  4. Sonos Album Cover Bildwechsel
24 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @tschortsch Und den als displayImage genutzt? Mit welchen Einstellungen?
    tschortsch
    @mcu
    • T tschortsch
      @mcu
      MCU
      @tschortsch Mit anderer Refresh-Methode geht es auch nicht?
      • M MCU
        tschortsch
        schrieb am zuletzt editiert von tschortsch
        @mcu
        leider nein
        geht es bei dir?
        • T tschortsch
          @mcu
          leider nein
          geht es bei dir?
          MCU
          @tschortsch Hab es nicht versucht. Wird aber ein Bug in der jarvis-version sein, es sind noch einige offenen Probleme offen.
          Machst du bitte dazu ein Issue in github auf.
          Link vom Thread anhängen.
          • M MCU
            tschortsch
            @mcu
            könntest du es mal ausprobieren?
            • T tschortsch
              @mcu
              MCU
              @tschortsch Bei mir funktioniert es so.
              Habe allerdings auch https-Pfad im DP
              Was kann man probieren?
              • Cache löschen
              • jarvis Upload - > iob upload jarvis
              • jarvis-Verzeichnis löschen /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis hat bei einigen Problemen geholfen + jarvis neu starten
              • M MCU
                • Cache löschen
                tschortsch
                @mcu
                wird das Bild sofort beim senderwechsel aktualisiert?
                Was hat es mit dem image-DP im iobroker auf sich ?
                • T tschortsch
                  @mcu
                  MCU
                  @tschortsch Ja wird direkt gewechselt, sobald ich den neuen Link eintrage.
                  image-DP ist ein Test-DP, den ich selber angelegt habe, quasi wie Deiner von Sonos.
                  Nur im Sonos-DP ist ein relativer Pfad. Nimm mal einen eigenen DP und setze den mit http-Link für das Bild.
                  Also in deinem Fall:
                  http://192.168.178.12:8082/files/sonos/...
                  Das Verzeichnis ist doch unter files Dateien zu sehen?
                  • M MCU
                    tschortsch
                    @mcu
                    Ja das Verzeichnis ist unter files zu sehen.
                    Der Dateiname bleibt aber immer gleich.
                    Das macht nichts oder?
                    • T tschortsch
                      @mcu
                      MCU
                      @tschortsch sagte in Sonos Album Cover Bildwechsel:
                      Das kann schon was ausmachen. Ich habe es mit unterschiedlichen Links getestet.
                      Ist das vom Adapter so vorgegeben, oder selbst so eingestellt?
                      • M MCU
                        tschortsch
                        @mcu
                        Das ist bei mir so vorgegeben.
                        nutzt du auch sonos?
                        M ofri2607O 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tschortsch
                          @mcu
                          MCU
                          @tschortsch Nein habe kein Sonos, deswegen muss ich auch alles hinterfragen.
                          Wird der DP denn aktualisiert?
                          Sieht man bei Änderung des Inhaltes, dass der DP einen neuen Zeitstempel erhält?
                          Sonst muss man nicht den current_cover-DP nutzen, sondern den current_artist-DP.
                          • T tschortsch
                            @mcu
                            ofri2607O Online
                            ofri2607O Online
                            ofri2607
                            @tschortsch
                            Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es mit deinem Problem zusammenhängt, aber es gibt da ein offenes Issue beim sonos-Adapter - siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/204
                            • M MCU
                              tschortsch
                              @mcu
                              Vielen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz.
                              Das hat letztlich nun funktioniert.
                              Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit das mit dem Widget "HomeKitTile" umzusetzen?
                              • ofri2607O ofri2607
                                @tschortsch
                                tschortsch
                                @ofri2607
                                Danke.
                                Das erklärt nun auch, warum es hier unterschiedliche Anzeigen gibt.
                                • T tschortsch
                                  @mcu
                                  MCU
                                  @tschortsch Ja, müsste auch so gehen. Evlt muss dann mit CSS noch was einstellen.
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/homekittile
