  5. [GELÖST] Sprachausgabe über Liste mit Alexageräten
    6.4k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    TripleX
    schrieb am zuletzt editiert von TripleX
    ich würde gerne eine Ansage über Alexa-Geräte, die ich vorher in einer Liste aufzähle, starten.
    Hierzu habe ich mir eine Liste "Alexageräte erstellt.
    Anschließend möchte ich das auf jedem der aufgeführten Geräte die Ansage läuft.
    Wenn ich bei Objekt ID eine konkrete ID angebe funktioniert es, wenn ich da die Variable i angebe passiert nichts.
    P paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TripleX
      peterfido
      schrieb am zuletzt editiert von peterfido
      @triplex Lass mal die leere Liste weg. Du hast da eine Liste in einer Liste. (Array in Array). Allerdings bin ich nicht der Blockly-Programmierer.
      Umlaute vermeide ich generell bei Namen von Variablen, Funktionen und Co.
      Peterfido
      • P peterfido
        TripleX
        @peterfido Danke für den Tipp. Umlaute schreibe ich eigentlich auch nicht, schlägt aber immer mal wieder durch.
        Hat aber beides nicht geholfen.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TripleX
          peterfido
          @triplex Ich würde mal jeden Wert aus der Liste in die Debug-Ausgabe schreiben lassen. (Im unteren Skript). Evtl. sieht man dann, woran es hakt.
          Peterfido
          • P peterfido
            peterfido
            @peterfido Hm. Der schreibt ja nur in die Sprachausgabe. Ich würde da als Objekt das Alexagerät erwarten.
            Auch möglich, dass ich da was falsch rauslese, aber mir fehlt da irgendwie das i.
            Peterfido
            • P peterfido
              TripleX
              @peterfido So wie ich es jetzt gezeigt habe läuft es ja, wenn ich aber bei ObjektID das i reinschreibe eben nicht mehr. i entspricht genau dem anzusprechenden Datenpunkt.
              • T TripleX
                @triplex sagte: konkrete ID angebe funktioniert es, wenn ich da die Variable i angebe passiert nichts.
                Vielleicht verkraftet der Adapter 4 Ausgaben im ms Abstand nicht? Setze mal eine Pause in die Schleife.
                • T TripleX
                  peterfido
                  @triplex in Javascript würde ich das so formulieren:
                  for (var i = 0; i < Alexageräte; i++) {
                        var obj = Alexageräte[i];
                        SetState(obj, TextZumErzählen);
                  Peterfido
                    TripleX
                    @paul53 said in Sprachausgabe über Liste mit Alexageräten:
                    Der Gedanke ist mir auch schon gekommen und hatte mal 1000ms eingesetzt.
                    Hat aber auch nicht funktioniert.
                    Muss ich die Variable i evtl. noch irgendwie konvertieren, damit ObjektID damit arbeiten kann?
                    • T TripleX
                      peterfido
                      @triplex Vielleicht kommt noch jemand dazu, der in Blockly programmiert. Ich bin da eher im Javascript nativ unterwegs.
                      Peterfido
                      • T TripleX
                        @triplex sagte: Muss ich die Variable i evtl. noch irgendwie konvertieren, damit ObjektID damit arbeiten kann?
                        Nein, i enthält eine Datenpunkt-ID.
                          TripleX
                          @paul53 Wenn ich innerhalb der Schrleife ein Debug von i mache, dann würde ich erwarten, dass jeder Wert i einzeln im Log ausgegeben wird, dem ist aber nicht so.
                          Kann das damit evtl. zusammenhängen?
                          Muss ich da evtl. vorher noch irgendwie eingreifen?
                          • T TripleX
                            @triplex sagte: jeder Wert i einzeln im Log ausgegeben wird, dem ist aber nicht so.
                            Deaktiviere mal den Block "schreibe" und schau dann die Log-Ausgabe an.
                              TripleX
                              Unverändert.
                              paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TripleX
                                Unverändert.
                                @triplex sagte: Unverändert.
                                • T TripleX
                                  Unverändert.
                                  MCU
                                  @triplex Ist das noch so oder verändert worden?
                                  T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    TripleX
                                    @mcu Das ist noch so.
                                    • T TripleX
                                      MCU
                                      @triplex Ja dann erzeuge Liste mit raus nehmen
                                      • M MCU
                                        TripleX
                                        @mcu Das war es...jetzt tröten alle los.
                                        Danke!
                                        • M MCU
                                          @mcu sagte: Ist das noch so oder verändert worden?
                                          Das "erzeuge Liste mit" habe ich übersehen.
                                          @TripleX
                                          Der Blockly-Selektor liefert bereits die Liste.
