  5. Neues Script: Hausspeicher Energiemanager Sonnen
28 Beiträge 9 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • B babl
    @lehmann-maker da steckt mehr dahinter, weil wenn evcc aktiv ist, dann soll ja evcc nicht in die grundlast miteinfließen, so war damals mein plan. dies wird dann auf die 24 stunden wieder rausgerechnet, so daß die grundlast dann wirklich nur deine grundlast vom haus beträgt.
    lehmann-makerL Offline
    lehmann-maker
    @babl das Skript läuft soweit, manchmal passiert es allerdings, dass er die Entladesperre setzt obwohl eigentlich mehr PV-Leistung vom Dach kommt als der aktuelle Verbrauch ist, aber scheinbar weniger als der Tagesdurchschnitt. In Konsequenz wird der Speicher nicht geladen. Hast du eine Idee wo man das im Skript anpassen/implementieren kann?
    Danke.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • lehmann-makerL lehmann-maker
      Danke.
      babl
      @lehmann-maker schau mal in deiner grundlastberechnung ob die stimmt, denn nach dieser richtet sich das.
      du kannst das ändern im script 2 unter "entladesperre bei preisen die sich nicht lohnen" einfach dann eine berechnung hinzufügen z.B. Grundlast -100 dann sollte er schneller reagieren
      lehmann-makerL 1 Antwort Letzte Antwort
      • B babl
        lehmann-maker
        @babl Kannst du mir bitte noch erklären warum im Beladen Skript einmal die Bedingung für das Laden in der Funktion "laden" schreiben=0 ist vorher aber schreiben=1 an die Funktion übergeben wird?Bildschirmfoto 2025-10-15 um 14.55.17.png
        Ich hab das Laden über Nacht nun übrigens so gelöst, dass ich eine extra JSON mit den Preisen und Zeiten von 0 - 6 Uhr erstellen lasse und diese dann nach Preis sortiere und dann analog zum vorgehen von dir die 3 günstigsten Stunden rauspicke. Falls jemand Interesse hat bitte melden.
          babl
          @lehmann-maker das ist nur eine hilfsvariable, damit man weiß daß jetzt gerade geschrieben wurde. 1= wurde geschrieben 0 = wurde nicht geschrieben
          • B babl
            lehmann-maker
            schrieb am zuletzt editiert von lehmann-maker
            @babl Was wurde denn geschrieben? Batterie laden? Für mich ist im "Hausspeicher Laden" Skript das Laden doppelt geschrieben. Im oberen Hauptblock wird bereits der Operation Mode und die Ladeleistung geschrieben, dann kommt die Funktion "laden", welche das ganze nochmals beinhaltet. Warum? Ich habe häufiger das Problem, dass sich der Speicher morgens dann noch im manuellen Modus befindet obwohl laut "Batteriestatus" im "normalen Modus" und obwohl "Batterie_laden" und "Batterie_nicht_entladen" auf falls. Ich suche nach möglichen Ursachen. Zweite Frage: Was bewirkt die Variable "Batterie_laden" im Hauptskript "2"? Sie ist mit keinem Datenpunkt verknüpft. Dank dir.
              babl
              @lehmann-maker ok zu punkt 1, warum steht das 2 mal drin?
              Wenn der Befehl kommt die Batterie zu laden dann fängt sie das laden an und wie lange? Denn hier wird ja der User Soc nicht berücksichtigt, darum wird das laden im 2 Block durch den User Soc Status beschränkt.
              Wenn dir der Modus nicht auf Eigenverbrauch zurückgeht probier mal die Pausen länger zu setzen. Eventuell darfst du auch in Charge und Discharge vielleicht nichts mehr schreiben, vielleicht meint dein system dann daß es auf manuell bleiben soll. Ich weiß es nicht daß musst du selbst testen.
              zu 2. also bei mir wird die variable benutzt.
                mmueller1990
                habe gestern die Scripte spontan bei mir importiert. Bekomme keine Fehlermeldung oder sonstige Probleme.
                Hoffe es klappt eigentlich alles...
                Jetzt frage ich mich kann ich die Funktion der Instanzen und Scripte prüfen/ testen?
                Gruß Markus
                • V Offline
                  V Offline
                  Vool
                  Hi @babl ,
                  vielen Danke für deine super Arbeit.
                  Ich hatte bis vor kurzem schon deine erste Version in Betrieb.
                  Nun wollte ich mir die neue anschauen, aber leider lassen sich die Skripte nicht importieren.
                  Ich habe leider dazu nichts gefunden.
                  Wäre es Möglich, die Skripte als .txt Dateien zu teilen? Deine Anpassungen (Grundlastberechnung.txt und PV-Ertrag_Durchschnitt.txt) konnte ich Problemlos importieren.
                  Hier die Fehlermeldung, evtl. kann mir dabei jemand weiterhelfen oder ich steh völlig auf dem Schlauch...
