  5. Neues Script: Hausspeicher Energiemanager Sonnen
28 Beiträge 9 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • lehmann-makerL lehmann-maker
    Hi @babl ,
    Ich habe deine Skripte auf meinen Anwendungsfall (SMA STP 6.0 SE + SMA Home Storage + SMA EV Charger 22). Auch Adapter nutze ich andere:
    PV-Vorhersage: Solarprognose Adapter
    Wallbox: SMA-EV-Charger Adapter
    Wechselrichter: Modbus Adapter
    Integration war soweit erst einmal kein Problem, nur ein Hinweis: Nach Import der Zip müssen den Skripten einzeln die Java-Skript Instanz manuell (unter Stift -"bearbeiten") zugeordnet werden. Ich hab viel gesucht bis ich das fand :D Vor erschien bei mir neben den run/stop button nur "Die Instanz ist deaktiviert".
    Nun zur eigentlichen Frage: Berücksichtigt das Skript das Nachladen in der Nacht um die Nacht/den morgen bis zu errechnetem Grundlast-SOC mit möglichst günstigen Strom zu überbrücken obwohl der Ertrag am nächsten Tag größer als die die berechnete Tagesgrundlast und/oder Speicherkapazität?
    Grund meiner Frage: Skript 2 enthält die SOC Berechnung mit folgenden ähnlichen Blöcken:
    Dies sieht für mich so aus, als würde der errechnete SOC nachfolgend immer <0 bzw im Weiteren 0 % , da (Batteriekapazität-Grundlast-PV-Ertrag(nächster Tag)) << 0. Ist das korrekt oder wurde nachladen in der Nacht berücksichtig?
    Ich habe das Problem, dass das Skript momentan zumindest noch nicht das Laden zulässt, obwohl der Preis niedrig genug wäre.
    Außerdem möchte ich gern fragen, ob "PV_Ertrag" der Ertrag der Überschuss (PV Leistung - Grundlast) abzüglich Speicherbeladeleistung ist oder soll die Beladeleistung aus der Grundlast herausgezogen werden? Momentan erechnet sich meine Grundlast (bei dir sonnen.0.status.consumption) ohne die Beladeleistung.
    Dank dir für die Hilfe und deine Skripte ;)
    Sebastian
    babl
    @lehmann-maker hallo,
    der errechnete soc sollte eigentlich nicht kleiner als 0 sein, du hast es ja oben recht schön gerechnet, Batteriekapazität - Grundlast - Pv Ertrag nur du musst bedenken einmal rechnet sie von mitternacht weg und einmal mitternacht zu darum hast du das 5x grundlastspezifisch, nachladen wurde in der nacht berücksichtigt nur aktuell sind halt in der nacht die preise teilweise höher als unterm tag, hierzu habe ich ncoh nicht wirklich eine lösung gefunden, zumindestens nicht mit diesem script.
    Der PV Ertrag Durchschnitt wird zur Berechnung von Schnee auf dem Dach zwischen sonnenaufgang und untergang berechnet. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht welchen datenpunkt du meinst?
    lehmann-makerL 1 Antwort Letzte Antwort
    • B babl
      lehmann-makerL Offline
      lehmann-maker
      @babl In dem gewählten blockly Beispiel substrahiert er den gesamten PV-Ertrag des Folgetages. Um das in Zahlen auszudrücken: Mein Batteriespeicher hat 13120 netto Wh, morgen zeigt mein PV-Forecast 33613 Wh, die Grundlast hab ich mit 800 Wh angegeben. Daraus folgt 13120 - 5x800 - 33613 = -24,493 Wh. Oder versteh ich etwas falsch? Dank dir
        babl
        @lehmann-maker ja bei soviel erzeugung ist es natürlich nicht gedacht die batterie mit netzstrom zu laden, dies ist nur gedacht wenn es tage gibt wo nur 3 - 4 kwh vorhergesagt sind und dann funktioniert auch die rechnung, so würde er natürlich immer unter 0 sein und daher auch nie laden. aber achtung es gibt 3 verschiedene möglichkeiten bei dem errechneten soc.
        1 mal mit der vorhersage für heute
        1 mal mit der vorhersage rest des tages heute
        und dann mit der geschätzten energie für morgen.
        dies ist nur interessant wie bereits oben geschrieben.
        10kwh Batteriekapazität - 5* 800 Grundlast - 4 kwh Vorhersage = 2kwh Rest => errechneter Soc von 20% wurde dies um diese Uhrzeit unterschritten sucht er nach einem günstigen Preisfenster vorher und läd dann die Batterie. Dieses Script habe ich für mich geschrieben, da ich eigentlich eine Grundlast von ca. 200-300 habe und wir in einem Nebelloch sind und daher auch die Vorhersagen teiwlweise bis unter 2kwh für den ganzen Tag sind. Wenn du es für dich ummünzen willst dann brauchst du nur den Block mit dem errechneten Soc (wie dein Beispiel) auf dich umändern. Ich weiß das Script ist nicht das beste, aber es hat das letzte Jahr erfolgreich seinen Dienst erledigt. Für mich war es so optimal und du musst natürlich auch bedenken, daß hier alles nur von errechneten werten oder geschätzten vorhersagen abhängt.
        • B babl
          lehmann-maker
          @babl OK verstanden. Bliebe noch das Problem mit dem ausbleibenden Laden über Nacht, da die Preise hier höher sind als am Tag. Wäre es möglich das Script zu in einem Nacht- und einen Tagmodus zu splitten? Es müsste dann über eine Vergleichsfunktion den niedrigsten Preis zwischen bspw. 9:00 und 16:00 finden und zwischen 16:00 und 9:00. Ich befürchte jedoch, dass ich das nicht hinbekomme :(
          • lehmann-makerL Offline
            lehmann-maker
            Warum war es nötig den EVCC Durchnitt /6 /60 /24 umzurechnen? Wir dieser durch den EVCC Adapter nicht bereits in Wh angezeigt, oder steckt hier mehr hinter? Danke.
              babl
              @lehmann-maker da steckt mehr dahinter, weil wenn evcc aktiv ist, dann soll ja evcc nicht in die grundlast miteinfließen, so war damals mein plan. dies wird dann auf die 24 stunden wieder rausgerechnet, so daß die grundlast dann wirklich nur deine grundlast vom haus beträgt.
              F lehmann-makerL 2 Antworten Letzte Antwort
              • B babl
                FloHa 0
                Hat schon jemand das Tibber script auf die neue 15 Minütige berechnung angepasst?
                • F FloHa 0
                  lehmann-maker
                  @floha-0 dafür müsste zunächst der Adapter tibberlink angepasst werden. Die einstündige Berechnung funktioniert aber nach wie vor.
                  • B babl
                    lehmann-maker
                    @babl das Skript läuft soweit, manchmal passiert es allerdings, dass er die Entladesperre setzt obwohl eigentlich mehr PV-Leistung vom Dach kommt als der aktuelle Verbrauch ist, aber scheinbar weniger als der Tagesdurchschnitt. In Konsequenz wird der Speicher nicht geladen. Hast du eine Idee wo man das im Skript anpassen/implementieren kann?
                    Danke.
                      Danke.
                      babl
                      @lehmann-maker schau mal in deiner grundlastberechnung ob die stimmt, denn nach dieser richtet sich das.
                      du kannst das ändern im script 2 unter "entladesperre bei preisen die sich nicht lohnen" einfach dann eine berechnung hinzufügen z.B. Grundlast -100 dann sollte er schneller reagieren
                      • B babl
                        lehmann-maker
                        @babl Kannst du mir bitte noch erklären warum im Beladen Skript einmal die Bedingung für das Laden in der Funktion "laden" schreiben=0 ist vorher aber schreiben=1 an die Funktion übergeben wird?Bildschirmfoto 2025-10-15 um 14.55.17.png
                        Ich hab das Laden über Nacht nun übrigens so gelöst, dass ich eine extra JSON mit den Preisen und Zeiten von 0 - 6 Uhr erstellen lasse und diese dann nach Preis sortiere und dann analog zum vorgehen von dir die 3 günstigsten Stunden rauspicke. Falls jemand Interesse hat bitte melden.
                          babl
                          @lehmann-maker das ist nur eine hilfsvariable, damit man weiß daß jetzt gerade geschrieben wurde. 1= wurde geschrieben 0 = wurde nicht geschrieben
                          • B babl
                            lehmann-maker
                            schrieb am zuletzt editiert von lehmann-maker
                            @babl Was wurde denn geschrieben? Batterie laden? Für mich ist im "Hausspeicher Laden" Skript das Laden doppelt geschrieben. Im oberen Hauptblock wird bereits der Operation Mode und die Ladeleistung geschrieben, dann kommt die Funktion "laden", welche das ganze nochmals beinhaltet. Warum? Ich habe häufiger das Problem, dass sich der Speicher morgens dann noch im manuellen Modus befindet obwohl laut "Batteriestatus" im "normalen Modus" und obwohl "Batterie_laden" und "Batterie_nicht_entladen" auf falls. Ich suche nach möglichen Ursachen. Zweite Frage: Was bewirkt die Variable "Batterie_laden" im Hauptskript "2"? Sie ist mit keinem Datenpunkt verknüpft. Dank dir.
                              babl
                              @lehmann-maker ok zu punkt 1, warum steht das 2 mal drin?
                              Wenn der Befehl kommt die Batterie zu laden dann fängt sie das laden an und wie lange? Denn hier wird ja der User Soc nicht berücksichtigt, darum wird das laden im 2 Block durch den User Soc Status beschränkt.
                              Wenn dir der Modus nicht auf Eigenverbrauch zurückgeht probier mal die Pausen länger zu setzen. Eventuell darfst du auch in Charge und Discharge vielleicht nichts mehr schreiben, vielleicht meint dein system dann daß es auf manuell bleiben soll. Ich weiß es nicht daß musst du selbst testen.
                              zu 2. also bei mir wird die variable benutzt.
                                mmueller1990
                                habe gestern die Scripte spontan bei mir importiert. Bekomme keine Fehlermeldung oder sonstige Probleme.
                                Hoffe es klappt eigentlich alles...
                                Jetzt frage ich mich kann ich die Funktion der Instanzen und Scripte prüfen/ testen?
                                Gruß Markus
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Vool
                                  Hi @babl ,
                                  vielen Danke für deine super Arbeit.
                                  Ich hatte bis vor kurzem schon deine erste Version in Betrieb.
                                  Nun wollte ich mir die neue anschauen, aber leider lassen sich die Skripte nicht importieren.
                                  Ich habe leider dazu nichts gefunden.
                                  Wäre es Möglich, die Skripte als .txt Dateien zu teilen? Deine Anpassungen (Grundlastberechnung.txt und PV-Ertrag_Durchschnitt.txt) konnte ich Problemlos importieren.
                                  Hier die Fehlermeldung, evtl. kann mir dabei jemand weiterhelfen oder ich steh völlig auf dem Schlauch...
