  4. Sonos Album Cover Bildwechsel
24 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    tschortsch
    schrieb am zuletzt editiert von tschortsch
    Re: Jarvis - Zeige Bild mit variabler URL
    @wizzardking
    @MCU
    Wie löst ihr denn den Wechsel bzw. die Aktualisierung des Bildes wenn der Sender gewechselt wird?
    Bei mir wird das Cover nur nach einem Refresh aktualisiert und das möchte ich gerne ändern
    Viele Grüße
    • T tschortsch
      @wizzardking
      @MCU
      Viele Grüße
      MCU
      @tschortsch Welche Jarvis-Version?
      • M MCU
        tschortsch
        @mcu
        jarvis.0, v3.2.0-rc.12
        • T tschortsch
          @mcu
          MCU
          @tschortsch Welchen DP nutzt du dafür, bitte die Geräte-Einstellungen zeigen, zunächst als Bild. Danke.
          • M MCU
            tschortsch
            @mcu
            • T tschortsch
              @mcu
              MCU
              @tschortsch Und die dazu gehörenden Geräte-Einstellungen (jarvis)?
              • M MCU
                tschortsch
                @mcu
                • T tschortsch
                  @mcu
                  MCU
                  @tschortsch Und den als displayImage genutzt? Mit welchen Einstellungen?
                  • M MCU
                    tschortsch
                    @mcu
                    • T tschortsch
                      @mcu
                      MCU
                      @tschortsch Mit anderer Refresh-Methode geht es auch nicht?
                      • M MCU
                        tschortsch
                        @mcu
                        leider nein
                        geht es bei dir?
                        • T tschortsch
                          @mcu
                          leider nein
                          geht es bei dir?
                          MCU
                          @tschortsch Hab es nicht versucht. Wird aber ein Bug in der jarvis-version sein, es sind noch einige offenen Probleme offen.
                          Machst du bitte dazu ein Issue in github auf.
                          Link vom Thread anhängen.
                          • M MCU
                            tschortsch
                            @mcu
                            könntest du es mal ausprobieren?
                            • T tschortsch
                              @mcu
                              MCU
                              @tschortsch Bei mir funktioniert es so.
                              Habe allerdings auch https-Pfad im DP
                              Was kann man probieren?
                              • Cache löschen
                              • jarvis Upload - > iob upload jarvis
                              • jarvis-Verzeichnis löschen /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis hat bei einigen Problemen geholfen + jarvis neu starten
                              • M MCU
                                • Cache löschen
                                tschortsch
                                @mcu
                                wird das Bild sofort beim senderwechsel aktualisiert?
                                Was hat es mit dem image-DP im iobroker auf sich ?
                                • T tschortsch
                                  @mcu
                                  MCU
                                  @tschortsch Ja wird direkt gewechselt, sobald ich den neuen Link eintrage.
                                  image-DP ist ein Test-DP, den ich selber angelegt habe, quasi wie Deiner von Sonos.
                                  Nur im Sonos-DP ist ein relativer Pfad. Nimm mal einen eigenen DP und setze den mit http-Link für das Bild.
                                  Also in deinem Fall:
                                  http://192.168.178.12:8082/files/sonos/...
                                  Das Verzeichnis ist doch unter files Dateien zu sehen?
                                  • M MCU
                                    tschortsch
                                    @mcu
                                    Ja das Verzeichnis ist unter files zu sehen.
                                    Der Dateiname bleibt aber immer gleich.
                                    Das macht nichts oder?
                                    • T tschortsch
                                      @mcu
                                      MCU
                                      @tschortsch sagte in Sonos Album Cover Bildwechsel:
                                      Das kann schon was ausmachen. Ich habe es mit unterschiedlichen Links getestet.
                                      Ist das vom Adapter so vorgegeben, oder selbst so eingestellt?
                                      • M MCU
                                        tschortsch
                                        @mcu
                                        Das ist bei mir so vorgegeben.
                                        nutzt du auch sonos?
                                        M ofri2607O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tschortsch
                                          @mcu
                                          MCU
                                          @tschortsch Nein habe kein Sonos, deswegen muss ich auch alles hinterfragen.
                                          Wird der DP denn aktualisiert?
                                          Sieht man bei Änderung des Inhaltes, dass der DP einen neuen Zeitstempel erhält?
                                          Sonst muss man nicht den current_cover-DP nutzen, sondern den current_artist-DP.
