  4. Enigma Programm in VIS
    5.8k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    @ullij
    Kurze Frage noch: Was für eine Zeitformat muß in der Variablen 'TimeStart' stehen?
    Ist das die Zeit als timestamp oder 20:00 oder was?
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • U Offline
      U Offline
      UlliJ
      @icebear
      Linux Timestamp in s (siehe API)
      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • U UlliJ
        @icebear
        icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        @ullij
        Oki, Danke für die schnelle Antwort.
        • icebearI icebear
          @ullij
          U Offline
          U Offline
          UlliJ
          @icebear
          noch das Blockly dazu (irgendwann nach Tageswechsel ausführen)
          • U UlliJ
            @icebear
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            schrieb am zuletzt editiert von icebear
            @ullij
            Hallo, ersteinmal nochmal vielen Dank für deine Blockly's (und deine Hilfestellung).
            Soweit läuft jetzt alles und ich bekomme Daten für 'now' 'next' 20:15 und 22:00.
            Allerdings bin ich mir nicht sicher ob das mit dem 22:00 Uhr so richtig läuft, deshalb frag ich nochmal.
            Beim 22:00 Uhr zeigt er ja auch nur Sendungen an die um 22:00 beginnen, richtig?
            In der html seh ich dann nämlich nicht mehr die Sender die z.b. um 21:45 anfangen (ARD, ZDF) oder die wo noch Sendungen laufen die bereits um 20:15 angefangen haben.
            Stell ich die Startzeit auf 21:45, zeigt er keine Sender wo die Sendungen um 22:00 oder 22:15 anfangen?
            Hab grad gesehen das, wenn ich in der html für 22:00 weiter runterscrolle das dann die Sendungen, die um 22:00 oder zu einer anderen Zeit anfangen auftauchen.
            Wäre natürlich schön wenn er die Liste nach Sender sortieren würde, dann hätte man zwar zwei Einträge zum gleiche Sender untereinander, wie z.B.
            Sendungsbegin WDR 21:45 WDR Aktuell
            Sendungsbeginn WDR 22:15 Film
            wäre aber glaub ich intuitiver zu bedienen.
            Und dann noch eine andere Frage, wenn ich in der html Tabelle auf das 'i' klicke, dann legt er im DP einen Link an mit dem ich nix anfangen kann (h t t p://192.168.178.36/api/event?sref=1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:&idev=56618) kann man den irgendwie weiterverarbeiten das er mir dann die Sendungsinformation anzeigt?
            • icebearI icebear
              @ullij
              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              schrieb am zuletzt editiert von UlliJ
              war sicher eine harte Nuss 😢 aber gut wenn es so weit funktioniert
              @icebear sagte in Enigma Programm in VIS:
              Weiter oben hatte ich mal erwähnt das in dem Script noch andere Dinge passieren. Auf dem DP sitzt ein Trigger, die Info zu der Sendung wird abgerufen und in einem weiteren DP das HTML für ein Widget, unabhängig vom laufenden Programm, die ausführliche Senderinfo verfügbar.
              Teil 1 im Blockly:
              Das Json sieht ähnlich aus, aber die Formatierung ist an meine Vis angepasst
              Epg Info als xml Import dazu (vorsicht beim import, habe k.A. was da überschrieben wird):
              common.0000_Visualisierung.VU+.EPGInfo.xml
              Kannst Du leicht ändern, in dem Teil der die EPG Daten ab 20 bzw. 22 Uhr abruft das sortieren weg lassen oder den Baustein deaktivieren. Dann hast Du die ursprüngliche Sortierung die von der Api kommt, welche auch immer das ist?!
              edit *** sind in Reihenfolge der Sender in der Favoritenliste sortiert *** edit ende
              In beiden Fällen werden die Zeitstempel aller events geprüft, das dauert so 3-5 s bei mir...da steckt noch Potential drin, wenn die Schleife vorzeitig beendet werden kann. Die beiden für 20 und 22 Uhr aktualisiere ich deswegen nur einmal am Tag, ändern sich ja selten im Laufe des Tages.
              Meintest Du das so?
              VG
              • U UlliJ
                Teil 1 im Blockly:
                Meintest Du das so?
                VG
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                @ullij said in Enigma Programm in VIS:
                Oh, supi vielen Dank für die schnelle Antwort!
                Ja, ein Glück hatte ich mir zu Weihnachten einen neuen Monitor geschenkt, den man auch Hochkant drehen kann 😜
                Das schau ich mir mal an.
                • icebearI icebear
                  U Offline
                  U Offline
                  UlliJ
                  Monitor
                  der ist für diese Art von Blockly immer zu klein😬
