  5. Schnelle Änderungen am Triggerobjekt auswerten?
    6.4k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dark AngelD Offline
    Dark AngelD Offline
    Dark Angel
    schrieb am zuletzt editiert von Dark Angel
    Da sich die Logic beim Shelly Gen.2 gegenüber der Gen.1 etwas geändert hat, bin ich auf der Suche nach eine Lösung für folgendes Problem:
    Bei Gen.2 wurden ein paar Datenpunkte zusammengeschmissen, was eben dazu führt, dass z.B. ein Longpush nicht mehr mit true, oder false hinterlegt wird, sondern in einen Event zusammen mit dem Button-Status zusammengeschmissen wird.
    So z.B. sieht ein short_push aus:
        "ts": 1736716265.022,
        "level": 2,
        "data": "shelly_notification:208 Event from input:0: {\"component\":\"input:0\",\"id\":0,\"event\":\"btn_down\",\"ts\":1736716264.99}",
        "fd": 1
        "ts": 1736716265.188,
        "level": 2,
        "data": "shelly_notification:208 Event from input:0: {\"component\":\"input:0\",\"id\":0,\"event\":\"btn_up\",\"ts\":1736716265.17}",
        "fd": 1
        "ts": 1736716265.51,
        "level": 2,
        "data": "shelly_notification:208 Event from input:0: {\"component\":\"input:0\",\"id\":0,\"event\":\"single_push\",\"ts\":1736716265.49}",
        "fd": 1
    und so ein long_push:
        "ts": 1736716271.118,
        "level": 2,
        "data": "shelly_notification:208 Event from input:0: {\"component\":\"input:0\",\"id\":0,\"event\":\"btn_down\",\"ts\":1736716271.10}",
        "fd": 1
        "ts": 1736716272.116,
        "level": 2,
        "data": "shelly_notification:208 Event from input:0: {\"component\":\"input:0\",\"id\":0,\"event\":\"long_push\",\"ts\":1736716272.10}",
        "fd": 1
        "ts": 1736716273.469,
        "level": 2,
        "data": "shelly_notification:208 Event from input:0: {\"component\":\"input:0\",\"id\":0,\"event\":\"btn_up\",\"ts\":1736716273.45}",
        "fd": 1
    Hat jemand eine Idee, wie ich diese sich innerhalb von Millisekunden ändernde Events auswerten kann um short- und long-push zu triggern?
    MartinPM OliverIOO paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • Dark AngelD Dark Angel
          "level": 2,
          "fd": 1
          "level": 2,
          "fd": 1
          "level": 2,
          "fd": 1
          "level": 2,
          "fd": 1
          "level": 2,
          "fd": 1
          "level": 2,
          "fd": 1
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @dark-angel wenn es reicht, den short Push beim Loslassen der Taste zu erkennen, würde ich die Button down ignorieren
      Wenn das letzte Event vor dem Button - Up ein Button Down war, ist es ein Short, ansonsten Long
      Dark AngelD 1 Antwort Letzte Antwort
            "level": 2,
            "fd": 1
            "level": 2,
            "fd": 1
            "level": 2,
            "fd": 1
            "level": 2,
            "fd": 1
            "level": 2,
            "fd": 1
            "level": 2,
            "fd": 1
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @dark-angel
        das event steh doch direkt in den daten drin
        single_push
        long_push
        eigentlich nur auf die eventdaten testen
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @dark-angel
          single_push
          long_push
          Dark AngelD Offline
          Dark AngelD Offline
          Dark Angel
          @oliverio
          Genau das ist ja die Frage...
          Wie filtere ich in eine "IF...THEN..." Schleife den richtigen Event?
          Die Schaltzustände werden in wirklich kürzeste Zeit hintereinander im Event angezeigt.
          • MartinPM MartinP
            Dark AngelD Offline
            Dark AngelD Offline
            Dark Angel
            @martinp
            wie werte ich das letzte Event aus?
            Die "IF...THEN.." Schleife wird bei Änderung im Event aktiviert, also praktisch bei der ersten Änderung und nicht bei der letzten.
            Ich könnte zwar das Script erst dann "aktivieren", wenn ein "short_push", oder "long_push" Event ausgelöst wird, ist aber für eine Schleife unbrauchbar und ich müsste 2 Scripte erstellen um die jeweiligen Events entsprechend abzufangen und damit dann mein Schindluder betreiben.
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @dark-angel
              ah, du machst dir sorgen über die geschwindigkeit?
              das ist eigentlich kein Problem (natürlich systemabhängigkeit und in welcher geschwindigkeit du reagieren möchtest)
              ich weiß jetzt nicht auf welcher Basis die Ausgabe oben entstanden ist.
              Ich gehe jetzt mal davon aus, das jedes Event einzeln vom Gerät gesendet wird und du nur sowas wie hier empfängst
                  "level": 2,
                  "fd": 1
              dann ist das erst einmal ein ganz normales JSON Objekt.
              ts ist der zeitstempel. level und fd weiß ich nicht.
              interessant ist data, das ist ein String der Text und ebenfalls nochmals ein JSON Objekt enthält, der muss zunächst mit regex interpretiert werden
              let obj = {
                  "level": 2,
                  "fd": 1
              let regex=new RegExp("{.*}");
              let list = obj.data.match(regex);
              let data = JSON.parse(list[0]);
              switch(data.event)
                 case "short_push":
                    console.log("aktionen short_push")
                 case "long_push":
                    console.log("aktionen long_push")
                 default:
                    console.log("nix machen bei anderen eventtypen")
              Links im Profil
                    "level": 2,
                    "fd": 1
                    "level": 2,
                    "fd": 1
                    "level": 2,
                    "fd": 1
                    "level": 2,
                    "fd": 1
                    "level": 2,
                    "fd": 1
                    "level": 2,
                    "fd": 1
                @dark-angel sagte: in einen Event
                Gibt es einen Event-Datenpunkt?
                  Dark AngelD Offline
                  Dark AngelD Offline
                  Dark Angel
                  Der Datenpunkt in ioBroker (über den Shelly Adapter) heist direkt Event:
                  shelly.0.shellyplus2pm#9015068820c0#1.Input0.Event
                  Da werden direkt hintereinander die 3 Meldungen aus dem Eröffnungspost quitiert.
                  OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @dark-angel
                    aber jeweils einzeln? oder steht da die liste von oben drin?
                    Links im Profil
                      @dark-angel
                          "level": 2,
                          "fd": 1
                      let obj = {
                          "level": 2,
                          "fd": 1
                      switch(data.event)
                         case "short_push":
                         case "long_push":
                         default:
                      Dark AngelD Offline
                      Dark AngelD Offline
                      Dark Angel
                      @oliverio
                      Die Ausgabe ist aus dem Debugfenster auf dem Shelly kopiert.
                      Die Idee mit dem Script geht schon in der Richtung wie ich mir die Lösung des Problems vorstelle.
                      Muss dann heute Abend gleich mal herumexperimentieren...
                      Danke für den Richtungsanstoß.
                        @dark-angel
                        Dark AngelD Offline
                        Dark AngelD Offline
                        Dark Angel
                        @oliverio
                        Einzeln. So schnell kann ich gar nicht schauen, wie sich der Wert ändert ... 😵
                          @dark-angel sagte: die 3 Meldungen aus dem Eröffnungspost
                          Das komplette JSON? Sicherlich die 3 Events unmittelbar nacheinander?
                            Dark AngelD Offline
                            Dark AngelD Offline
                            Dark Angel
                            Bzw.:
                              Bzw.:
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @dark-angel
                              da ist doch schon ein datenpunkt namens event.
                              dann musst doch nur einen trigger auf diesen datenpunkt setzen und unterscheiden ob da short oder long drin steht und deine aktionen auslösen
                              da muss man nicht mal die verrenkungen mit dem skript machen
                              wie gesagt, die geschwindigkeit ist kein problem. die events werden der reihe nach reinkommen, die datenpunkte aktualisisert werden.
                              auch wenn du uU die Änderungen auf der Oberfläche nicht wahrnimmst
                              Links im Profil
                                Bzw.:
                                @dark-angel
                                "Event" enthält doch, was man braucht.
                                "hold" bleibt true bis losgelassen wird.
                                EDIT: Anstelle des Schreibens in die eigenen Datenpunkte können auch direkt die Aktionen zur jeweiligen Tastenbetätigung ausgeführt werden.
                                Anmerkung: Wenn es "single_push" gibt, gibt es vielleicht auch "double_push"? Zum Erkennen von "long_push" wird immerhin 1 s benötigt.
                                  @dark-angel
                                  Dark AngelD Offline
                                  Dark AngelD Offline
                                  Dark Angel
                                  Das Problem ist, dass Event immer 3 Meldungen ausgibt (3 Zustände hintereinander)
                                  Wenn ich Event triggere ist der erste Zustand immer "btn_down".
                                  Bei SinglePress kommt erst "btn_up" und dann bleibt Event bei "single_push" stehen.
                                  Anders allerdings bei LongPress: da kommt als nächstes "long_push" und zum Schluss bleibt es bei "btn_up" stehen.
                                  Wenn ich zu 100% sicher wäre, dass die letzte Meldung bei LongPress immer "btn_up" sein wird, dann könnte ich das in mein Script einbauen (Event Auswertung mit kleine Verzögerung um sicher zu stellen, dass alle Eventmeldungen schon durch sind?).
                                  Der Ursprung der "Geschichte" ist HIER nachzulesen. Das Shelly die Logic geändert hat finde ich persönlich nicht sehr prickelnd, aber die werden sich schon was dabei gedacht haben...
                                    @dark-angel sagte: Event immer 3 Meldungen ausgibt (3 Zustände hintereinander)
                                    Ja und ...? "btn_down" wird nicht ausgewertet, also ignoriert.
                                    @dark-angel sagte in Schnelle Änderungen am Triggerobjekt auswerten?:
                                    Genau dieses Verhalten wird in meinem Blockly-Vorschlag berücksichtigt.
                                      Dark AngelD Offline
                                      Dark Angel
                                      Erster (mehr, oder weniger) Erfolg, erzielt durch folg. Blockly:
                                      Shelly Output ist "momentary" mit invertet Input
                                      So wird das Licht auch ohne ioBroker funktionsfähig bleiben, nur eben ohne den Zusatz des Longpushs.
                                      Wenn Output auf "detached" gesetzt würde, geht das Licht wenn Longpush erkannt wurde, oder aber eben beim loslassen an (in etwa wie "momentary_on_release" bei Shelly Gen.1). Nachteil: Wenn keine Kommunikation mit ioBroker, dann bleibt es dunkel.
