  4. Sonos Album Cover Bildwechsel
24 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T tschortsch
    @mcu
    MCU
    @tschortsch Und die dazu gehörenden Geräte-Einstellungen (jarvis)?
    • M MCU
      tschortsch
      @mcu
      • T tschortsch
        @mcu
        MCU
        @tschortsch Und den als displayImage genutzt? Mit welchen Einstellungen?
        • M MCU
          tschortsch
          @mcu
          • T tschortsch
            @mcu
            MCU
            @tschortsch Mit anderer Refresh-Methode geht es auch nicht?
            • M MCU
              tschortsch
              schrieb am zuletzt editiert von tschortsch
              @mcu
              leider nein
              geht es bei dir?
              • T tschortsch
                @mcu
                leider nein
                geht es bei dir?
                MCU
                @tschortsch Hab es nicht versucht. Wird aber ein Bug in der jarvis-version sein, es sind noch einige offenen Probleme offen.
                Machst du bitte dazu ein Issue in github auf.
                Link vom Thread anhängen.
                • M MCU
                  tschortsch
                  @mcu
                  könntest du es mal ausprobieren?
                  • T tschortsch
                    @mcu
                    MCU
                    @tschortsch Bei mir funktioniert es so.
                    Habe allerdings auch https-Pfad im DP
                    Was kann man probieren?
                    • Cache löschen
                    • jarvis Upload - > iob upload jarvis
                    • jarvis-Verzeichnis löschen /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis hat bei einigen Problemen geholfen + jarvis neu starten
                    • M MCU
                      • Cache löschen
                      tschortsch
                      @mcu
                      wird das Bild sofort beim senderwechsel aktualisiert?
                      Was hat es mit dem image-DP im iobroker auf sich ?
                      • T tschortsch
                        @mcu
                        MCU
                        @tschortsch Ja wird direkt gewechselt, sobald ich den neuen Link eintrage.
                        image-DP ist ein Test-DP, den ich selber angelegt habe, quasi wie Deiner von Sonos.
                        Nur im Sonos-DP ist ein relativer Pfad. Nimm mal einen eigenen DP und setze den mit http-Link für das Bild.
                        Also in deinem Fall:
                        http://192.168.178.12:8082/files/sonos/...
                        Das Verzeichnis ist doch unter files Dateien zu sehen?
                        • M MCU
                          tschortsch
                          @mcu
                          Ja das Verzeichnis ist unter files zu sehen.
                          Der Dateiname bleibt aber immer gleich.
                          Das macht nichts oder?
                          • T tschortsch
                            @mcu
                            MCU
                            @tschortsch sagte in Sonos Album Cover Bildwechsel:
                            Das kann schon was ausmachen. Ich habe es mit unterschiedlichen Links getestet.
                            Ist das vom Adapter so vorgegeben, oder selbst so eingestellt?
                            • M MCU
                              tschortsch
                              @mcu
                              Das ist bei mir so vorgegeben.
                              nutzt du auch sonos?
                              M ofri2607O 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tschortsch
                                @mcu
                                MCU
                                @tschortsch Nein habe kein Sonos, deswegen muss ich auch alles hinterfragen.
                                Wird der DP denn aktualisiert?
                                Sieht man bei Änderung des Inhaltes, dass der DP einen neuen Zeitstempel erhält?
                                Sonst muss man nicht den current_cover-DP nutzen, sondern den current_artist-DP.
                                • T tschortsch
                                  @mcu
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607
                                  @tschortsch
                                  Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es mit deinem Problem zusammenhängt, aber es gibt da ein offenes Issue beim sonos-Adapter - siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/204
                                  • M MCU
                                    tschortsch
                                    @mcu
                                    Vielen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz.
                                    Das hat letztlich nun funktioniert.
                                    Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit das mit dem Widget "HomeKitTile" umzusetzen?
                                    • ofri2607O ofri2607
                                      @tschortsch
                                      tschortsch
                                      @ofri2607
                                      Danke.
                                      Das erklärt nun auch, warum es hier unterschiedliche Anzeigen gibt.
                                      • T tschortsch
                                        @mcu
                                        MCU
                                        @tschortsch Ja, müsste auch so gehen. Evlt muss dann mit CSS noch was einstellen.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/homekittile
