  5. Internet Verbindung
    6.4k
Internet Verbindung
7 Beiträge 7 Kommentatoren 373 Aufrufe 5 Beobachtet
    Manuel.fiegl 0
    Schönen Abend.
    Wahrscheinlich gibt es mein Anliegen schon, aber Ich habe es nicht gefunden.
    Da es mit meinem A1 Router Öfters Probleme gibt muss ich ihn regelmäßig neu starten.
    da habe ich jetzt schon eine Homematic steckdose dafür dazwischen geschalten
    Jedoch möchte ich es Automatiesieren.
    Heist über blockly Sollte die Internetverbundung überprüft werden.
    und sobald diese Abreist sollte die Steckdose einen Neustart Verursachen.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Meister MopperM OliverIOO amg_666A paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
    • M Manuel.fiegl 0
      Schönen Abend.
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @manuel-fiegl-0
      Wieso zwei Einträge für eine Frage?
      Proxmox und HA ...
        @manuel-fiegl-0
        @meister-mopper sagte in Internet Verbindung:
        @manuel-fiegl-0
        Damit
        auf jedenfall wahr ist. :-D
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Warum zwei Threads?
          https://forum.iobroker.net/post/1235876
          • M Manuel.fiegl 0
            Schönen Abend.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @manuel-fiegl-0
            Primär würde ich natürlich diese Probleme lösen.
            Ein Neustart kostet ja auch mal eine gewisse Zeit.
            Zum überwachen des Internets kannst du sagen wir mal alle 30 Sekunden
            Einen Ping absetzen. Als zieladresse kannst du
            8.8.8.8 oder 1.1.1.1 nehmen.
            Beides sind high Power DNS Server. Der erste von Google der 2. von einem anderen Unternehmen.
            Da stecken jeweils auch nicht nur ein Computer sondern ne ganze Farm dahinter,
            Also verfügbar ist zu nahezu 100% gegeben. (Du willst ja keine Neustarts nur weil der Server nicht verfügbar ist)
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • M Manuel.fiegl 0
              Schönen Abend.
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @manuel-fiegl-0 sagte in Internet Verbindung:
              Was für Probleme? Hängt sich der Router auf oder ist Internet "offline"?
              Ich kenne den A1 Router nicht, gibts da nen Adapter, der Datenpunkte schreibt? Fritzbox Adapter gibts und da gibt es einen DP "Active" der anzeigt ob die Fritzbox Aktiv ist oder nicht. Den kann man abprüfen und dann falls nicht aktiv, mal die Homematic Steckdose aus und nach 10 Sek wieder anschalten.
              Übrigens wenn es "öfters Probleme" mit dem Router gibt, würde ich mich an den Provider A1 wenden, ggf Austausch fordern.
              • M Manuel.fiegl 0
                Schönen Abend.
                @manuel-fiegl-0 sagte: Router Öfters Probleme gibt muss ich ihn regelmäßig neu starten.
                ... sobald diese Abreist sollte die Steckdose einen Neustart Verursachen.
                Wenn die fehlende Internetverbindung nicht durch den Router verursacht wird, startet der Router trotzdem ständig neu, was er nur eine begrenzte Dauer übersteht.
                Ist der Router trotz fehlendem Internet noch über seine eigene IP-Adresse erreichbar?
