  4. Ulanzi T001 / AWTRIX Unwetterwarnung
    5.1k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 759 Aufrufe 7 Beobachtet
  • F Offline
    fetzz
    schrieb am zuletzt editiert von fetzz
    inspiriert von dem Light Weather Script und der daraus entstanden Aufnahme in den Adapter Adapter awtrix-light habe ich folgende Erweiterung erstellt:
    Dieses Skript verarbeitet Unwetterwarnungen des DWD und stellt sie auf AWTRIX Light dar. Es setzt Warnstufen um, zeigt passende Icons und Farben an und steuert die Sichtbarkeit der Warnmeldungen.
    🔹 Funktionen des Skripts:
    ✔ Automatische Aktivierung der Unwetter-Apps, je nach Anzahl der Warnungen
    ✔ Dynamische Anpassung des Icons, passend zur Warnart (z. B. Gewitter, Sturm, Schnee)
    ✔ Änderung der Text- und Hintergrundfarbe, basierend auf der Warnstufe
    ✔ Verarbeitung von mehreren Warnmeldungen (bis zu drei gleichzeitig)
    Beispiel 1:
    Beispiel 2:
    📝 Der Code im Überblick:
    // Hilfsfunktion für Sichtbarkeit
    function setWarningVisibility(value) {
        setState('awtrix-light.0.apps.unwettera.visible', value >= 1);
        setState('awtrix-light.0.apps.unwetterb.visible', value >= 2);
        setState('awtrix-light.0.apps.unwetterc.visible', value >= 3);
    /// Hilfsfunktion für Icons
    function setWarningIcon(app, type) {
        const icons = {
            0: '49299', // Thunderstorm
            1: '3363',  // Wind/Storm
            2: '49300', // Rain
            3: '2289',  // Snow
            4: '17055', // Fog
            5: '55543', // Frost
            6: '24231', // Ice
            7: '22866', // Thawing
            8: '55544', // Heat
            default: '16754'
        setState(`awtrix-light.0.apps.${app}.icon`, icons[type] || icons.default);
    // Hilfsfunktion für Farben
    function setWarningColor(app, level) {
        const colors = {
            0: { text: '#ffff00', bg: '#000000' },
            1: { text: '#ffff00', bg: '#000000' },
            2: { text: '#ffff00', bg: '#000000' },
            3: { text: '#ff0000', bg: '#000000' },
            4: { text: '#ffffff', bg: '#ff0000' },
            default: { text: '#ffffff', bg: '#000000' }
        const color = colors[level] || colors.default;
        setState(`awtrix-light.0.apps.${app}.textColor`, color.text);
        setState(`awtrix-light.0.apps.${app}.backgroundColor`, color.bg);
    // Sichtbarkeit aktualisieren
    on({ id: 'dwd.0.numberOfWarnings', change: 'ne' }, (obj) => {
        setWarningVisibility(obj.state?.val ?? 0);
    // Warnungsdetails für alle drei Apps setzen
    ['unwettera', 'unwetterb', 'unwetterc'].forEach((app, index) => {
        on({ id: `dwd.0.warning${index}.type`, change: 'any' }, (obj) => {
            setWarningIcon(app, obj.state?.val ?? 0);
        on({ id: `dwd.0.warning${index}.text`, change: 'any' }, (obj) => {
            setState(`awtrix-light.0.apps.${app}.text`, obj.state?.val || '');
        on({ id: `dwd.0.warning${index}.level`, change: 'any' }, (obj) => {
            setWarningColor(app, obj.state?.val ?? 0);
    🛠 Voraussetzungen:
    🔹Awtrix Light Adapter
    🔹DWD Adapter
    🔹Folgende Icons auf dem Gerät installiert:
    49299 Thunderstorm
    3363 Wind/Storm
    49300 Rain
    17055 Fog
    55543 Frost
    24231 Ice
    22866 Thawing
    55544 Heat
    16754 default
    🔹Es müssen 3 Experten-Apps angelegt sein:
    unwettera
    unwetterb
    unwetterc
    Da ich weder Progammierer noch Softwareentwickler bin, geht bei der Kritik milde mit mir um.
    Um Verbesserungsvorschläge oder Ideen bin ich dankbar.
    • F fetzz
      Beispiel 1:
      Beispiel 2:
          const icons = {
              2: '49300', // Rain
              3: '2289',  // Snow
              4: '17055', // Fog
              6: '24231', // Ice
              8: '55544', // Heat
              default: '16754'
          const colors = {
      🛠 Voraussetzungen:
      🔹DWD Adapter
      49299 Thunderstorm
      3363 Wind/Storm
      49300 Rain
      17055 Fog
      55543 Frost
      24231 Ice
      22866 Thawing
      55544 Heat
      16754 default
      unwettera
      unwetterb
      unwetterc
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @fetzz
      solltest vielleicht noch dazu schreiben dass man dafür die experten apps anlegen muss
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @fetzz
        fetzz
        @arteck Danke, ich habe es ergänzt!
        • C Offline
          ChefkochTS
          Mmmh, ich habe das soweit gleich eingerichtet.
          Bei mir sind die Seiten nur Schwarz wenn diese erscheinen.
          Wonach könnte ich schauen?
          Awtrix 0.98
          awitrix-light 1.4.1
          DWD 2.8.5
          Gruß Thorsten
          • C ChefkochTS
            Awtrix 0.98
            awitrix-light 1.4.1
            DWD 2.8.5
            Gruß Thorsten
            fetzz
            @chefkochts Sind in deinem Gebiet derzeit Warnungen aktiv? Wenn ja, dann könntest du prüfen,ob die DWD Instanz auch Nummer 0 ist und ob die Datenpunkte dwd.0.warning.text und dwd.0.warning.type vorhanden sind.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • F fetzz
              ChefkochTS
              @fetzz Das passt alles soweit.
              Ich habe im DWD aktuell warning Nebel, warning1 Frost, warning2 Glätte.
              Bei Nebel bleibt es wieder schwarz.
              Die anderen beide zeigt er an.
              • C ChefkochTS
                fetzz
                @chefkochts
                Dann muss es irgendwo hier liegen:
                    const colors = {
                Das die Zuordnung des Level der Warnung nicht passt, aber dann sollte der default-Wert genommen werden.
