  3. Off Topic
  4. HM IP Thermometer dauerhaft gelbes blinken nach FW-Uprade
    6.0k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    UltraJochen
    Moin,
    seitdem ich das ein Firmware-Upgrade gestartet habe, blinkt die Status LED dauerhaft orange. Die anderen Geräte die ich vorher geupgraded habe, haben das Upgrade ganz normal gefressen und waren innerhalb weniger Sekunden fertig (soweit ich das beurteilen kann). Übertragen wurde das Upgrade bereits, ich konnte dann unter Geräte Firmware Übersicht den Button zum Start drücken.
    Hab den Sensor bis jetzt machen lassen. Habe dann versucht einen Reset durchzuführen- leider erfolglos.
    Gibt es irgendwas was man noch machen kann oder dauert das Upgrade tatsächlich so lang. Habe das Thermometer mittlerweile außen demontiert und näher an die CCU3 gebracht.
    • U UltraJochen
      Moin,
      @ultrajochen sagte in HM IP Thermometer dauerhaft gelbes blinken nach FW-Uprade:
      stand dazu nichts im Fehlerlog?
      in etwa: bitte Gerät in den Kommunikationsmodus und ggf. näher an die CCU bringen?
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        U Offline
        U Offline
        UltraJochen
        schrieb am zuletzt editiert von UltraJochen
        Sowas habe ich nicht gefunden. Der letzte Eintrag ist dieser:
        Jan 19 12:00:20 ccu3-webui daemon.info cuxd[23391]: system(/etc/config/addons/email/email 01 'NEUE Servicemeldung^M Flur_Thermostat 1 : ^M Konfigurationsdaten stehen zum Transfer an ^M 38 mal seit: 14.01.25 13:55 ( zuletzt: 14.01.25 19:33)^M ^M Flur_Thermostat 1 : ^M hat Kommunikationsfehler ^M 56 mal seit: 14.01.25 13:56 ( zuletzt: 19.01.25 11:49)^M ^M Außen-Thermometer : ^M hat Kommunikationsfehler ^M 1 mal seit: 16.01.25 19:26 ( zuletzt: 16.01.25 19:26)^M ^M Außen-Thermometer : ^M Update verfuegbar ^M 1 mal seit: 16.01.25 19:10 ( zuletzt: 16.01.25 19:10)^M ^M ') exit(1) 4s
        (Flur Thermostat ist aktuell wegen Umbau nicht aktiv)
        Ich hab in der messages aus var/log/ geschaut. Gibts noch andere Quellen?
        HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
        • U UltraJochen
          aber ich 😀
          nach dem upload wird durch anklicken des dann erscheinenden Buttons Upgrade die Aktualisierung angestoßen.
          Dort erscheint dann ein popup mit roter Schrift und dem genannten Inhalt.
          Aber die Fehler existieten anschrinend noch.
          Drück mal auf die Taste sm Gerät.
          welche Firmware?
          • U UltraJochen
            U Offline
            U Offline
            UltraJochen
            @ultrajochen
            Hm, den Button hatte ich auch schon gedrückt, ich teste nochmal. :)
            Nach was für einem Log-Eintrag muss ich schauen?
            1.0.6 war installiert, upgrade dann auf 1.0.8
            • U UltraJochen
              @ultrajochen
              gar nicht.
              @homoran sagte in HM IP Thermometer dauerhaft gelbes blinken nach FW-Uprade:
              jetzt müsste die Servicemeldung einfach weggehen
              • U UltraJochen
                @ultrajochen
                U Offline
                U Offline
                UltraJochen
                @ultrajochen
                Ich hatte ja schon gedrückt und das Update angestoßen...
                • U UltraJochen
                  @ultrajochen
                  @ultrajochen
                  sieht doch jetzt gut aus
                    @ultrajochen
                    U Offline
                    U Offline
                    UltraJochen
                    Außer, dass das jetzt schon seit 3 Tagen so da steht. :)
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • U UltraJochen
                      Moin,
                      @ultrajochen hier sah es doch noch anders aus
                        U Offline
                        U Offline
                        UltraJochen
                        Der erste Screenshot war ja aus "Systemmeldungen", da hat sich nix weiter getan.
                        • U UltraJochen
                          peterfido
                          @ultrajochen Wenn Du das Thermometer zurückgesetzt hast, kann es nichts mehr an die Zentrale senden, sodass der Status unbekannt sein wird..
                          Die Update-Datei auf die Geräte spielen, kann schon mal ein paar Tage dauern. Der eigentiche Updatevorgang geht normal recht flott.
                          Kannst Du es zurücksetzen und neu anlernen? Die Batterien sind ausreichend voll?
                          Peterfido
                          • P peterfido
                            U Offline
                            U Offline
                            UltraJochen
                            @peterfido
                            Zurücksetzen hat auch nicht geklappt, neu anlernen auch nicht. Aus der CCU löschen auch nicht.
                            Batterien hatte ich frisch getauscht. Das Übertragen hat auch recht lange gedauert (für 5 Geräte waren das ca. 5 Tage). Upgrades auf den anderen Geräten installieren ging auch sehr schnell.
                            • U UltraJochen
                              @peterfido
                              peterfido
                              @ultrajochen Reset ist Batterie raus, Batterie rein, Sofort die Taste für vier Sekunden drücken, bis die LED orange blinkt, dann die Taste kurz loslassen und wieder vier Sekunden drücken, bis die LED grün leuchtet.
                              Danach die CCU in den Anlernmodus mit Internet versetzen und im Thermometer kurz die Batterie raus und wieder rein. Dann sollte das Teil im Posteingang auftauchen.
                              Peterfido
                              • P peterfido
                                U Offline
                                U Offline
                                UltraJochen
                                @peterfido
                                Wie gesagt, dass hatte ich schon getestet (steht ja so in der Anleitung).
                                Batterie rein, dauert kurz, dann blinkt die LED schnell orange, aber zu einer grünen LED bin ich noch nicht gekommen.
                                • U UltraJochen
                                  @peterfido
                                  peterfido
                                  @ultrajochen Evtl. hilft es, schon beim Batterie rein die Taste gedrückt zu halten. Ich hatte auch schon mal so ein zickiges Teil. Irgendwann wollte es. Allerdings ist mir noch kein Gerät beim Firmwareupdate hängen geblieben. Vielleicht wird Dir im eq3 Forum besser geholfen.
                                  Peterfido
                                  • P peterfido
                                    @peterfido sagte in HM IP Thermometer dauerhaft gelbes blinken nach FW-Uprade:
                                    das hatte ich auch schon mal als Letzte Rettung.
                                    irgendwo kann man noch sehen, ob das Gerät im Bootloader hängt, weiß aber nicht mehr genau wo und erst recht nicht ob und wie das gefixt werden kann.
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UltraJochen
                                      Taste beim Reinlegen der Batterie hatte ich auch schon probiert.
                                      Ich frag mal im Homematic-Forum.
                                      Danke für eure Hilfe. :)
