  4. Dimmer hinzufügen / Dimm erzeugt DiscoLicht
    2.5k
    4.5k
27 Beiträge 9 Kommentatoren 6.6k Aufrufe
  • F Offline
    Fitti
    geht denn bereits die Dimmerfunktion mit irgendeinem Slider o. ä.?
    Eine Lampe an und aus habe ich.
    Jetzt versuchte ich mal ein passendes Widget zu finden in dem ich dimmer als Widget-Suchbegriff eingab.
    Es kommen vier. Der Dimmer !!! BETA !!! war der einzige, der die Lampe zum erleuchten brachte - aber auch eine DiscoLightshow verursachte. Sprich: Lampe an und nun einiges auf und abdimmen, bis es dann stehen bleibt. 0% ging gar nicht. 100% schon - mit Disco-Effekten.
    Ich nutze hier einen HM-Dimmer Aktor und habe in ObjectID den DP .LEVEL verwendet. .vis hat in "In Arbeit Zustand ID: selber dan den DP .WORKING eingetragen.
    Die anderen Dimmer zeigen ähnliches (z. B. Light/Dimmer) Verhalten: Dim Werte gehen - aber AUS schaltet die Lampe aus und sofort dimmt diese wider hoch auf den alten Wert.
    Andere Frage:
    Zum Dimmen mit Slidern oder anderen Grafiken:
    1.) Kann ich da eigene Grafiken verwenden für das Lampen Symbol selber?
    2.) Und für den Slider? Also kann man sich selber hier was zusammenbasteln und die Funktionen hinterlegen?
    Danke wieder wie immer im Voraus.
    Fitti
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
      Die am weitesten entwickelten Widgets sind die metro Widgets.
      Da kann man auch alles mögliche mit farben, mustern und icons anpassen.
      Aber da hänge ich -eben auch wegen dieser Vielzahl von Möglichkeiten- mit der doku gewaltig nach.
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
        pix
        @Fitti:
        DiscoLightshow `
        Ich bin froh, davon zu lesen! Ich habe das gleiche Problem und hab schon gedacht, es gibt ein Problem mit dem Homematic-Funk. Es ist äusserst ärgerlich. Ich benutze sehr viele von den LED-PWM-Dimmern und habe keine Ahnung, wie ich das Problem lösen soll.
        Pix
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Ich versuche jetzt hqWidget Dimmer anzuschauen.
          BTW: Ich habe neues Wiki-Kapitel angefangen. "How to debug vis"
          https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … widget-set
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Konnte einen Fehler bei hqWidgets finden.
            Bei anderen aber nichts gefunden. Die funktionieren sehr zuverlässig. Bist du sicher, dass du "max" und "min" Werte eingegeben hast?
            • F Offline
              Fitti
              Ich finde/habe ja nur diese 4:
              Davon sind zwei hqWidgets.
              Der eine Light/Dimmer (unten links) macht bei mir gar nichts, wenn ich den anklicke.
              Der Dimmer unten rechts geht jetzt, auch wenn ich nichts weiter gemacht habe (okay - gab mal ein Reboot).
              Schicker finde ich die hqWidgets.
              Hast Du den Fehler gefixt? Kann ich den neuen Downloaden- wie?
                @Fitti:
                Hast Du den Fehler gefixt? `
                @Bluefox:
                Konnte einen Fehler bei hqWidgets finden. `
                Was heisst das wohl??
                wird beim nächsten update drin sein.
                @Fitti:
                Kann ich den neuen Downloaden- wie? `
                nicht für jeden fix gibt es direkt ein neues Paket.
                Rainer
                • F Offline
                  Fitti
                  Wollte doch nur höflich nachfragen, ob und wann da was kommt 😢
                  Da es ja ein Update auf vis0.6.4 gab und nun die HQWidgets ganz raus sind.
                  Separate hqWidgets habe ich noch keine gesehen.
                  Na ich warte einfach… Ist ja sicher nicht die einzige Baustelle und ich will hier keinen Streß machen.
                    War ja auch nicht böse gemeint. Sollte nur ein Hinweis sein, dass da im Moment nichts zum download gibt.
                    Wenn du die separaten hq-widgets nicht hast, stimmt etwas nicht mit deiner Installation. Da bist du aber nicht der einzige. Da gibt es schon einen Thread zu.
                    Ggf. Hilft npm install iobroker.vis
                    Am Handy ist es etwas mühsam der n Thread zu suchen, sorry
                    Rainer
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Fitti:
                      Na ich warte einfach… Ist ja sicher nicht die einzige Baustelle und ich will hier keinen Streß machen. `
                      Mit 0.7.4 js-controller sollte hqWidgets als Adapter zur Verfügung stehen.
                      • F Offline
                        Fitti
                        @Bluefox:
                        Mit 0.7.4 js-controller sollte hqWidgets als Adapter zur Verfügung stehen. `
                        :shock: WTF is js-controller? Kenne ich nicht, finde ich auch nirgends. Ihr macht ja dinge hier mit mir…
                        In der http://www.iobroker.net/?page_id=44&lang=de steht bei Windows // manuelle Installation, dass man npm install iobroker.js-controller ausführen soll.
                        Fehlt das also bei der Linuxvariante?
                        =>Wo kann ich den sehen?
                        Ich habe ich mal ausgeführt:
                        ./iobroker stop
                        ./iobroker start
                        Und nun…? Finde immer noch nichts.
                        Ich habe auch http://forum.iobroker.com/viewtopic.php?f=22&t=1051&sid=1b81e9e7584df5fff7558b74b7969724npm install iobroker.vis durchgeführt.
                        auch dann den web und den .vis neugestartet.
                        Wo kann ich denn am einfachsten sehen, ob die hq widgets da sind? Sollten die auch unter Adapter/visualisation stehen? So wie die Metro?
                        Nicht das ich den Wald vor lauter Bäume nicht sehe.
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          schau mal in den Reiter Hosts im Admin.
                            So bin jetzt am Rechner.
                            Schöne Bilder gibt's hier:
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … broker.vis
                            [Klugscheißmodus]
                            der js-controller ist der Teil von ioBroker, der alle anderen Teile steuert.
                            Er läuft im Hintergrund.
                            [/Klugscheißmodus]
                            Wie ruhr70 schon sagt, verbirgt er sich unter dem Reiter hosts
                            @Fitti:
                            npm install iobroker.js-controller `
                            das funktioniert natürlich auch unter Linux (im Ordner /opt/iobroker/ natürlich)
                            Wenn du dort aufrufst
                            ./iobroker update
                            werden dir die aktuellen und verfügbaren Versionen der Adapter und des js-controllers angezeigt.
                            Rainer
                            • F Offline
                              Fitti
                              @Homoran:
                              [Klugscheißmodus]
                              [/Klugscheißmodus] `
                              Mach mal lieber ein [RetterInDerNotDerAllenHilft] drauß!
                              • F Offline
                                Fitti
                                Bei iobroker update kommen extrem viele Fehlermeldungen:
                                ! Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBro … ckage.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                                ! Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... ckage.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                                ! Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/husky ... ckage.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                                Drin sind auch die hqwidgets…
                                Aber http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=1046&hilit=npm+install+iobroker.vis#p8262 aus Deinem Link zuvor war die Lösung.
                                  @Fitti:
                                  Mach mal lieber ein [RetterInDerNotDerAllenHilft] drauß! `
                                  Das ist ja lieb von dir, aber Antworten auf Fragen sind mir lieber, damit ich dir helfen kann, das vis wieder korrekt läuft ;-)
                                  • hast du js-controller 0.7.4?
                                  Wenn bei dir nach dem update so etwas steht wie:
                                  @hosts:
                                  0.7.4 | 0.7.4(Running: 0.7.3) `
                                  musst du die Banane rebooten.
                                  -hast du die Bilder gesehen, wie dein Reiter "Adapter" aussehen müsste?
                                  Rainer
                                  • F Offline
                                    Fitti
                                    Jup. Gerade eben lief noch alles durch. Jetzt sieht es in den Adaptern auch so aus bei mir.
                                    Ich hatte nach dem "Update" nur ein 0.7.4.
                                    Installiert gerade alles. Dann teste ich mal in .vis ob ich es finde.
                                    Durch verklicken anstelle der hqwidgets die icons-ultimate-png installiert. Auch gut. Wollte die mir auch mal ansehen.
                                    Was macht man eigentlich mit denen? Die werden als Buttons, Knöpfe oder ähnliches in vis verwendet?
                                      Du hattest schon einmal dach einem Dateimanager gefragt ….
                                      darin suchst du diese Icons aus, um sie in Widgets einzubinden (Aktivbild...)
                                      Mir ist zu warm für mehr
                                      Rainer
                                      • F Offline
                                        Fitti
                                        Okay - jetzt mal wieder einen ctrl.dimmer.button Dimmer hinzugefügt.
                                        Discolicht bleibt.
                                        Wenn ich nur einmal den Button antippe, passiert das hier (mit 100ms Enprellzeit im Historie)
                                        ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:34 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.98}] FLOAT
                                        ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:34 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.97}] FLOAT
                                        ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:33 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.98}] FLOAT
                                        ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:32 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.96}] FLOAT
                                        ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:31 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.98}] FLOAT
                                        ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:31 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.94}] FLOAT
                                        ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:30 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.99}] FLOAT
                                        ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:30 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.93}] FLOAT
                                        ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:29 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.99}] FLOAT
                                        ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:28 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.91}] FLOAT
                                        ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:27 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':1}] FLOAT
                                        ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:27 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.84}] FLOAT
                                        ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:26 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':1}] FLOAT
                                        ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:26 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.73}] FLOAT
                                        ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:25 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':1}] FLOAT
                                        ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:24 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.66}] FLOAT
                                        ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:23 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':1}] FLOAT
                                        ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:23 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.46}] FLOAT
                                        ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:22 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':1}] FLOAT
                                        ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:21 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.28}] FLOAT
                                        ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:20 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':1}] FLOAT
                                        ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:20 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.18}] FLOAT
                                        ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:19 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':1}] FLOAT
                                        ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:19 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.06}] FLOAT
                                        ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:18 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':1}] FLOAT
                                        ! history-0 2015-08-03 20:36:10 info enabled logging of hm-rpc.0.KEQxxxxxxx.1.LEVEL
                                        BTW: Ich wollte das nun mit FLOT darstellen: Vollabsturz des Browsers (bei Chriom ja nur des Tabs).
                                        • F Offline
                                          Fitti
                                          Hier noch ein paar Grafiken. Flot bekomme ich mit den Daten gar nicht mehr zum Laufen.
                                          Egal welcher Browser. Aber CuxD mit Higchart hat alles brav mitgeschrieben und kommt damit auch klar.
                                          Das Ganze passiert vor allem mit Steuerung auf dem Tablet aber auch im Browser auf dem PC mit Maus.
                                          Hier hoffentlich noch ein paar erklärende Bilder:
