  4. Latenztest/Verzögerung mit Zeitstempel berechnen
    5.1k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 567 Aufrufe 4 Beobachtet
    Roelli
    Ich würde gerne mal ermitteln wieviel Verzögerung mein iobroker hat.
    Als so eine Art Gesundheitszustand. Weil teilweise das Licht mal erst nach 15 Sekunden eingeschaltet wird.
    Meine (evtl. schlechte) Idee ist:
    Aktuelle Zeit vom Iobroker nehmen und dann über MQTT die Zeit von einem Shelly mit Tasmota-Firmware drauf abzuholen und davon die Differenz zu berechnen.
    Im Optimalfall müsste die Zeit =0 sein.
    Bei mir kommen aber so werte von 03, 43, 53 heraus. Fühlt sich irgendwie falsch an.
    NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
    14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
    Meister MopperM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Roelli
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @roelli sagte in Latenztest/Verzögerung mit Zeitstempel berechnen:
      Es könnte auch der Gesundheitszustand des Systems sein. 15 Sekunden ist nämlich unterirdisch und absolut unüblich.
      Was sagen top und iob diag (bitte die Langfassung in </> codetags hier rein stellen) in der Konsole?
      Proxmox und HA ...
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Roelli
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @roelli
        Falls dein System überlastet ist wäre es nicht ideal da noch mehr Last drauf zu packen.
        Wenn dann eher die grundursache herauszufinden und dort dann zu verbessern.
        Das Monitoring sagt dir ja eigentlich auch nur, das es (gerade) schlecht ist.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          Roelli
          @meister-mopper sagte in Latenztest/Verzögerung mit Zeitstempel berechnen:
          ```bash
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker-lxc
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.8.8-1-pve
                Architecture: x86-64
          OS is similar to:
          model name      : Intel(R) Core(TM) i7-6770HQ CPU @ 2.60GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           18:30:27 up 3 days, 21:37,  1 user,  load average: 6.91, 6.22, 5.70
          CPU threads: 8
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sat 2025-01-11 18:30:27 CET
                     Universal time: Sat 2025-01-11 17:30:27 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis bluetooth
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
          A root login is not required in most Linux Distributions.
          Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:             16G        8.0G        8.0G        0.0K        342M        8.6G
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:           16G        8.0G        8.0G
          Active iob-Instances:   57
                  16384 M total memory
                   8045 M used memory
                   8114 M active memory
                      0 M inactive memory
                   7995 M free memory
                      0 M buffer memory
                    342 M swap cache
                      0 M total swap
                      0 M used swap
                      0 M free swap
          top - 18:30:28 up 3 days, 21:37,  1 user,  load average: 6.91, 6.22, 5.70
          Tasks: 119 total,   4 running, 115 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 51.9 us,  4.7 sy,  0.0 ni, 42.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.8 si,  0.0 st
          MiB Mem :  16384.0 total,   7995.5 free,   8046.1 used,    342.4 buff/cache
          MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   8646.5 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
          * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
          * nut-driver.service            loaded failed failed Network UPS Tools - power device driver controller
          * nut-monitor.service           loaded failed failed Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
          * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
          5 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                   Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          rpool/data/subvol-201-disk-0 zfs        64G   16G   49G  24% /
          none                         tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev                         devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
          tmpfs                        tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
          tmpfs                        tmpfs     6.3G  480K  6.3G   1% /run
          tmpfs                        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                        tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/0
          tmpfs                        tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE                       FSTYPE OPTIONS
          /      rpool/data/subvol-201-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
          /var:
          7.7G    /var/
          6.8G    /var/lib
          5.4G    /var/lib/docker
          3.6G    /var/lib/docker/containers/66af97a102d568e200f457413a4542fc75b1add1081eb2cd0a8d88ba309befcd
          Archived and active journals take up 90.4M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          460M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          665M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          287M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          189M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          146M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
          find: Failed to change directory: /root: Permission denied
          find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          tcp
          HINT:
          Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          tcp
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
          /usr/bin/node           v20.18.1
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          nodejs:
            Installed: 20.18.1-1nodesource1
            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                  500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Hosts:
          iobroker-lxc        iobroker-lxc (version: 7.0.6, hostname: iobroker-lxc  , alive, uptime: 337054)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.4.10
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     3
          +-- iobroker.admin-mono@ (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.admin.git#4bc4babcf524300e7ac34558060b779252e368aa)
          +-- iobroker.life360@0.2.22 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#23166aab1b2e36d917a9b7b480d9faa7f73ca2d1)
          +-- iobroker.onvif-alt@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif-alt.git#f524cdbc00567a3351217272ab5af29d9947c967)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.artnet.0                 : artnet                : iobroker-lxc                             - disabled, port: 6454
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.cameras.0                : cameras               : iobroker-lxc                             - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker-lxc                             - disabled
          + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.daikin.3                 : daikin                : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.daikin.4                 : daikin                : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-lxc                             - disabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-lxc                             - disabled, port: 8123
            system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker-lxc                             - disabled
          + system.adapter.hikvision-alarmserver.0  : hikvision-alarmserver : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8089, bind: 192.168.64.3
            system.adapter.history.0                : history               : iobroker-lxc                             - disabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker-lxc                             - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.life360.0                : life360               : iobroker-lxc                             - disabled
          + system.adapter.meater.0                 : meater                : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.netatmo-energy.0         : netatmo-energy        : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.netatmo-energy.1         : netatmo-energy        : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.netatmo-energy.2         : netatmo-energy        : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.netatmo-energy.3         : netatmo-energy        : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
            system.adapter.parser.1                 : parser                : iobroker-lxc                             - disabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-lxc                             - disabled, port: 8006
            system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker-lxc                             - disabled, port: 8006
            system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-lxc                             - disabled
            system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-lxc                             - disabled
            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-lxc                             - disabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-lxc                             - disabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-lxc                             - disabled
            system.adapter.tractive-gps.0           : tractive-gps          : iobroker-lxc                             - disabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.vds2465-server.0         : vds2465-server        : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-lxc                             -  enabled, port: tcp://192.168.64.6:20108
            system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker-lxc                             - disabled, port: tcp://192.168.72.0:6638
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "adguard"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
          Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
          Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
          Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
          Adapter    "countdown"    : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
          Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.11   , installed 0.4.11
          Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "doorio"       : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "drag-indicator": 2.3.0   , installed 2.3.0
          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
          Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "heatingcontrol": 2.12.13 , installed 2.12.13
          Adapter    "hikvision-alarmserver": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
          Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "meater"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.7, installed 6.5.7
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "netatmo-energy": 2.7.3   , installed 2.7.3
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "odl"          : 4.0.2    , installed 4.0.2
          Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.6    , installed 1.3.6
          Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.6    , installed 1.1.6
          Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
          Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
          Adapter    "tractive-gps" : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
          Adapter    "tvprogram"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "vds2465-server": 1.0.0   , installed 1.0.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
          Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.6.3  [Updatable]
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
          Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Objects and States
          Objects:        290543
          States:         165115
          Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
          Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Hit:6 https://packages.redis.io/deb bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1064837313 557/docker-proxy
          tcp        0      0 0.0.0.0:4100            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064848955 1816/io.vds2465-ser
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        1064827809 122/systemd-resolve
          tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        1064827803 122/systemd-resolve
          tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1064832800 642/docker-proxy
          tcp        0      0 192.168.64.3:9093       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064838355 1420/io.fakeroku.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1064832300 1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064840144 1553/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064846774 1728/io.sonoff.0
          tcp        0      0 192.168.64.3:8089       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064851585 2022/io.hikvision-a
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      110        1064832457 155/redis-server 12
          tcp        0      0 127.0.0.1:34757         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064862872 2418/io.yahka.1
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1064832522 365/master
          tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1064826066 534/docker-proxy
          tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          1064846541 1759/upsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:41011           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064857178 2418/io.yahka.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:10001           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1064834543 549/docker-proxy
          tcp        0      0 0.0.0.0:10002           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1064834551 564/docker-proxy
          tcp        0      0 0.0.0.0:10003           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1064826073 596/docker-proxy
          tcp        0      0 0.0.0.0:10004           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1064834561 612/docker-proxy
          tcp        0      0 0.0.0.0:10005           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1064834572 634/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1069858027 40890/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       1069861323 40889/io.web.1
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       1064852058 2407/io.ws.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      0          1064837318 572/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       1064854009 2162/io.simple-api.
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1064832523 365/master
          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          1064835476 809/portainer
          tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1000       1064834910 1049/io.admin.0
          tcp6       0      0 ::1:3493                :::*                    LISTEN      0          1064846542 1759/upsd
          tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        1064827806 122/systemd-resolve
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          1064833566 667/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1064779650 1/init
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1064832302 1/init
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      110        1064832458 155/redis-server 12
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       1064838392 1466/io.harmony.0
          tcp6       0      0 :::41741                :::*                    LISTEN      1000       1064854478 2418/io.yahka.1
          tcp6       0      0 :::8765                 :::*                    LISTEN      0          1064836504 541/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::10001                :::*                    LISTEN      0          1064834546 555/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::10002                :::*                    LISTEN      0          1064832789 579/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::10003                :::*                    LISTEN      0          1064834556 603/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::10004                :::*                    LISTEN      0          1064834567 624/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::10005                :::*                    LISTEN      0          1064834577 645/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          1064835480 809/portainer
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        1064827808 122/systemd-resolve
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1064832301 1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1064838356 1420/io.fakeroku.0
          udp        0      0 0.0.0.0:34706           0.0.0.0:*                           1000       1090416276 1717/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1064854479 2418/io.yahka.1
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1064857175 2418/io.yahka.1
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1064854958 2396/io.wled.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        1064827802 122/systemd-resolve
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       1064855597 1717/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       1064826796 1762/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       1064826797 1762/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       1064838393 1466/io.harmony.0
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1064832303 1/init
          udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        1064827805 122/systemd-resolve
          2025-01-11 18:30:07.546  - info: netatmo-crawler.0 (206367) Getting data for stationid:70:ee:50:74:3e:4c
          2025-01-11 18:30:10.194  - info: netatmo-crawler.0 (206367) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2025-01-11 18:30:10.715  - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 206367 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-01-11 18:30:27.559  - error: netatmo-energy.0 (1579) API-Anfrage nicht OK:
          2025-01-11 18:30:32.636  - error: netatmo-energy.1 (1594) API-Anfrage nicht OK:
          2025-01-11 18:30:41.046  - info: netatmo-energy.2 (1614) API-Anfrage starten: homesdata
          2025-01-11 18:30:41.196  - error: netatmo-energy.2 (1614) API-Anfrage nicht OK:
          2025-01-11 18:30:41.198  - info: netatmo-energy.2 (1614) API-Anfrage starten: homestatus
          2025-01-11 18:30:41.456  - info: netatmo-energy.2 (1614) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
          2025-01-11 18:30:47.926  - info: netatmo-energy.3 (1630) API-Anfrage starten: homesdata
          2025-01-11 18:30:48.050  - error: netatmo-energy.3 (1630) API-Anfrage nicht OK:
          2025-01-11 18:30:48.051  - warn: telegram.0 (1223) 1 of 1 recipients are unknown!
          2025-01-11 18:30:48.055  - info: netatmo-energy.3 (1630) API-Anfrage starten: homestatus
          2025-01-11 18:30:48.247  - info: netatmo-energy.3 (1630) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
          2025-01-11 18:30:53.013  - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.2" started with pid 206736
          2025-01-11 18:30:55.765  - info: daswetter.0 (206736) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2025-01-11 18:31:00.451  - info: daswetter.0 (206736) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2025-01-11 18:31:00.964  - info: daswetter.0 (206736) cleaned everything up...
          2025-01-11 18:31:00.991  - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.daswetter.0 having pid 206736 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-01-11 18:31:27.465  - error: netatmo-energy.0 (1579) API-Anfrage nicht OK:
          2025-01-11 18:31:32.600  - error: netatmo-energy.1 (1594) API-Anfrage nicht OK:
          2025-01-11 18:31:41.047  - info: netatmo-energy.2 (1614) API-Anfrage starten: homesdata
          2025-01-11 18:31:41.167  - error: netatmo-energy.2 (1614) API-Anfrage nicht OK:
          2025-01-11 18:31:41.169  - info: netatmo-energy.2 (1614) API-Anfrage starten: homestatus
          2025-01-11 18:31:41.318  - info: netatmo-energy.2 (1614) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
