  5. [GELÖST] Sprachausgabe über Liste mit Alexageräten
    6.4k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TripleX
    @peterfido So wie ich es jetzt gezeigt habe läuft es ja, wenn ich aber bei ObjektID das i reinschreibe eben nicht mehr. i entspricht genau dem anzusprechenden Datenpunkt.
    peterfido
    @triplex in Javascript würde ich das so formulieren:
    for (var i = 0; i < Alexageräte; i++) {
          var obj = Alexageräte[i];
          SetState(obj, TextZumErzählen);
    Peterfido
      @triplex sagte: konkrete ID angebe funktioniert es, wenn ich da die Variable i angebe passiert nichts.
      Vielleicht verkraftet der Adapter 4 Ausgaben im ms Abstand nicht? Setze mal eine Pause in die Schleife.
      TripleX
      @paul53 said in Sprachausgabe über Liste mit Alexageräten:
      Der Gedanke ist mir auch schon gekommen und hatte mal 1000ms eingesetzt.
      Hat aber auch nicht funktioniert.
      Muss ich die Variable i evtl. noch irgendwie konvertieren, damit ObjektID damit arbeiten kann?
      P paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TripleX
        peterfido
        @triplex Vielleicht kommt noch jemand dazu, der in Blockly programmiert. Ich bin da eher im Javascript nativ unterwegs.
        Peterfido
        • T TripleX
          @triplex sagte: Muss ich die Variable i evtl. noch irgendwie konvertieren, damit ObjektID damit arbeiten kann?
          Nein, i enthält eine Datenpunkt-ID.
            TripleX
            @paul53 Wenn ich innerhalb der Schrleife ein Debug von i mache, dann würde ich erwarten, dass jeder Wert i einzeln im Log ausgegeben wird, dem ist aber nicht so.
            Kann das damit evtl. zusammenhängen?
            Muss ich da evtl. vorher noch irgendwie eingreifen?
            • T TripleX
              @triplex sagte: jeder Wert i einzeln im Log ausgegeben wird, dem ist aber nicht so.
              Deaktiviere mal den Block "schreibe" und schau dann die Log-Ausgabe an.
                TripleX
                Unverändert.
                paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TripleX
                  Unverändert.
                  @triplex sagte: Unverändert.
                  • T TripleX
                    Unverändert.
                    MCU
                    @triplex Ist das noch so oder verändert worden?
                    T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      TripleX
                      @mcu Das ist noch so.
                      • T TripleX
                        MCU
                        @triplex Ja dann erzeuge Liste mit raus nehmen
                        • M MCU
                          TripleX
                          schrieb am zuletzt editiert von TripleX
                          @mcu Das war es...jetzt tröten alle los.
                          Danke!
                          • M MCU
                            @mcu sagte: Ist das noch so oder verändert worden?
                            Das "erzeuge Liste mit" habe ich übersehen.
                            @TripleX
                            Der Blockly-Selektor liefert bereits die Liste.
