 94.8 id,  1.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Spch:  15994.0 total,    241.9 free,   1618.9 used,  14306.0 buff/cache
                    MiB Swap:   4096.0 total,   4049.8 free,     46.2 used.  14375.0 avail Spch
                    2250871 1000      20   0   21.5g 373040  46308 S   1.0   2.3   7:52.16 iobroker.js-con
                    2251246 1000      20   0   21.1g  85288  44856 S   0.7   0.5   0:30.00 io.modbus.1
                    2251351 1000      20   0   21.0g  96312  44500 S   0.7   0.6   0:30.36 io.mqtt.0
                        668 root      20   0 1534220  48960  16684 S   0.3   0.3  28:12.51 dockerd
                    2250987 1000      20   0   21.1g  87888  44488 S   0.3   0.5   1:24.85 io.history.0
                    2251043 1000      20   0   21.4g 206636  44692 S   0.3   1.3  40:58.15 io.javascript.0
                    2251291 1000      20   0   21.1g  82440  44860 S   0.3   0.5   0:21.23 io.modbus.2
                          1 root      20   0  168908   6508   4348 S   0.0   0.0   4:03.92 systemd
                    • T tasuanetrukiat
                      Keine Änderung:
                      @tasuanetrukiat sagte: Keine Änderung:
                      Wesentliche Änderung! Backitup greift sich gerade die Ressourcen. Javascript nicht mehr.
                      @codierknecht sagte in io.javascript.0 immer bei rund 100%:
                      Die können ohne ein anderes Skript nicht laufen.
                        Sorry überlesen :-(
                        tasuanetrukiat
                        @codierknecht
                        Ich hatte den Expertenmodus noch nie an. Muss ich mal nachsehen was man da so entdeckt.
                        • T tasuanetrukiat
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          Wenn Du ihn nicht brauchst, lass ihn aus.
                          Damit macht man auch schnell mal was kaputt ;-)
                          • T tasuanetrukiat
                            tasuanetrukiat
                            @tasuanetrukiat
                            Ich habe auch alle exportierten und gelöschten Skripte wieder angelegt und importiert.
                            Aber weiterhin ist die CPU-Belegung bei nur >2 % obwohl wieder alles gestartet wurde wie bisher.
                            Wer weiss was da nicht in Ordung war. Jedenfalls ist das Problem gelöst:
                            Lösung war:
                            Skripte zum Teil exportiert, gelöscht, neu angelegt und importiert.
                            Danke für die Ideen und Hilfestellung.
                            CodierknechtC mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tasuanetrukiat
                              @tasuanetrukiat
                              Lösung war:
                              Codierknecht
                              Kann alles Mögliche sein.
                              Beobachte das mal eine Weile. Nicht dass sich da wieder etwas "aufschaukelt".
                              Gut möglich, dass in mindestens einem der Scripte ein Fehler steckt, der sich erst bei bestimmten Konstellationen bemerkbar macht.
                              Klassische Kandidaten dafür sind mögliche Endlosschleifen, Rekursionen, Trigger in Trigger, nicht beendete Timeouts usw.
                              • T tasuanetrukiat
                                @tasuanetrukiat
                                Lösung war:
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                @tasuanetrukiat
                                Eher schon spät aber noch ne Nachfrage:
                                Hast du nach dem Stoppen aller Scripte im Adapter auch mal den ganzen Rechner (nicht nur ioBroker) neu gestartet? Es kann ja auch sein, dass ein Prozess amok gelaufen ist den ioBroker gar nicht mehr als einen eigenen erkannt hat. Und der könnte dann nur z.B. manuell gestoppt werden oder ebern durch einen Reboot des Betriebssystems.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
