  3. Off Topic
  4. HM IP Thermometer dauerhaft gelbes blinken nach FW-Uprade
    6.0k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • U UltraJochen
    @ultrajochen
    Ich hatte ja schon gedrückt und das Update angestoßen...
    @ultrajochen sagte in HM IP Thermometer dauerhaft gelbes blinken nach FW-Uprade:
    @ultrajochen
    sieht doch jetzt gut aus
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      @ultrajochen
      U Offline
      U Offline
      UltraJochen
      Außer, dass das jetzt schon seit 3 Tagen so da steht. :)
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • U UltraJochen
        Moin,
        seitdem ich das ein Firmware-Upgrade gestartet habe, blinkt die Status LED dauerhaft orange. Die anderen Geräte die ich vorher geupgraded habe, haben das Upgrade ganz normal gefressen und waren innerhalb weniger Sekunden fertig (soweit ich das beurteilen kann). Übertragen wurde das Upgrade bereits, ich konnte dann unter Geräte Firmware Übersicht den Button zum Start drücken.
        Hab den Sensor bis jetzt machen lassen. Habe dann versucht einen Reset durchzuführen- leider erfolglos.
        Gibt es irgendwas was man noch machen kann oder dauert das Upgrade tatsächlich so lang. Habe das Thermometer mittlerweile außen demontiert und näher an die CCU3 gebracht.
        @ultrajochen hier sah es doch noch anders aus
          U Offline
          U Offline
          UltraJochen
          Der erste Screenshot war ja aus "Systemmeldungen", da hat sich nix weiter getan.
          • U UltraJochen
            peterfido
            @ultrajochen Wenn Du das Thermometer zurückgesetzt hast, kann es nichts mehr an die Zentrale senden, sodass der Status unbekannt sein wird..
            Die Update-Datei auf die Geräte spielen, kann schon mal ein paar Tage dauern. Der eigentiche Updatevorgang geht normal recht flott.
            Kannst Du es zurücksetzen und neu anlernen? Die Batterien sind ausreichend voll?
            Peterfido
            • P peterfido
              U Offline
              U Offline
              UltraJochen
              @peterfido
              Zurücksetzen hat auch nicht geklappt, neu anlernen auch nicht. Aus der CCU löschen auch nicht.
              Batterien hatte ich frisch getauscht. Das Übertragen hat auch recht lange gedauert (für 5 Geräte waren das ca. 5 Tage). Upgrades auf den anderen Geräten installieren ging auch sehr schnell.
              • U UltraJochen
                @peterfido
                peterfido
                @ultrajochen Reset ist Batterie raus, Batterie rein, Sofort die Taste für vier Sekunden drücken, bis die LED orange blinkt, dann die Taste kurz loslassen und wieder vier Sekunden drücken, bis die LED grün leuchtet.
                Danach die CCU in den Anlernmodus mit Internet versetzen und im Thermometer kurz die Batterie raus und wieder rein. Dann sollte das Teil im Posteingang auftauchen.
                Peterfido
                • P peterfido
                  U Offline
                  U Offline
                  UltraJochen
                  @peterfido
                  Wie gesagt, dass hatte ich schon getestet (steht ja so in der Anleitung).
                  Batterie rein, dauert kurz, dann blinkt die LED schnell orange, aber zu einer grünen LED bin ich noch nicht gekommen.
                  • U UltraJochen
                    @peterfido
                    peterfido
                    @ultrajochen Evtl. hilft es, schon beim Batterie rein die Taste gedrückt zu halten. Ich hatte auch schon mal so ein zickiges Teil. Irgendwann wollte es. Allerdings ist mir noch kein Gerät beim Firmwareupdate hängen geblieben. Vielleicht wird Dir im eq3 Forum besser geholfen.
                    Peterfido
                    • P peterfido
                      @peterfido sagte in HM IP Thermometer dauerhaft gelbes blinken nach FW-Uprade:
                      das hatte ich auch schon mal als Letzte Rettung.
                      irgendwo kann man noch sehen, ob das Gerät im Bootloader hängt, weiß aber nicht mehr genau wo und erst recht nicht ob und wie das gefixt werden kann.
                        U Offline
                        U Offline
                        UltraJochen
                        Taste beim Reinlegen der Batterie hatte ich auch schon probiert.
                        Ich frag mal im Homematic-Forum.
                        Danke für eure Hilfe. :)
