  4. Upgrade auf js-controller 7.0.6
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    ManfredHi
    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
    Hallo.
    Ich habe vergangene Nacht auf den js-controller 7.0.6 geupdatet. Als danach ioBroker neu gestartet ist wurden die Adapter geladen und irgendwann plötzlich reagierte ioBroker nicht mehr. Hab es mehrmals probiert immer das gleiche Problem.
    Hab dann nach einem neustart alle Instanzen sämtlicher Adapter ausgeschaltet dann ging es. Nach und nach habe ich alle aktiviert und es hat funktioniert. Sobald ich jedoch die Instanz vom simpli-api Adapter aktiviert habe, reagierte ioBroker wieder nicht. Ein löschen der Instanz alleine hat nichts gebracht.
    Hab dann den Adapter deinstalliert und danach neu installiert, jetzt funktioniert wieder alles.
    Ist das ein bekanntes Problem oder war das Zufall?
    • M ManfredHi
      Hallo.
      @manfredhi eine Ausgabe von iob diag vor der Neuinstallation hast du aber nicht, oder?
        ManfredHi
        @homoran sagte in Upgrade auf js-controller 7.0.6:
        Hätt ich iob diag machen sollen ?
          ManfredHi
          Das komische dran war, dass iobroker überhaupt nicht mehr reagiert hat, auch iobroker stop in der konsole hat nicht mehr funktioniert.
          • M ManfredHi
            @manfredhi sagte in Upgrade auf js-controller 7.0.6:
            Sollte immer die erste Informationsquelle bei Auffälligkeiten srin, danit man sieht wo es klemmt
            • M ManfredHi
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @manfredhi
              Du kannst zumindest jetzt mal zeigen was die Langfassung von iob diag sagt.
              Aber auch generell wären mehr Infos angebracht. Du hats uns ja nicht mal verraten vonw elcher js.controller Version du auf 7.0.6 aktualisisert hats und welchen Stand dein System sonst hat. Und was im log drinnen steht ...
              Aber zu deiner Fragen an sich:
              Nein es ist nicht bekannt dass der simple-api Adapter das System irgenwie lahmlegt oder neu installiert werden muss.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • mcm1957M mcm1957
                @manfredhi
                ManfredHi
                @mcm1957 sagte in Upgrade auf js-controller 7.0.6:
                                        v.2024-10-19
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm
                    Virtualization: kvm
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 5.10.0-33-amd64
                      Architecture: x86-64
                Installation:           kvm
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                Timezone:               Europe/Vienna (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                Display-Server:         false
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                /usr/bin/node           v20.18.2
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.4
                Recommended versions are nodejs 20.18.2 and npm 10.8.2
                nodeJS installation is correct
                MEMORY:
                Mem:             11G        6.3G        3.7G        0.0K        2.0G        5.4G
                Swap:           974M          0B        974M
                Total:           12G        6.3G        4.7G
                Active iob-Instances:   69
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                        admin                   7.4.10
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8079, bind: 192.168.0.30, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 9082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                102257
                States:                 95928
                Size of iob-Database:
                111M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                83M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.pretty.jsonl
                0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.pretty.jsonl.bak
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                Hab von Version 7.0.4 auf 7.0.6 das Update gemacht.
                Auf die Diagnose habe ich gar nicht gedacht, hätte mir aber um 23 Uhr nachts auch nicht viel gebracht, weil mir da niemand so schnell helfen hätte können. Wollte unbedingt vor Mitternacht noch fertig werden wegen den SourceAnalytics-Tageswechsel. Hat leider dann aber eh nicht geklappt weil ich drei Stunden dann gebraucht hab.
                • M ManfredHi
                                          v.2024-10-19
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                  Installation:           kvm
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               64 bit
                  User-ID:                1000
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  MEMORY:
                  Swap:           974M          0B        974M
                                          admin                   7.4.10
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  Objects:                102257
                  States:                 95928
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  @manfredhi
                  Das ist die Zusammenfassung (steht ja auch da - Summary). Die Langfassung ist gefragt.
                  Proxmox und HA ...
                    @manfredhi
                    ManfredHi
                    @meister-mopper sagte in Upgrade auf js-controller 7.0.6:
                    Script v.2024-10-19
                    *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm
                        Virtualization: kvm
                    OS is similar to:
                    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7260U CPU @ 2.20GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : kvm
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     16:32:54 up 14:57,  2 users,  load average: 0.95, 1.18, 1.23
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Sat 2025-01-25 16:32:54 CET
                               Universal time: Sat 2025-01-25 15:32:54 UTC
                                     RTC time: Sat 2025-01-25 15:32:55
                                    Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                  NTP service: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    iobuser
                    HOME=/home/iobuser
                    GROUPS=iobuser cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             11G        6.1G        3.8G        0.0K        2.0G        5.5G
                    Swap:           974M          0B        974M
                    Total:           12G        6.1G        4.8G
                            11964 M total memory
                             6123 M used memory
                              631 M active memory
                             6913 M inactive memory
                             3831 M free memory
                              261 M buffer memory
                             1748 M swap cache
                              974 M total swap
                                0 M used swap
                              974 M free swap
                    top - 16:32:54 up 14:57,  2 users,  load average: 0.95, 1.18, 1.23
                    Tasks: 182 total,   4 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 36.5 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 57.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.6 si,  0.0 st
                    MiB Mem :  11964.9 total,   3817.7 free,   6137.6 used,   2009.6 buff/cache
                    MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   5512.3 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    udev                    devtmpfs  5.9G     0  5.9G   0% /dev
                    tmpfs                   tmpfs     1.2G  560K  1.2G   1% /run
                    /dev/sda1               ext4       19G   15G  3.1G  83% /
                    tmpfs                   tmpfs     5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs                   tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    //192.168.0.40/ioBroker cifs      1.3T  1.1T  203G  85% /media/ioBroker
                    tmpfs                   tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                    [Sat Jan 25 01:35:36 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Sat Jan 25 01:35:36 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET            SOURCE                  FSTYPE OPTIONS
                    /                 /dev/sda1               ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                    `-/media/ioBroker //192.168.0.40/ioBroker cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=Lokaler_User,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.40,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                    /var:
                    2.5G    /var/
                    2.0G    /var/log
                    1.9G    /var/log/journal/f3e74dfd154748e6b8f322b9b58612ad
                    319M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 872.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    82M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    121M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Installed: 20.18.2-1nodesource1
                      Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.18.1-1nodesource1 1001
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bullseye/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    Hosts:
                    iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 53703)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.6
                    admin:          7.4.10
                    javascript:     8.8.3
                    nodejs modules from github:     8
                    +-- iobroker.blockly-plus@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus.git#8487239d69fc53c13853013110da15b42bc487e9)
                    | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                    +-- iobroker.linux-control@1.1.6 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control.git#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0)
                    +-- iobroker.nut@1.6.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.nut.git#b684261dd657bc315c638037c397e42db2c361e1)
                    | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                    +-- iobroker.solaredge-modbus@0.0.25 (git+ssh://git@github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus.git#a17300b3182465292a476c4e0fbaa96c9706e14d)
                    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
                    +-- iobroker.vesync@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vesync.git#b0109fb28c94f7a3664eb0e599fd8359808a7b3e)
                    Adapter State
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.blockly-plus.0           : blockly-plus          : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fritzdect.1              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : iobroker                                 -  enabled, port: 9090
                    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.meross.1                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.0.30
                    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                      system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.0.30
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.solaredge-modbus.0       : solaredge-modbus      : iobroker                                 -  enabled, port: 1502
                      system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.0.30
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                      system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vesync.0                 : vesync                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                    Installed ioBroker-Instances
                    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                    Adapter    "birthdays"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                    Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                    Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 2.0.4
                    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
                    Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                    Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "heatingcontrol": 2.12.13 , installed 2.12.13
                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                    Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
                    Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                    Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "operating-hours": 1.2.0  , installed 1.2.0
                    Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                    Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
                    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                    Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                    Adapter    "solaredge"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                    Adapter    "telegram-menu": 2.1.7    , installed 2.1.7
                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                    Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "valuetrackerovertime": 1.1.0, installed 1.1.0
                    Adapter    "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                    Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                    Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.7.0
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.2    , installed 3.0.2
                    Objects and States
                    Objects:        102257
                    States:         95928
                    Hit:1 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:3 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16424      547/upsd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21864      2169/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        13100      466/redis-server 12
                    tcp        0      0 192.168.0.30:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27099      2977/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 192.168.0.30:8079       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22003      2227/io.admin.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12794      1/init
                    tcp        0      0 192.168.0.30:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25510      2807/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14307      504/dnsmasq
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14486      492/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 192.168.0.30:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26055      2783/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 192.168.0.30:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28300      3611/io.shelly.0
                    tcp        0      0 192.168.0.30:1885       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28321      3792/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 192.168.0.30:1886       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28852      3202/io.mqtt.0
                    tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       97287      5945/io.upnp.0
                    tcp6       0      0 ::1:3493                :::*                    LISTEN      0          16423      547/upsd
                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       25938      2586/io.harmony.0
                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        13101      466/redis-server 12
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12798      1/init
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24087      2189/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       40188      5992/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       40288      6361/io.socketio.0
                    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          14309      504/dnsmasq
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14488      492/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       50181      7742/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::9082                 :::*                    LISTEN      1001       38474      6164/io.web.1
                    tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       43063      7009/io.onvif.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          14306      504/dnsmasq
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12795      1/init
                    udp        0      0 192.168.0.30:123        0.0.0.0:*                           0          14457      488/ntpd
                    udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          14455      488/ntpd
                    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          14451      488/ntpd
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       39262      5945/io.upnp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       25939      2586/io.harmony.0
                    udp        0      0 192.168.0.30:5353       0.0.0.0:*                           1001       31227      3816/io.tr-064.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       31089      4044/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       31090      4044/io.tuya.0
                    udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          14308      504/dnsmasq
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12801      1/init
                    udp6       0      0 fe80::3417:62ff:fe4:123 :::*                                0          14463      488/ntpd
                    udp6       0      0 fd34:8751:2f48:4dcc:123 :::*                                0          14461      488/ntpd
                    udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          14459      488/ntpd
                    udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          14448      488/ntpd
                    2025-01-25 16:12:37.210  - info: javascript.0 (2332) script.js.common.Beleuchtung.Lichter_zaehlen: Kellerstiege Licht ausgeschalten.
                    2025-01-25 16:12:57.185  - info: javascript.0 (2332) script.js.common.Shelly.Shelly_Stiegenaufgang_NEU: Keine Bewegung mehr - Ausschalten in 5 Minuten.
                    2025-01-25 16:13:55.250  - info: javascript.0 (2332) script.js.common.PV.NEU.Solarprogrnose_NEU: 200
                    2025-01-25 16:14:31.866  - info: javascript.0 (2332) script.js.common.PV.Batterie.Ladewert_berechnen: -8071866
                    2025-01-25 16:14:31.867  - info: javascript.0 (2332) script.js.common.PV.Batterie.Ladewert_berechnen: Die vorgegebene Ladezeit ist bereits überschritten. Ladewert wird auf 5000 Watt gesetzt.
                    2025-01-25 16:14:31.914  - info: javascript.0 (2332) script.js.common.PV.NEU.IOB-Steuerung: remote_control_charge_limit auf 5000 gesetzt, da Battery_1_Netzladung auf false steht.
                    2025-01-25 16:15:47.672  - info: netatmo-crawler.0 (921312) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                    2025-01-25 16:15:47.697  - info: netatmo-crawler.0 (921312) Getting data for stationid:70:ee:50:a5:86:0a
                    2025-01-25 16:15:49.175  - info: netatmo-crawler.0 (921312) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                    2025-01-25 16:17:57.185  - info: javascript.0 (2332) script.js.common.Shelly.Shelly_Stiegenaufgang_NEU: Licht nach 5 Minuten automatisch ausgeschaltet.
                    2025-01-25 16:20:47.768  - info: netatmo-crawler.0 (926527) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                    2025-01-25 16:20:47.806  - info: netatmo-crawler.0 (926527) Getting data for stationid:70:ee:50:a5:86:0a
                    2025-01-25 16:21:05.263  - info: netatmo-crawler.0 (926527) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                    2025-01-25 16:25:39.535  - info: fb-checkpresence.0 (4866) newActive Rosemarie true
                    2025-01-25 16:25:47.424  - info: netatmo-crawler.0 (932062) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                    2025-01-25 16:25:47.453  - info: netatmo-crawler.0 (932062) Getting data for stationid:70:ee:50:a5:86:0a
                    2025-01-25 16:25:58.155  - info: netatmo-crawler.0 (932062) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                    2025-01-25 16:26:31.758  - info: javascript.0 (2332) script.js.common.Beleuchtung.Lichter_zaehlen: Kinderzimmer Tamara Licht ausgeschalten.
                    2025-01-25 16:26:59.819  - warn: solaredge-modbus.0 (199161) setInfoConnectionState: false - connection lost ! connectionErrorCounter:1
                    2025-01-25 16:30:33.509  - info: daswetter.0 (938089) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                    2025-01-25 16:30:38.273  - info: daswetter.0 (938089) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                    2025-01-25 16:30:38.778  - info: daswetter.0 (938089) cleaned everything up...
                    2025-01-25 16:30:49.309  - info: netatmo-crawler.0 (938444) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                    2025-01-25 16:30:49.344  - info: netatmo-crawler.0 (938444) Getting data for stationid:70:ee:50:a5:86:0a
                    2025-01-25 16:30:55.705  - info: netatmo-crawler.0 (938444) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                    • M ManfredHi
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm
                          Virtualization: kvm
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                                    NTP service: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      iobuser
                      HOME=/home/iobuser
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           974M          0B        974M
                               6123 M used memory
                                631 M active memory
                               3831 M free memory
                                261 M buffer memory
                               1748 M swap cache
                                974 M total swap
                                  0 M used swap
                                974 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      2.5G    /var/
                      2.0G    /var/log
                      319M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: redis
                      Hosts:
                      admin:          7.4.10
                      javascript:     8.8.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        102257
                      States:         95928
                      Pending Updates: 0
                      Meister Mopper
                      @manfredhi
                      Eine Problemlösung erschließt sich mir aus dem iob diag nicht.
                      Allerdings:
                      • bullseye ist eol (end of life) und sollte auf Debian 12 (bookworm) gebracht werden (die LTS und ELTS sind im Sinn der gebotenen Sicherheitsstandards nicht empfehlenswert => sicher ist es immer nah am Original).
                      • der User iobuser sollte der Gruppe adm hinzugefügt werden, damit er alle logs lesen kann
                      • das System bootet in graphical.target sollte aber optimal in multi-user.target gebootet werden
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                      sudo reboot
                      Proxmox und HA ...
                        @manfredhi
                        Allerdings:
                        sudo reboot
                        ManfredHi
                        @meister-mopper
                        ja das mit bookworm hab ich mir eh schon vorgenommen. kann ich dafür eh nach der anleitung von @Thomas-Braun https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm?_=1737819967634
                        vorgehen oder? Auch wenn bei mir iobroker in einer proxmox VM läuft?
                        Das mit dem multi-user.target hab ich schon geändert, das passt mittlerweile.
                        • M ManfredHi
                          @meister-mopper
                          Meister Mopper
                          Ja, habe ich auch so gemacht
                          Beim Raspberry Pi ist ein Upgrade von bullseye auf bookworm einfacher, wenn es komplett neu aufgebaut wird. Im zu erwartenden Fall bekommt man ein bookworm mit dem alten Kernel von bullseye.
                          Aber das Problem hast du ja nicht.
                          Proxmox und HA ...
