  4. NodeJs Update im Docker auf Synology für Dummy Anleitung
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    GTV
    Hallo Alle,
    auf meiner Synology läuft der IOBroker im Docker.( Container )
    Jetzt würde ich gerne von Node 18 auf 20 Updaten.
    Gibt es eine Anleitung ( für Dumme ) wie ich das Schritt für Schritt mache ? Speziel für diese Zusammensetzung ?
    Ich habe das noch nicht wirklich verinnerlicht wie das am besten geht. Von der 16 auf die 18 habe ich es "irgendwie" hin bekommen. Aber nicht wirklich den Ablauf verstanden. Ich würde gerne das ganze vom Ablauf her verstehen und nicht wild rumstochern bis es zufällig klappt.
    Bitte keine Antworten wie Google doch mal ( hab ich schon ) oder das ist doch soooo einfach ( Nee ist es nicht ) . Wenn ich es verstanden hätte würde ich nicht fragen ;-)
    Könnt ihr mir bitte schildern was in welcher Reihenfolge gemacht werden muss.
    DANKE !!
    OliverIOO CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • G GTV
      Hallo Alle,
      DANKE !!
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @gtv
      • Backup machen (zur Sicherheit)
      • Container/IoBroker stoppen
      • Neues docker Image ziehen ggfs. den Image Tag Namen anpassen (pull)
      • Container wieder starten
      • Rebuild abwarten der nodemodule
      • Fertig
      Da Node Bestandteil des Images ist, gibt es hier keine Aktualisierung im klassischen sinne. Du holst einfach die aktuellere Version des Images, damit ist dann Container Betriebssystem und Node aktualisiert.
      Methode 1
      https://mariushosting.com/synology-how-to-update-docker-image/
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G GTV
        Hallo Alle,
        DANKE !!
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @gtv sagte in NodeJs Update im Docker auf Synology für Dummy Anleitung:
        Das "irgendwie" ist oft der Kardinal- (Denk-) Fehler.
        Wie @OliverIO schon schrieb, gehört NodeJS zum Container und wird durch dessen Maintainer auf Stand gehalten.
        Docker-Container sind Wegwerfartikel. Dazu sind sie gemacht.
        Gehe so vor, wie es @OliverIO beschrieben hat. Dass Deine Daten (gem. Anleitung) in einem Volume des NAS liegen, setzen wir mal voraus.
        Noch einfacher wird das in Zukunft, wenn Du (DSM 7) das Ganze über "Projekte" regelst.
        • Backup ziehen (zur Sicherheit)
        • Projekt stoppen
        • Container löschen
        • Image löschen
        • Projekt neu erstellen
          Dabei wird automatisch das neuste Image gezogen.
          Es sei denn, man verwendet eine ganz bestimmte Version (Tag) eines Image. Dann würde genau dieses Image erneut geladen. Würde also nicht wirklich hefen.
        Vorteil von Projekten: Man muss sich nicht die Ports und alle weiteren Einstellungen wieder mühsam (und fehlerträchtig) zusammenklicken, sondern hat eine immer gleiche Konfiguration.
        Als Basis kannst Du ja das hier verwenden und auf Deine Bedürfnisse anpassen:
        services:
         iobroker:
           container_name: iobroker
           image: buanet/iobroker:latest
           hostname: ioBroker
           volumes:
             - /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker
           ports:
             - "8089:8081"
             - "3022:22"
             - "2010:2010"
           environment:
             PACKAGES: "nano openssh-server"
             AVAHI: "true"
           tty: true
           stdin_open: true
           restart: unless-stopped
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • OliverIOO OliverIO
          @gtv
          • Fertig
          Methode 1
          GTV
          schrieb am zuletzt editiert von GTV
          Hallo @Oliverio ...
          Vielen Dank für deine Antwort... dann war ich doch schon auf dem richtigen Weg.. Klappt aber nicht bei mir ...Siehe unten...
            Mache ich mit Backit
            erledigt
            Wurde mir im Container Maganer angezeigt und habe ich runter geladen.
            Ja erledigt
          Mein IOBroker lädt ganz normal....ABER NodeJs ist immer noch auf 18.19.1
          Jetzt stellt sich für mich die Frage ist Buanet/iobroker image überhaupt schon auf NodeJs20 ?
          Hab gegooglet aber nicht wirklich finden können welche Node Version Buanet bei der 10.x Image Version drin hat.
          Weis jemand wie ich das sehen kann welche Versionen im Buanet Image drin sind ?
          • Fertig
          Methode 1
          Methode 1 genau so gemacht... wie gesagt Nodejs ist noch 18.19.1
          • CodierknechtC Codierknecht
            • Projekt stoppen
            • Container löschen
            • Image löschen
            services:
             iobroker:
               hostname: ioBroker
               volumes:
               ports:
                 - "8089:8081"
                 - "3022:22"
                 - "2010:2010"
               environment:
                 AVAHI: "true"
               tty: true
               stdin_open: true
            GTV
            @Codierknecht
            Hallo, auch dir vielen Dank für deine Antwort.
            Von "Projekt" höre ich heute bewusst zumersten mal.
            Jetzt kommt die Frage bei mir auf, ist es möglich meine jetzige Configuartion in ein Projekt zu kopieren ? Oder muss ich komplett neu ein Projekt erstellen ?
            • G GTV
              @Codierknecht
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @gtv
              Bei Docker/Container führt auch noch ein 2. Weg nach Rom.
              Vielleicht habe ich es überlesen, aber von Vorteil ist natürlich der Mount des opt/iobroker Ordners nach außerhalb des Containers.
              Der Containerwechsel dauert dadurch nur 2min.
              Und zwar:
              alten Container stoppen.
              Umbennen.
              Image löschen.
              Neues Image laden.
              Den Container so benennen wie den Alten.
              Starten.
              Das wars.
              Neuer Container, gleicher Name, aktuelle Daten aus den gemounteten Ordner.
              Edit:
              Host Modus wählen bei den Einstellungen
              Hier die Mount Einstellungen.
              Links der eingerichtete Ordner auf der NAS, rechts das Verzeichnis vom IOBroker
              • G GTV
                Hallo @Oliverio ...
                  erledigt
                  Ja erledigt
                • Fertig
                Methode 1
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @gtv
                Dann musst du den Namen des Container Tags anpassen.
                Buanet hat verschiedene Versionen
                V9
                V10
                Die genauen Bezeichnungen kannst Du hier schauen.
                In jeder Major aktualisiert er die Mode Version und ein aktuelleres Container Betriebssystem ist auch dabei.
                https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/tags
                Auf der übersichtsseite siehst du das v10 Node 20 beinhaltet.
                Links im Profil
                • G GTV
                  Hallo @Oliverio ...
                    erledigt
                    Ja erledigt
                  • Fertig
                  Methode 1
                  Codierknecht
                  Wie genau sieht denn Dein Image aus?
                  Wenn Du da ein ganz bestimmtes Tag ziehst, wird sich an der Node-Version nix ändern.
                  • G Offline
                    GTV
                    Hallo Alle,
                    also... Latest müsste doch V10 sein oder ?
                    Ich hab auch mal die Latest-V10 herruntergeladen
                    Wie kann ich das aber ändern ?
                    • G GTV
                      Hallo Alle,
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @gtv
                      a) was willst Du ändern?
                      b) ich hab doch alle nötigen Schritte oben erklärt, sogar mit Bildern
